21099
Tony999io писал(а): вызвать мастеров и переварить уже предлагали?
пипец темы
один унитаз поменять не может
из которого г@$но на пол льется
второй трубу заменить
в тему вылез самый умный трубопроводчик и сантехник всея руси
Tony999io
Авто: Saab 9000
21099 писал(а):Tony999io писал(а): вызвать мастеров и переварить уже предлагали?
пипец темы
писк нищеброда?
создай тему
помогите нищему лоху
скинтесь деньгами стояк переварить.
a.borisoff
Авто: 4х4
21099 писал(а):При ремонте в хате, когда перевешивали полотенцесушитель потребовалось переварить стояк с горячей водой.
Сделали, но не очень гуд. Через полгода из под шва сварного выступила ржа немного
Чем можно сверху сейчас обмазать места сварки труб горячей и холодной воды, чтобы млять не рвануло.
Варить нет возможности по новой т.к. уже отделал ванную и выложил стенку и резаком туда не дотянуться никак
если найдешь вот такую ленту - СИЛОПЛАСТ - лента для ремонта трубопроводов - то решишь свою проблему.
21099
Tony999io писал(а):21099 писал(а):Tony999io писал(а): вызвать мастеров и переварить уже предлагали?
пипец темы
писк нищеброда?
создай тему
ну давай закинь мне лямчик хоят бы рублей на счет
че слабо? лолегах эдишн
Добавлено спустя 27 секунд:
Re: Вопрос водопроводчикам
a.borisoff писал(а):21099 писал(а):При ремонте в хате, когда перевешивали полотенцесушитель потребовалось переварить стояк с горячей водой.
Спасибо за совет
Буду искать.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
варить. Хомут- аварийная мера.
я бы из нержи все сделал и забыл. на концах муфты американки
Косолапый писал(а):Если делали "мастера" жэка, то вобще париццо смысла нет. Если лопнет и всех затопишь - это не твоя проблема.
толсто
по теме-либо на резьбы надо было,на муфты,либо варить лучше
хомут от свища спасет,от непровара-нет
Tony999io
Авто: Saab 9000
че слабо? лолегах эдишн .
давать тебе жена будет, когда ты на нее накопишь.
за лям можно купить и тебя и твою хату.
сотку рублей могу кинуть те в миску
когда создашь соответствующую тему
Кроонг
только переваривать - остальное кроилово , которое приведет к попадалову.
пусть сварщик придет и сам посмотрит, нормальный сварщик заварит везде. Он сверху насрет вторым швом
Tony999io
Авто: Saab 9000
Кроонг писал(а):только переваривать - остальное кроилово , которое приведет к попадалову.
да походу и в первый раз у тс на нормального денег не было.
кули там трубу проварить
больше разговоров для спеца
Wanderlust
Авто: RIO
Для горячей воды характерна точечная (игольчатая) коррозия. Если весь шов бракованый - только переваривать.
Покрась, эмалью для чугунных батарей - если проблема, сразу будет видно.
Туалетной бумагой обжать - хорошо выдны протечки, если есть.
Сырой резиной и хомутом зажать.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
FHR писал(а):я бы из нержи все сделал и забыл. на концах муфты американки
Не на нашей теплосети 100500%.
Пока сгон из котловой толстостенной трубы не сделали - ух уж я натрахался.
rg-45
21099 писал(а):Ну и подход жека прост - прорвет придем
письменное обращение порой имеет чудодейственный эфект.
Tony999io
Авто: Saab 9000
rg-45 писал(а):21099 писал(а):Ну и подход жека прост - прорвет придем
акромя мск всем покуй
чувак рассказывал
был сухой тополь
2 года писали чтоп спилили
в шторм
тополь свалился уипав крышу и окна
полтора месяца писали чтоп убрали дерево
писали и в прокуратуру и в кампанию
всем покуй
пс и это многоквартирный дом
rg-45
Tony999io писал(а):акромя мск всем пофиг
будет хоть чем опу прикрыть,когда соседи в суд за потоп подадут.
Тимыч
Авто: Suburban
а заварить не проще?
У вас на лоле проще залить 10 этажей и потом судиться, чем аккуратно разобрать часть стены и обварить шов
Кроонг
да разбирать 100500% не понадобится.
автор просто не в теме
да можно трассу переложить.
Я с родителями ругался. Мое мнение раз живете в многоэтажке то пофиг на красоту тк трубы должны быть открыты для визуального наблюдения
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Автор, выложи фото проблемного участка и всей общей картины. ЛОЛ может и поможет какими дельными советами, глядя на поле работы.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Отрежь до отвода оба конца полотенце сушителя, нарежь резьбу на обоих трубах, наверни латунные отводы к полотенцесушителю, наверни на отводы фитинг накидной (как на водосчетчиках), наверни на полотенцесушитель муфты, закрути на резинках полотенцесушитель к фитингам.
Это верх идиотизма варить отводы стальные на полотенцесушитель если что, всегда наворачивают отводы на резьбах, так его обслуживать проще, и варить корячитсья от стены не надо
nelegal.surgeon писал(а):Автор, выложи фото проблемного участка и всей общей картины. ЛОЛ может и поможет какими дельными советами, глядя на поле работы.
Странно что автор расчитывает на дельный совет не показав фото...
21099
че лолегарх форумный нет ляма, чтож ты так не подготовился то
ну так и напиши мол сосу буй
и причмокиваю
х123ас писал(а):nelegal.surgeon писал(а):Автор, выложи фото проблемного участка и всей общей картины. ЛОЛ может и поможет какими дельными советами, глядя на поле работы.
да 2стр. а фото сисек нет. это непорядок
21099
Кроонг писал(а):да разбирать 100500% не понадобится.
расстояние от стены до стояка - 5 -6 см
осложняет процесс висящая сверху гребенка (реального свободного места для сварки практически нет.
Добавлено спустя 31 секунду:
попробую сделать фотки
rover
Ушлый вангер
Цитата:расстояние от стены до стояка - 5 -6 см
Для нарезки, или сварки концы стояка отгибаются от стены еще чуть не на полметра при необходимости, если разрезать предварительно
