николай21120
Форумчане подскажите
Компрессия в первом цилиндре 8, из выхлопа дымит(масло или тосол не знаю), текут почти все сальники и самое главное
Двигатель на холостых работает как трактор(дизельный facepalm )
Собственно сабж капиталить и сколько это стоит, где можно грамотно сделать в Самаре или
купить на разборке такойже двигатель(продавец уверяет что компрессия и давление в норме и дает гарантию) цена 10000 поставлю сам.
Благодарен за любые мнения.
Калина хэтчбек, 21114 2007г 90000 км
mdiman21043
николай21120
Если капиталить то он будет как новый. Т.е. ты будешь в нем уверен на все 90%. А с этим с разборки 50/50, сегодня все норм, завтра он развалится.
Ценник на капиталку зависит от состояния.
Если дымит черным значит масло, если белым значит пар и это тосол. Простейший способ проверить, выкрути свечи, если найдешь чистую как новую свечу, то это тосол, если найдешь черную то это масло, и залегшие колечки. Расскоксовку можешь влить ради эксперимента, все равно движок разбирать/менять. Еще низкая компрессия может быть из-за клапана... кароче, ехай для начала на диагностику. Там те скажут наиболее вероятные причины.
BenTech
А какой двигатель? После капиталки он будет как новый только при двух условиях: хорошая работа и хорошие запчасти. По деньгам капиталка будет от 30000р с запчастями. Лучше новый купить.
А так с разборки можно поискать нормальный, обычно таких движков вагон, можно повыбирать.
al08
Да ну нах! З\части 6-7тыс.,расточка блока и колена - 2тыс. и сборка\разборка 6тыс.Итого: 12-13тыс.
leon1180
BenTech
что или у кого можно накапиталить в самарском двигле на 30 тыс? wwow
al08
leon1180 писал(а):
BenTech
Видно в Питере работа тысяч 15-20 стоит. facepalm У них же там з\платы не как у нас.....10тыс.....
николай21120
Вооооооу. За 30000 у нас в Самаре наверно можно Турбо таз собрать. Если такой ценник тогда я точно проще новый двиг куплю за 54000 в Автокрепеже стоит.
Мой двиг еще и дизелит странно. Многие называют это люфтом распредвала(но у меня вроде не люфтит), в общем задолбал меня этот звук.
А какой двигатель?
Двигатель 21114
Добавлено спустя 42 минуты 26 секунд:
Кстати вот я тему создавал про свое дезеление
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=344541&highlight=
mdiman21043
николай21120
бери тогда новый 21126! как машину поменял Good
николай21120
Щас звонил на разборку 21126 15000 рублей пробег 80000 машина была 2007 года. Что еще понадобиться?
Двиг в сборе, но без гены.
Проводка, что еще?
al08
Проводка, что еще?
Возможно еще и "мозги".
gin88888
al08
николай21120
мозги полюбому, на 8в либо январь 5.1 либо бош какой-то, но он не подойдёт. нужен выпускной коллектор(лучше прямоток или выпотрошить сразу кат.) + воздухан помоему другой, помпа.
можно ещё валики в него воткнуть.
BenTech
да за 30к мне 1.4 предлагали на злой 1.6 махнуть с работой.
Где вы такие ценники берёте?
mdiman21043
gin88888
Самара городок...
gin88888
mdiman21043
???это ты про что конкретно?
mdiman21043
BenTech
Я хз, но за
даже у азеров в сервисе столько не стоит, меньше чем за 20 никто не полезет в мотор по полной программе.
Запчасти 6/7 тыс. - разве что какое-нибудь полное дерьмо ставить. Это при условии, что колено таки проточат, а не придётся брать новое.
И расточка колена и блока за
что-то из разряда фантастики, только блок с хонинговкой столько стоит расточить, при условии, что вы его сами привезете и увезете.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Люфт распредвала и дизеление - это разные звуки. Люфт распредвала - это чёткий периодический металлический стук в районе корпуса вспомогательных агрегатов/заглушки(инж.).
С запчастями. Ну так я понимаю, что это дохера, но я уже выше написал, что за 6 тысяч никто не полезет капиталить. Замена прокладки ГБЦ столько стоит примерно, если уже не дороже.
gin88888
mdiman21043
ясно.
BenTech
у вас явно дорогие сервисы.
николай21120
верно написали: люфт распредвала будет офигительно слышно.
на работе у паджеро 2 такая фигня приключилась, это не спутать с дизелением.
BenTech
Я думаю, что в Москве не дешевле.
Как переборка двигателя может стоить 6/7 тыс., когда замена сцеплнения(запчасти + работа) стоит столько?
gin88888
BenTech
сцепление да, 3000 работа.
Но всё зависит от официальности сервиса.
николай21120
У нас сцепление 2000 стоит поменять, тока они варварски привода не снимают((((
А что тогда дизелит в восьмиклапанном двигле 21114, слышал про поршня, но что не так с ними?
mdiman21043
чето типо того, на важно какой двиагатель, завод один.
https://www.youtube.com/watch?v=rP3rVQQmc-E
snow02rus
николай21120
126 двиг в заводском виде не советую, он "втыковый". Да и вообще если не гонсчег лучше откапиталь свой восьмиклоповник, на шестнарях тяга на низах печальная.
al08
BenTech писал(а):
Я хз, но за
У соседа свой сервис(самый лучший в нашем городке).Цены брал у него. У нас з\платы по 7-10тыс.руб. и никто за разборку\сборку двигателя 20 тыс.платить не будет. facepalm
