gin88888 писал(а):да за 30к мне 1.4 предлагали на злой 1.6 махнуть с работой.
Я хз, но за
al08 писал(а):сборка\разборка 6тыс
даже у азеров в сервисе столько не стоит, меньше чем за 20 никто не полезет в мотор по полной программе.
Запчасти 6/7 тыс. - разве что какое-нибудь полное дерьмо ставить. Это при условии, что колено таки проточат, а не придётся брать новое.
И расточка колена и блока за
al08 писал(а):расточка блока и колена - 2тыс
что-то из разряда фантастики, только блок с хонинговкой столько стоит расточить, при условии, что вы его сами привезете и увезете.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
николай21120 писал(а):Мой двиг еще и дизелит странно. Многие называют это люфтом распредвала(но у меня вроде не люфтит), в общем задолбал меня этот звук.
Люфт распредвала и дизеление - это разные звуки. Люфт распредвала - это чёткий периодический металлический стук в районе корпуса вспомогательных агрегатов/заглушки(инж.).
leon1180 писал(а):что или у кого можно накапиталить в самарском двигле на 30 тыс?
С запчастями. Ну так я понимаю, что это дохера, но я уже выше написал, что за 6 тысяч никто не полезет капиталить. Замена прокладки ГБЦ столько стоит примерно, если уже не дороже.
