Страница 65 из 199
Suse писал(а):
есть ли смысл ставить в радиаторе отопителя нипель для сброса воздуха? Smile
вроде наличием воздушных пробок 15ха не страдает
rg-45
куда и как ты его на радиатор цеплять будешь ?
и как потом тудыть подлазить? 63
всё прекрасно выгоняется самостоятельно.
sova1522
Рена писал(а):
Эмансипация... блин
У соседа в деревне жена карб на семерке перебирает. А я всего лишь дверь открыла. Smile
rg-45
В деревню, в глушь, в Саратов Рязань!
hehe
wirtgen
можно и даже нужно 63 когда делать не чего Drinks or Beer
sova1522
rg-45, милости просим Smile Примем, как родного Drinks or Beer bboyan bboyan
Теперь осталось коня на скаку.... и в горящую избу... Wink
Рена
Есть смысл переделывать на попарно-параллельный впрыск (R83-Euro)?
С валом ММ49 так и не удалось добиться ровных холостых и нормального выхлопа.
СО выставляется нормально, CH всё время зашкаливает и воняет выхлоп.
Даст какие то преимущества ДК?
rg-45
ну собственно обратная связь это всегда хорошо.
а уж если она настроена правильно вместе с остальной прошивкой,так просто замечательно.
ДюКЧ
секс-экстрим для зоофила?
Рена
rg-45
Я так понял для Января5.1-61 ДК старого образца, BOSCH 133?
кратко,
не будешь вонять как пазик Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
да
http://www.chiptuner.ru/content/sensor
Рена
Провода на ДК обычные или лучше такие
Размер файла: 289.32 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Drakstar
Подскажите, проваливается педаль тормоза, хватает практически в самом конце хода. На не заведенной машине педаль тормозе при нажатии плавно уходит и шипит.
Вакуумник менять?
Рена
Drakstar
Прокачать тормоза.
Андрей266
ребята, здравствуйте. подскажите пожалуйста какой номер или как правильно называется реле К4(которое в ЧЯ) и отвечает за то, что показывает на приборке лампочки неисправносит габаритных огней и стопов.
Рена
Андрей266
Реле контроля исправности ламп 97.3777
Drakstar
Рена
До вчерашнего дня все работало исправно.
Правда иногда педаль так же проваливалась, но потом все восстанавливалось и работало как положено.
Вакуумник менять?
ГТЦ.
Рена
Drakstar
Сначало прокачай по диагонали зад-перед с отвёрткой в колдуне, потом ясно будет.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У меня ГТЦ умирал по другому.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Dranik писал(а):
кратко,
Вот это меня и напрягает.
Dranik писал(а):
да
Ценники растут, дождик прошёл...
Неделю назад 1080р. был, сегодня 1870р., заказал в экзисте 1170р.
Loopzilla
Доброго времени суток форумчане. Такой вопрос: когда стоишь заведенный, стоит газануть, обороты опускаются не плавно до 800, а быстро падают до 500-600 потом поднимаются до 760-840, но все равно 760 мне кажется маловато, чувствуется вибрация по кузову. Все датчики, которые как-то влияют на холостые были заменены-проверены. Это происходит только на горячую больше 70 градусов, грешил на дк, но по бк параметры норм. Но самое интересное произошло сегодня. Появился шум подшипника в районе ГРМ, чтобы исключить гену, снял ремень и завёл и без гены никаких провалов оборотов нет. Купил новый ген. та же Байда. Вообще выручайте Smile
Рена
Помпа как поживает?
Клапана отрегулированы?
Loopzilla
Рена писал(а):
Помпа как поживает?
Шум был в гене, но суть не в этом, когда машина работает на АКБ без гены, то обороты не скачут и машина ведёт себя по другому, новый гена проблему не решил
vfts
Моаи писал(а):
vfts писал(а):
из трубы обильно дымит белым с легкой голубизной. а потом ррраз - и все пропало. и тосол уходит неведомо куда - за 50 км бачок с макс почти до дна. пробитая прокладка гбц может так дымить\недымить в зависимости от прогрева, к примеру?
Sad Получается что может.
а мастера на сто отказались менять прокладку, 2 дня диагностировали и сменили один хомут. сказали надо еще посмотреть, непонятно. facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
при повороте ключа в 1 без запуска - должна зажигаться лампа акб на панели?
Естественно!Как и лампы масла и чек.
Страница 65 из 199
