				Авто: 11174, 21103 NL54
			 . А близится очередная инструменталка... В Люберцах
				Авто: ВАЗ21093 1996г.в. -> ВАЗ 21124 1.6 16v 2006г.в.
			 . В смысле - по ощущениям мягче, а на стенде все то же - разность около 25%.
				Авто: давно уже другая
			 , а конструкция похожа.
				Авто: Das Auto
				Авто: Das Auto
			Дык я два года назад, когда обнаружилось, именно так и поступил - пошел и поменял цилиндры на Лукас, а заодно обновил все тяги,  пружины и оба барабана. Не помогло  . В смысле - по ощущениям мягче, а на стенде все то же - разность около 25%.
   Если разность сзади не превышает 25%, то ГТО пройдешь. Сейчас норма 25% для барабанных тормозов.
				Авто: ЛАДА 11173 2008г.
German, а можно ссылочку какую-нибудь на закон? И когда он принят, что-то не слышал пока про такое.
			Кто-нибудь снимал самостоятельно колдун? Какие могут возникнуть проблемы, если все делать самому?
			 Оттормозился, ручник затянул и выходишь - оцениваешь. Для пущей важности можно рулеткой замерять, хотя как правило и так все понятно. Один раз оттормаживаешься пустой, второй раз с 2-мя пассажирами сзади - сразу же понятно насколько эффективно работает колдун.
			 Ну, что поделаешь, машине 17 лет - не девочка уже...
				Авто: планируется
				Авто: планируется
			а в 89-м еще была госприемка
			 ), то вполне вероятно что в колдуне будет отменное зеркало ...
			 . Все-таки допустимая неравномерность тормозных сил - 20%, у гайцов висит соотв. бумага в будке.
				Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
А вот с колодками новыми замучался: ручник отпущен до предела (гайки висят на последних витках резьбы, дальше некуда), а колеса не растормаживаются полностью. Пять раз снимал барабаны и доводил колодки напильником в тех местах, где они трутся. Теперь правый барабан все-таки греется и уравнитель ручника почему-то перекашивает. Даже не знаю, что еще смотреть - тяги ручника новые, пружины все крепкие (на ощупь). Тросы, вроде, не закисшие, ручником пользуюсь постоянно...
 для изношенных барабанов. Шутка.
			Сами тросы не снимал, наконечники все на месте.
Возможно, с геометрией самих колодок что-то не так. У старых (тоже Егорьевские) металл был раза в полтора толще с покрытием бесцветным лаком. Новые тонкие и металл покрыт какой-то серой фигней типа антигравия. Под шплинты пришлось воткнуть второй комплект шайб, чтобы тяги ручника не болтались, это обстоятельство меня сильно удивило.
А где бы посмотреть картинки настоящих Егорьевских колодок?
			 Мои были рассыпухой, без голограмм. По-моему на них даже серийных номеров детали выштамповано не было. Брал в планете Железяка.
 Мои были рассыпухой, без голограмм. По-моему на них даже серийных номеров детали выштамповано не было. Брал в планете Железяка.								 На форуме 23 лет
			Отчитываюсь: ГТО с одним пунктом вчера прошел за 2 минуты  . Все-таки допустимая неравномерность тормозных сил - 20%, у гайцов висит соотв. бумага в будке.
			 что делать? менять целиком?
