Страница 23 из 27
Cerber3000
ВААБЩЕ ВЫ ФСЕ ТУТА КРУТЫЕ!!!
Благодарю за ветку друзья, хоть порой и эмоциональную!!!
Отдельное спасибо тем, кто думает о тех, кто не совсем богат, даже скорей всего наоборот!
1) Понял, что при замене Стоек, будет НЕ лишним замена Опор.
2) Понял, что всей эффективности "модных" Стоек и Опор я принципиально пока, не в состоянии оценить ( так как - мой стаж вождения и обслуживания Авто ВАЗ2115 всего 6-ть месяцев ) и поэтому остановлюсь пока на СААЗЕ или каком другом Стоке.
3) Понял, что при покупке Опор необходимо смотреть на то, чтобы не было люфта у подшипника и чтобы Стоковая Опора, была похожа на Асоми!
"У мя кстати под углом прям явно видно. Сам кастор не трогал, но трогал предыдущий хозяин. Вернуть что-ли в сток..." - А ВОТ ЧТО ТАКОЕ кастор, Я НЕ ПОНЯЛ.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
"Ну вот и перед я поменял вчера... Аммортизатор СААЗ+пружина 09+опора Асоми+шаровая опора Белмаг+наконечник рулевой ВИС+краб+сабля" - А ЭТО ЧТО, ЗАМЕНА ВСЕЙ ХОДОВОЙ!?!?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Узлы передней подвески в сборе, серия «КомфортPRO» А 108.2901.030/031
Узлы задней подвески в сборе, серия «КомфортPRO» А 108.2910.004 - А ЭТО ЧТО ЗА ФИРМА!?!?
http://www.drive2.ru/c/93476/
Лысик
supercool
у стока,ни у 2108,ни у 2110 нет юбки снизу,она только у Асоми обоих вариантов.
на этот параметр есть заводские данные,при визите в сервис проверишь величину,надо как можно более одинаковую по левой и правой стороне,но на сток опоре не более полутора градусов.
Аммортизатор СААЗ
в ту же цену есть Демфи
сабля
а её нафига?разогнулась что ли?
одна из многих тольяттинских фирм,занимающихся запчастями для ВАЗа.А КомфортPRO просто серия их подвески.
Cerber3000
Опоры можешь взять Эволекс, то же самое что и Асоми только дешевле.
та же самая что и опоры.
Лысик
так получилось,что за неделю 2 передние подвески перебрал,попробовал разные сочетания опорников и опорной чашки,итог:
1-08 заводская чашка+опорник Асоми 2108,встает хорошо,юбка опорника ничего не трет
2-08 заводская чашка + опорник Асоми 2110,не стыкуются,надо подкладывать между ними шайбу толщиной около 6 мм,мешает юбка на опорнике
3-10 заводская чашка + опорник Асоми 2110,без проблем стыкуется и юбка ничего не задевает.
А еще,ограничительная тарелка у Асоми 2108 своя,она отличается по форме от заводской,поэтому каждой их этих опор свою тарелку!
Сэви,как я понял,внешне как сток.
Описание: Сэви Эксперт и Асоми 2108
Размер файла: 146.04 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
Описание: слева ограничительная тарелка Асоми 2108,справа Сэви Экспет 2108(сток)
Размер файла: 119.58 KB
Просмотрено: 190 раз(а)
Описание: тарелка Асоми в опоре Сэви 2108
Размер файла: 113.15 KB
Просмотрено: 208 раз(а)
Описание: сток 2110 и Асоми 2110
Размер файла: 154.91 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
Размер файла: 176.34 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
Cerber3000
НЕМНОЖКО ясней.....какой то короче угол....только что между чем....ну-у да ладно, думаю мастер на сход-развале по курсам.
Благодарю за ответ друг.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
ОТЛИЧНО, ПРЕКРАСНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!!!
УЧТУ....
Аммортизатор СААЗ
А ЕСЛИ ВЗЯЛ ПРУЖИНЫ ДОПУСТИМ СААЗ, ТО СТОЙКИ ЛУЧШЕ БРАТЬ ТОЖЕ СААЗ!?!?
сабля
НЕТ, Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ЭТО ТАКОЕ - "сабля". Просто копипостнул чужое сообщение, чтоб уточнить.
одна из многих тольяттинских фирм,занимающихся запчастями для ВАЗа.А КомфортPRO просто серия их подвески.[/quote]
А ЧТО КОНКРЕТНО ЗА ФИРМА!?!? Или верней лучше так - стоит ли брать всю подвеску в сборе или лучше отдельно!?!?
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ, ДРУГ!
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Dranik писал(а):
Cerber3000
ВООБЩЕМ, МОЖНО ВЗЯТЬ ЭВОЛЕКС И СТОЙКИ И ОПОРЫ!?!?
А комфорт Про - это у Эволекса такая модификация подвески!?!?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
ХОРОШИЙ ОТЧЕТ!!!
эволекс только опоры делает.
это у Асоми.
Лысик
угол между вертикальной осью,проходящей через центр колеса и осью,проходящей через центр стойки(от вершины штока до самого низа).
я бы так не был уверен! 63 они многие если и знают о таком,то не умеют или не могут регулировать его.
он их не делает,пружины пермский завод делает.Некоторое время назад еще были орловские и питерские,последние тоже довольно хорошие были.
так у них геометрические параметры одинаковые,отличается немного настройка(внутренняя часть).Лучше или не-решать Тебе,но если СААЗ с с завода на машинах еще как-то ходит,то покупной уже откровенная лотерея.
Поэтому и предложили альтернативу в ту же цену.
это растяжка от "краба"(передний кронштейн растяжки),до рычага,с которым соединяется стабилизатор,вставляется шаровая.
Спереди калибр к3, пружины сток, опорник севи эксперт 60 тыщ живые, сзади асоми и калибр к3, начали умирать, при гражданской езде смысла в опорниках за 3000 Нет, севи неплохо себя ведут
Про задние Асоми , уже давно все уяснили что основной их бонус это простота установки узла, не имеем стуков которые есть в стоке когда втулка в бубликах начинает касаться кузова, ну и шумы чуть конечно уходят, более чего то ждать конечно не стоит от них Pardon
RMX
Х.з. что все так кипятком сс*т с этих Асоми. Опоры как опоры. Плюс только в том что не выдавливает их благодаря чашке снизу. Вот и весь плюс.
Со стоковыми на своём авто сравнить конечно не удалось, т.к. с завода стояла приороподвеска. А вот по сравнению с приоровскими сток опорами асоми - кал. Если бы были пружины помягче на приоро стойку никогда бы не перешёл с нее на 08ю подвеску.
По сравнению с приоро стоком с пробегом в 26к, когда перешёл на сакс08 + асоми, сразу почувствовал как потяжалел руль. Думал сначала что просто развал сбился после замены подвески. Но после стенда сход развала руль легче не стал.
Второй момент. Стало чуть шумнее на шершавом асфальте. Весь этот мелкий шум как раз и должны фильтровать опоры и с-блоки. Приоровским опорам это удавалось лучше, несмотря на более женские пружины и аморты.
Ходят конечно асоми долго - а че им не ходить? Тарелка через резину тупо упирается в корпус опоры и все дальше ничего не выдавить.
Подшипники там кстати СпЗ - самарский подшипниковый завод. Даже Вологду не стали ставить из за экономии. А цену ломает.
Сейчас бы наверно поставил сс20, если бы встал вопрос о смене опор. Там принцип такой же как на калино-приоро опорах. И руль легче крутиться будет и фильтрация мелких неровностей лучше из за ненагруженного резинового демпфера.
Dmitry_Cat
на что заменить сток опоры?
одну немного выдавило...
желательно киньте ссылкой где купить в инет магазине
Лысик
Если в сток цене,то сэви.Я с клубтурбо заказывал.
Dmitry_Cat
нет, можно подороже
ссылку на сайт кинь плиз
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
сайт нашел
Эволекс .
Асоми но они дороже.
брат шумы
Эволекс .
белмаг комфорт.там стоят вологодские подшипники.у меня 40 тыщ прошли и как новые Smile
RMX
нет, можно подороже
сайт нашел
Если подвеска без занижения я бы взял сс20 классик или мастер.
Dmitry_Cat
спасибо за советы
а теперь если выбрать по максимуму комфорта и без разницы цена?
и заказать чтобы по инету, так как у себя в магазинах подобного не видел
брат шумы
Dmitry_Cat
ты откуда с казахстана?
Dmitry_Cat
брат шумы
Караганда
Лысик
Караганда
так судя по присказке,у вас там всё есть 63
не у всех к вам доставка есть увы..
RMX
спасибо за советы
СС20 я думаю должны быть и у вас. Это если подвеска без занижения.
Если занижение есть и денег не жалко - асоми или эволекс.
А лучше возьми Сэви эксперт и не грей голову. Дешево и сердито.
Dmitry_Cat
Лысик
все есть только по присказке Smile
сэви эксперт лучше стока?
Alexandr972
Вот наткнулся. http://tuning-vaz.ru/production/3535/ Это что может зря мы асоми на покупали эти круче? Конструктивных пока не нашёл этих Анвис опор только. Ставил кто это дело?
Dmitry_Cat
Страница 23 из 27
