ВЫ ФСЕ ТУТА КРУТЫЕ!!!
чтобы Стоковая Опора, была похожа на Асоми!
У мя кстати под углом прям явно видно. Сам кастор не трогал, но трогал предыдущий хозяин. Вернуть что-ли в сток..."
Аммортизатор СААЗ
сабля
А ЭТО ЧТО ЗА ФИРМА!?
Узлы передней подвески в сборе, серия «КомфортPRO» А 108.2901.030/031
Узлы задней подвески в сборе, серия «КомфортPRO» А 108.2910.004 - А ЭТО ЧТО ЗА ФИРМА!?!?
| 163.jpg | |
| Описание: | слева ограничительная тарелка Асоми 2108,справа Сэви Экспет 2108(сток) |
| Размер файла: | 119.58 KB |
| Просмотрено: | 218 раз(а) |
А ВОТ ЧТО ТАКОЕ кастор, Я НЕ ПОНЯЛ
Аммортизатор СААЗ
сабля
Cerber3000
Опоры можешь взять Эволекс, то же самое что и Асоми только дешевле.
так получилось,что за неделю 2 передние подвески перебрал,попробовал разные сочетания опорников и опорной чашки,итог:
1-08 заводская чашка+опорник Асоми 2108,встает хорошо,юбка опорника ничего не трет
2-08 заводская чашка + опорник Асоми 2110,не стыкуются,надо подкладывать между ними шайбу толщиной около 6 мм,мешает юбка на опорнике
3-10 заводская чашка + опорник Асоми 2110,без проблем стыкуется и юбка ничего не задевает.
А еще,ограничительная тарелка у Асоми 2108 своя,она отличается по форме от заводской,поэтому каждой их этих опор свою тарелку!
Сэви,как я понял,внешне как сток.
ВООБЩЕМ, МОЖНО ВЗЯТЬ ЭВОЛЕКС И СТОЙКИ И ОПОРЫ!?!?
А комфорт Про - это у Эволекса такая модификация подвески!?!?
НЕМНОЖКО ясней.....какой то короче угол....только что между чем...
думаю мастер на сход-развале по курсам.
они многие если и знают о таком,то не умеют или не могут регулировать его.
А ЕСЛИ ВЗЯЛ ПРУЖИНЫ ДОПУСТИМ СААЗ
ТО СТОЙКИ ЛУЧШЕ БРАТЬ ТОЖЕ СААЗ!?!?
НЕТ, Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ЭТО ТАКОЕ - "сабля"
при гражданской езде смысла в опорниках за 3000 Нет
на что заменить сток опоры?
Если в сток цене,то сэви.Я с клубтурбо заказывал.
Эволекс .
Асоми но они дороже.
нет, можно подороже
ссылку на сайт кинь плиз
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
сайт нашел
Караганда
и заказать чтобы по инету, так как у себя в магазинах подобного не видел
спасибо за советы
а теперь если выбрать по максимуму комфорта и без разницы цена?
вот это имеет смысл ставить?
