Страница 6 из 13
Kogor
Сегодня получил ответ от БОШа:
Для форсунки 0 280 158 017 выпускаются уплотнительные кольца с О-сечением:
6 002 ЕR1 003 (8,30мм)
1 280 210 816 (7,52мм)
1 280 210 794 (7,52мм)
1 280 210 843 (7,52мм)
В Экзисте взял 6 002 ER1 003- она коричневая (как нижняя на фотках форсунки). 1 280 210 796 черная и диаметр вроде 7,5 мм ( насколько смог штангелем промерить).
Поправка от БОШа
Опечатка в номере 1 280 210 794. Верный номер 1 280 210 796
Константин_EX
я вообще в шоке wwow
в один магаз забежал, у них колечки на форсунки красные, россыпью. на вопрос ЧЬИ, продавец парнишка не смог ответить.
в другой позвонил, говорят то же поштучно, черные графитовые wwow , производителя назвать не смогли.
вот эти бошевские колечки, они вообще в какой упаковке идут?
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
нашел.
хозяин фото.
https://www.drive2.ru/l/1032649/
распечатать фото, и прийти в магазин, мол дайте вот такие в такой упаковке, с такой маркировкой Smile
!Lnur
Константин_EX
Такие вещи заказывают по номеру в интернет-магазинах типа exist\emex\autodoc и получают на пункте выдачи в такой упаковке с такой маркировкой. Wink
Спиди Гоньсчег
какую наклейку наклеют та и будет . и экзист этим балуется или те у кого берёт экзист.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
http://otzovik.com/review_545972.html
Константин_EX
Спиди Гоньсчег
ааа, вот оно что! значит всеж они изначально все россыпью поставляются, и продаваны сами фасуют?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
у меня вообще ситуация патовая, срочно нужны, так как уже свист слышу под капотом, когда мотор кручу, и пальчики звенят, не много.
очень надеюсь что это так и есть, а не мои нервы шалят hehe , ведь знаю подсос есть, вот может и кажется.
а вот по детонации серьезно, есть не много.
Спиди Гоньсчег
Константин_EX
да хрен их знает , кристальных людей нет . кто нибудь да замухлюет..ради выгоды
натька умирает последней )
Ради срочности ты готов рискнуть с попадосом на с/у впуска в случае попавшихся дерьмовых колец? Я б не советовал Smile, особенно учтя, что его на десятке-то замучаешься сковыривать, а на зубиле небось вообще полное жопито.
Константин_EX
ты это о чем?
ты это о чем?
О том, что подорвавшись и купив в первом попавшемся магазе кольца неизвестного происхождения, можно впоследствии об этом пожалеть, т.к. они попадаются как небензостойкие, так и нетермостойкие. В первом случае может случится либо засёр форсунок (не страшно, т.к. на входе в них фильтры и мусор выдувается элементарно) ошмётьями резины, либо бензоистечение (что хуже, т.к. собравшиеся под капотом пары бензина - штука опасная). Во втором - опять начнётся воздухоподсос.
И в общем итоге придётся по-новой лезть их менять, что влечет снятие впуска (т.к. иначе рампу не вытащить), что обломно, особенно если невовремя Smile.
Константин_EX
ты меня последнее время просто убиваешь своей правотой и аргументами cry
Drinks or Beer
Константин_EX
Просто я давно ковыряюсь с машинами и считай все известные варианты "схалявить" ("срочно надо", "подешевле, но не хуже оригинала", "нафиг тут эта лишняя шайба" и многие другие) испробованы как на себе, так и на других. И ничего хорошего в этих случаях обычно не происходит, поэтому зачем ходить по уже известным граблям? Wink
LAVik
Константин_EX
+ на зубиле ваще руки сломать ножно пока впуск открутишь...
!Lnur
в один магаз забежал, у них колечки на форсунки красные, россыпью...
...в другой позвонил, говорят то же поштучно, черные графитовые.
Вот чёрные графитовые и нужно брать.
Завязывайте страшилки, на них пол России ездит. Wink
А что положат в пакетик со стикером Вошь ещё точно не известно.
Нелетчик
Протестил методу с затыканием ДМРВ рукой. Движок заглох, гофра сжалась и начала распрямляться. Пока обнаружил, что растрескался патрубок сапуна - отчетливое шипение. После замены будем тестить дальше.
НО что меня больше всего удивило, так это солидное количество пыли на стыке ДМРВ и корпуса возд. фильтра. Щель там солидная и видимо воздух засасывает в обход фильтра.
Вопрос: там должна быть какая-либо прокладка?
super0and
Там стоит уплотнительное кольцо. Иногда когда снимаешь ДМРВ оно внутри корпуса возд. фильтра и застревает.
Kogor
Сегодня такие снял-выкинул. Разбухли и расползлись.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Константин_EX
Будешь менять резинки-сделай доброе дело: промерий посадочный диаметр под резинки на форсунках. У меня стоят Сименсы и верх-низ диаметр одинаковый 8 мм. Поставил обе черные. Красная резинка болтается. Если у тебя Бош, то получается что под красную резинку диаметр должен быть побольше.
Было такое, да Smile.
Константин_EX
beee
короче узнал чьи эти колечки, мне предлогали - БРТ. говорят что других вообще нет. facepalm и главное народ берет.
короче щас еще два магазина объеду/обзвоню и посмотрим, может реально заказать проще будет.
Нелетчик
Блин у меня такого кольца нет. Оно в комплекте с ДМРВ идет, или отдельно продается?
alex-7
я покупал два раза кольца НЕ БЫЛО
Спиди Гоньсчег
Нелетчик
да герметиком уплотни . че ты паришься Smile
Константин_EX
60 руб. стоит.
без него, если воздушный фильтр заткнуть, очень хорошо воздух идет между ДМРВ и корпусом воздушного фильтра.
я сам без него год отъездил.
пусть оно вообще не относится к вопросу подсосов воздуха, так как стоит перед ДМРВ, но все же думаю, его отсутствие снижает эффективность работы воздушного фильтра. что ресурса мотору не добавляет.
все ИМХО.
!Lnur
Подсос по сути - это неучтённый ДМРВ воздух, т.е. колечко в тему. Wink
Константин_EX
!Lnur
стоп.
оно стоит ПЕРЕД ДМРВ, и двмр в любом случае посчитает воздух, ему не важно прошел ли этот воздух через ВФ.
System
Константин_EX
Это как? Вроде ж все правильно, кольцо стоит ЗА ДМРВ,т.е. за самим элементом
Так что получается как !Lnur сказал Pardon , раз сосет где кольцо, то это уже подсос мимо ДМРВ Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А не...тьфу ты,действительно гоню facepalm , получается оно до самого элемента стоит hehe
Страница 6 из 13
