Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сегодня получил ответ от БОШа:
Для форсунки 0 280 158 017 выпускаются уплотнительные кольца с О-сечением:
6 002 ЕR1 003 (8,30мм)
1 280 210 816 (7,52мм)
1 280 210 794 (7,52мм)
1 280 210 843 (7,52мм)
В Экзисте взял 6 002 ER1 003- она коричневая (как нижняя на фотках форсунки). 1 280 210 796 черная и диаметр вроде 7,5 мм ( насколько смог штангелем промерить).
Поправка от БОШа
Опечатка в номере 1 280 210 794. Верный номер 1 280 210 796
Константин_EX
я вообще в шоке
в один магаз забежал, у них колечки на форсунки красные, россыпью. на вопрос ЧЬИ, продавец парнишка не смог ответить.
в другой позвонил, говорят то же поштучно, черные графитовые
, производителя назвать не смогли.
вот эти бошевские колечки, они вообще в какой упаковке идут?
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
нашел.
хозяин фото.
https://www.drive2.ru/l/1032649/
распечатать фото, и прийти в магазин, мол дайте вот такие в такой упаковке, с такой маркировкой
!Lnur
Константин_EX
Такие вещи заказывают по номеру в интернет-магазинах типа exist\emex\autodoc и получают на пункте выдачи в такой упаковке с такой маркировкой.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Константин_EX
Спиди Гоньсчег
ааа, вот оно что! значит всеж они изначально все россыпью поставляются, и продаваны сами фасуют?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
у меня вообще ситуация патовая, срочно нужны, так как уже свист слышу под капотом, когда мотор кручу, и пальчики звенят, не много.
очень надеюсь что это так и есть, а не мои нервы шалят
, ведь знаю подсос есть, вот может и кажется.
а вот по детонации серьезно, есть не много.
Спиди Гоньсчег
Константин_EX
да хрен их знает , кристальных людей нет . кто нибудь да замухлюет..ради выгоды
натька умирает последней )
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Константин_EX писал(а):у меня вообще ситуация патовая, срочно нужны
Ради срочности ты готов рискнуть с попадосом на с/у впуска в случае попавшихся дерьмовых колец? Я б не советовал
, особенно учтя, что его на десятке-то замучаешься сковыривать, а на зубиле небось вообще полное жопито.
Константин_EX
ты это о чем?
Константин_EX писал(а):ты это о чем?
О том, что подорвавшись и купив в первом попавшемся магазе кольца неизвестного происхождения, можно впоследствии об этом пожалеть, т.к. они попадаются как небензостойкие, так и нетермостойкие. В первом случае может случится либо засёр форсунок (не страшно, т.к. на входе в них фильтры и мусор выдувается элементарно) ошмётьями резины, либо бензоистечение (что хуже, т.к. собравшиеся под капотом пары бензина - штука опасная). Во втором - опять начнётся воздухоподсос.
И в общем итоге придётся по-новой лезть их менять, что влечет снятие впуска (т.к. иначе рампу не вытащить), что обломно, особенно если невовремя
Константин_EX
ты меня последнее время просто убиваешь своей правотой и аргументами
Константин_EX
Просто я давно ковыряюсь с машинами и считай все известные варианты "схалявить" ("срочно надо", "подешевле, но не хуже оригинала", "нафиг тут эта лишняя шайба" и многие другие) испробованы как на себе, так и на других. И ничего хорошего в этих случаях обычно не происходит, поэтому зачем ходить по уже известным граблям?
LAVik
Константин_EX
+ на зубиле ваще руки сломать ножно пока впуск открутишь...
!Lnur
Константин_EX писал(а):в один магаз забежал, у них колечки на форсунки красные, россыпью...
...в другой позвонил, говорят то же поштучно, черные графитовые.
Вот чёрные графитовые и нужно брать.
Завязывайте страшилки, на них пол России ездит.
А что положат в пакетик со стикером Вошь ещё точно не известно.
Нелетчик
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г., черный графит, двиг. 1,5 16V, БК Штат 110Х5 RGB Magnum
Протестил методу с затыканием ДМРВ рукой. Движок заглох, гофра сжалась и начала распрямляться. Пока обнаружил, что растрескался патрубок сапуна - отчетливое шипение. После замены будем тестить дальше.
НО что меня больше всего удивило, так это солидное количество пыли на стыке ДМРВ и корпуса возд. фильтра. Щель там солидная и видимо воздух засасывает в обход фильтра.
Вопрос: там должна быть какая-либо прокладка?
super0and
Авто: ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл.
Нелетчик писал(а):Вопрос: там должна быть какая-либо прокладка?
Там стоит уплотнительное кольцо. Иногда когда снимаешь ДМРВ оно внутри корпуса возд. фильтра и застревает.
Kogor
-Viewer- писал(а):они попадаются как небензостойкие
Сегодня такие снял-выкинул. Разбухли и расползлись.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Константин_EX
Будешь менять резинки-сделай доброе дело: промерий посадочный диаметр под резинки на форсунках. У меня стоят Сименсы и верх-низ диаметр одинаковый 8 мм. Поставил обе черные. Красная резинка болтается. Если у тебя Бош, то получается что под красную резинку диаметр должен быть побольше.
Kogor писал(а):Сегодня такие снял-выкинул. Разбухли и расползлись.
Было такое, да
Константин_EX
короче узнал чьи эти колечки, мне предлогали - БРТ. говорят что других вообще нет.
и главное народ берет.
короче щас еще два магазина объеду/обзвоню и посмотрим, может реально заказать проще будет.
Нелетчик
super0and писал(а):Там стоит уплотнительное кольцо. Иногда когда снимаешь ДМРВ оно внутри корпуса возд. фильтра и застревает
Блин у меня такого кольца нет. Оно в комплекте с ДМРВ идет, или отдельно продается?
alex-7
Нелетчик писал(а):Оно в комплекте с ДМРВ идет
я покупал два раза кольца НЕ БЫЛО
Спиди Гоньсчег
Нелетчик
да герметиком уплотни . че ты паришься
Константин_EX
Нелетчик писал(а):super0and писал(а):Там стоит уплотнительное кольцо. Иногда когда снимаешь ДМРВ оно внутри корпуса возд. фильтра и застревает
60 руб. стоит.
без него, если воздушный фильтр заткнуть, очень хорошо воздух идет между ДМРВ и корпусом воздушного фильтра.
я сам без него год отъездил.
пусть оно вообще не относится к вопросу подсосов воздуха, так как стоит перед ДМРВ, но все же думаю, его отсутствие снижает эффективность работы воздушного фильтра. что ресурса мотору не добавляет.
все ИМХО.
!Lnur
Подсос по сути - это неучтённый ДМРВ воздух, т.е. колечко в тему.
Константин_EX
!Lnur
стоп.
оно стоит ПЕРЕД ДМРВ, и двмр в любом случае посчитает воздух, ему не важно прошел ли этот воздух через ВФ.
System
Константин_EX
Это как? Вроде ж все правильно, кольцо стоит ЗА ДМРВ,т.е. за самим элементом
Так что получается как
!Lnur сказал
, раз сосет где кольцо, то это уже подсос мимо ДМРВ
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А не...тьфу ты,действительно гоню
, получается оно до самого элемента стоит
