TAG писал(а): Один х*р стучат...
Толкатели в колодцах тож стучат зачётно... РВ шлёпает, люфт вдоль оси... Так шо, не токо в клапанах дело то...
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
kazak1102 писал(а):TAG писал(а): Один х*р стучат...
Имеешь ввиду что это конкретно мой случай или к тому, что не заморачиваться?
V010
Авто: 2110 (Карб)
TAG писал(а):kazak1102 писал(а):TAG писал(а): Один х*р стучат...
Что скажете о таком способе устранения стука толкателей?
http://www.youtube.com/watch?v=8Gyu943eIWc
Лысик
TAG писал(а):меешь ввиду что это конкретно мой случай или к тому, что не заморачиваться?
я б поискал щупы изначально с шагом 0,05 или менее(последние у нас редкость правда) и микрометр.И то и то вещь полезная,не только для регулировки клапанов может пригодиться. Не помню точных размеров,ну допустим мне нужна была 3,90 шайба,иду в магазин,2 штуки 3,88, 3штуки 3,93
а вот заводские обычно совпадают.Кстати,снятую иногда тоже имеет смысл проверить микрометром.
Zver_042
Лысик писал(а):я б поискал щупы изначально с шагом 0,05 или менее
У Force есть набор с шагом 0,02-0,03 мм, ими и пользовался.
Рена
Если звонкий стрекот, то направляйки клапанов убиты.
Колодцы тоже были разбиты, но звона не слышал.
Ещё помпа зачётно стучит по ГБЦ если подшипник убит.
Ремонт ГБЦ-II, дикий косяк головы
Vik
Авто: 2108
Рена писал(а):Ещё помпа зачётно стучит по ГБЦ если подшипник убит.
Боюсь показатся занудой, но помпа не в голове а в блоке...
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Vik писал(а):Рена писал(а):Ещё помпа зачётно стучит по ГБЦ если подшипник убит.
Помпа скорее не стучит, а трещит.
Рена
Vik
Ошибся малость.
Но стучит так, как будто в ГБЦ что то звенит, в сервисе человек пять слушали с помощью автомобильного эндоскопа, но так ни кто не заподозрил помпу.
nikolja 1201
V010 писал(а):Что скажете о таком способе устранения стука толкателей?
Разве, что на продажу, а так не на долго. Лучше масляные каналы просверлить в колодцах и на регулировочных шайбах фаски поснимать.
Рена
nikolja 1201 писал(а):Лучше масляные каналы просверлить в колодцах
Я предлагал такой вариант 8 лет назад, а что, уже кто то смог сделать?
nikolja 1201
nikolja 1201 писал(а):Я предлагал такой вариант 8 лет назад, а что, уже кто то смог сделать?
Да. Здесь на форуме есть тема с картинками. Нужно поискать. У себя руки никак не доходят сделать. Пока ограничился только фасками на шайбах. Тоже меньше стало шума, где-то тысяч через пять.
Фаски на шайбах не имеют никакого смысла, сток распредвал не касается края шайбы, что отлично видно на самих шайбах, по следу от распреда.
А вот колодцы сверлить смысл есть, по тише становится гбц.
nikolja 1201
х123ас писал(а):Фаски на шайбах не имеют никакого смысла, сток распредвал не касается края шайбы
Может на 21083 стоке и не касается, а на 2111 как раз видно, что касается. И смысл есть. Работает тише.
Рена
х123ас писал(а):А вот колодцы сверлить смысл есть, по тише становится гбц.
х123ас, где и как просверлить?
Точные размеры есть?
Рена
Рена писал(а):2мм не многовато?
народ ездит не жалуется
2мм выбрано из-за длинны сверла)
Рена
Если направляйки не кривые и клапан строго вертикально в центр толкателя упирается, т.е. всё симметрично, то колодцы никогда не разобъются и ничего греметь не будет.
У меня на первой ГБЦ вот такие направляйки были и разумеется клапан под углом к толкателю был, колодцы разбиты и т.п.
117528578.jpg |
122.88 KB |
141 раз(а) |
Рена
ИМХО не в том причина твоего шума. При замене направляющих соосность седло-клапан меняется 100%, сёдла зенкуются, и всё потом ездит. То что там перекос колодца относительно втулки, даже если он будет, он мизерный, и это ничто по сравнению с боковой нагрузкой от распредвала.
Рена писал(а):х123ас, где и как просверлить?
Я их уже не помню. Сделал толкатель необходимой высоты, его ставлю в колодец, и впритык по нему сверлю. Да, свёрла двойка, меньше длинное сверло не найти, а коротким там не вариант.
Pavel^99
где то читал, мож даже здесь на форуме, не могу найти. делают отверстие в колодце под масло и плюс в колодце как-то нарезают кольцо шоб масло равномерно распределилось по стаканчику и колодцу. типо вот этого
есть смысл так заморачиваться? или достаточно отверстия. заколебала башка греметь
Pavel^99 писал(а):или достаточно отверстия.
Если отверстие,то и канавка от него по кругу должна быть,тем более,что отверстие с самой неудачной для толкателя стороны.
Pavel^99 писал(а):где то читал, мож даже здесь на форуме, не могу найти. делают отверстие в колодце под масло и плюс в колодце как-то нарезают кольцо шоб масло равномерно распределилось по стаканчику и колодцу. типо вот этого
Я делал пояс по периметру бормашинкой, ставил самый тонкий абразивный диск, и им по периметру пилил. Потом делал без этого пояса - по моему разницы не особо там...
Pavel^99
kazak1102 писал(а):
Покури тему... Токо там картинок почти нет...
Ежели есть желание, могу сделать отдельно для тебя отчёт, как это делал я...
так и знал
это ж я тебя читал... покурю для начала, спрошу если чё не пойму
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
х123ас писал(а): Потом делал без этого пояса - по моему разницы не особо там...
яснопонятно
