ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Вот такая примерно конструкция. При вращении гусака в стороны постепенно (но достаточно быстро) откручивается гайка, расположенная снизу мойки. Тянуть сильнее смысла нет, чем сильнее затянуто, тем туже сдвинуть гусак и тем более большое усилие на отворот.
Как победить?
Последний раз редактировалось: ЕвгеничЪ (28 Май 2015 16:16), всего редактировалось 3 раз(а)
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
нада кнопачки нажать чтоб скобка ] была правельно и картиночку видно
Andreanich
Авто: Mazda-3
ЕвгеничЪ
Гусак то вообще поворотный?
Если да, то. видимо, закис - надо очищать известь.
А если не поворотный - то нех крутить
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
такая же херня.
надо одну гайку затянуть и поверх еще одной законторить. Но дело в том, что такой узкой гайки, которая идет со смесителем, я пока не нашел
Zibnow
ЕвгеничЪ писал(а):Как победить?
Свина вызывай, он знает.
ЕвгеничЪ
Блин, гифы не вставляются штоле?
Andreanich
Авто: Mazda-3
ЕвгеничЪ писал(а):Блин, гифы не вставляются штоле?
теперь пробелы убери
Zibnow
упа-па писал(а):совсем народ безрукий стал cry
О, он уже сам нарисовался.
Turner
Фотку выкласть ума нет, оставь в покое смеситель!!!
Добавлено спустя 23 секунды:
ЕвгеничЪ
Шилов
Авто: ордынский камаз
ЕвгеничЪ писал(а): Тянуть сильнее смысла нет, чем сильнее затянуто, тем туже сдвинуть гусак и тем более большое усилие на отворот
я недавно менял смеситель, но на барашковый, затянул гайку трубкой, все путем
ЕвгеничЪ
Шилов
Тянул, не помогло ((
К тебе пришел невидимый свин
33, выдал
Lednik
Шилов
ЕвгеничЪ писал(а):Шилов
может обновить смеситель?
ЕвгеничЪ
Шилов
Так то можно, но во-первых этот работает исправно, а во-вторых не факт, что новый не будет иметь ту же проблему.
Шилов
ЕвгеничЪ писал(а): но во-первых этот работает исправно
где ж исправно, если при затяжке у тебя
ЕвгеничЪ писал(а): чем сильнее затянуто, тем туже сдвинуть гусак и тем более большое усилие на отворот.
Санёг
фиксатор резьбы
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
я этк проблему решил с помощью толстой прокладки резиновой и доп. гайки (прошелся по рынку, набрал всяких прокладок/гаек и собрал всё как надо)
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Шилов писал(а):я недавно менял смеситель, но на барашковый, затянул гайку трубкой, все путем
так то барашковый. а тут - шарОвый. некер его тудым-сюдым дергать и ничего откурчиваться не будет
Шилов
Bird64 писал(а):Шилов писал(а): я недавно менял смеситель, но на барашковый, затянул гайку трубкой, все путем
ну вообще да, на кухню наверно поставил?
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
ЕвгеничЪ писал(а): При вращении гусака в стороны постепенно (но достаточно быстро) откручивается гайка, расположенная снизу мойки.
нечто подобное чешское стоит уже полтора года. Ниче не откручивается.
Bird64
не факт, что кран должОн крутиться
Номерной
Bird64 писал(а):не факт, что кран должОн крутиться
В ванной оба не крутятся.
А на кухне - крутится.
ЕвгеничЪ
Крутится гусак у этого смесителя. Да ваще у всех кухонных смесителей гусаки крутятся, не?
Номерной
ЕвгеничЪ, а если поставить еще одну гайку снизу (из латуни или нержавейки)?
Типа контрагайки. Должно помочь.
