Страница 1 из 4
ЕвгеничЪ
Вот такая примерно конструкция. При вращении гусака в стороны постепенно (но достаточно быстро) откручивается гайка, расположенная снизу мойки. Тянуть сильнее смысла нет, чем сильнее затянуто, тем туже сдвинуть гусак и тем более большое усилие на отворот.
Как победить?
Последний раз редактировалось: ЕвгеничЪ (28 Май 2015 16:16), всего редактировалось 3 раз(а)
Turner
нада кнопачки нажать чтоб скобка ] была правельно и картиночку видно
Andreanich
ЕвгеничЪ
Гусак то вообще поворотный?
Если да, то. видимо, закис - надо очищать известь.
А если не поворотный - то нех крутить facepalm
V1T
такая же херня.
надо одну гайку затянуть и поверх еще одной законторить. Но дело в том, что такой узкой гайки, которая идет со смесителем, я пока не нашел
Zibnow
ЕвгеничЪ писал(а):
Как победить?
Свина вызывай, он знает.
ЕвгеничЪ
Блин, гифы не вставляются штоле?
Andreanich
теперь пробелы убери
Zibnow
упа-па писал(а):
совсем народ безрукий стал cry
О, он уже сам нарисовался. hehe
Turner
Фотку выкласть ума нет, оставь в покое смеситель!!! pst
Добавлено спустя 23 секунды:
ЕвгеничЪ
упа-па
Ну так подскажи
Шилов
я недавно менял смеситель, но на барашковый, затянул гайку трубкой, все путем
ЕвгеничЪ
Шилов
Тянул, не помогло ((
Security17
К тебе пришел невидимый свин 63
33, выдал Lednik
Шилов
ЕвгеничЪ писал(а):
Шилов
может обновить смеситель?
ЕвгеничЪ
Шилов
Так то можно, но во-первых этот работает исправно, а во-вторых не факт, что новый не будет иметь ту же проблему.
Шилов
где ж исправно, если при затяжке у тебя
Санёг
фиксатор резьбы facepalm
ПрапорЪ
я этк проблему решил с помощью толстой прокладки резиновой и доп. гайки (прошелся по рынку, набрал всяких прокладок/гаек и собрал всё как надо)
Bird64
так то барашковый. а тут - шарОвый. некер его тудым-сюдым дергать и ничего откурчиваться не будет hehe
Шилов
Bird64 писал(а):
Шилов писал(а): я недавно менял смеситель, но на барашковый, затянул гайку трубкой, все путем
ну вообще да, на кухню наверно поставил?
Номерной
нечто подобное чешское стоит уже полтора года. Ниче не откручивается. supercool
Bird64
не факт, что кран должОн крутиться Pardon
Номерной
В ванной оба не крутятся.
А на кухне - крутится. supercool
ЕвгеничЪ
Крутится гусак у этого смесителя. Да ваще у всех кухонных смесителей гусаки крутятся, не?
Номерной
ЕвгеничЪ, а если поставить еще одну гайку снизу (из латуни или нержавейки)? Wink
Типа контрагайки. Должно помочь. supercool
Страница 1 из 4
