SS 220
Иногда бывает, что машина не заводится с первого раза, чуть схватит и глохнет. В этот момент под капотом слышен небольшой хлопок, при этом вылетает заглушка, закрывающая обратный клапан на ВУТе. Как она вообще фиксируется? У меня она заходит практически без натяга. Мазал клеем, хватило на месяц. И что собственно делать, искать более подходящий клей, или искать причину этих хлопков?
Что это такое?
SS 220
На картинке обозначения этой штуки не нашел, поэтому обозвал заглушкой. В том месте, где шланг подходит к ВУТ, ниже шланга круглая штука, вот она и вылетает из пластмассового корпуса.
Все равно непонятно! nea
Есть обратный клапан 2110-3510040
Есть его уплотнение,названное "фланец" 2108-3510019-01
Что ты имеешь в виду здесь? :
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2115-2003/ehlementy-privoda-tormozov#p1670469
SS 220
Сам обратный клапан под номером 10. В его торце пластмассовый кругляш. Вот он и выпадает. Фотки крупным планом не могу найти. Вот здесь стрелка указывает на этот кругляш. http://www.autofizik.ru/sites/default/files/im/VAZ-2109/tormoza/111.jpg
Теперь понял.
Это дно клапана и оно вваривается в корпус термоспособом,т.е. расплавлением пластмассы.
Если видел как пластиковые водопроводные трубы соединяют,то поймешь.
SS 220 писал(а):
Вот он и выпадает
Под дном пружина и пластина клапана находятся.
Ты их не потерял?
SS 220
Ты их не потерял?
Нет, под этой крышкой еще крест из пластмассы, на нем все держится. Вообще никаких следов сварки или оплавления не видно, специально осматривал эту крышку насчет метода крепления. Возможно заводской брак. Завтра спрошу в магазине, есть ли эти клапана отдельно от ВУТ. Если нет, придется клеить. т808, спасибо за помощь!Drinks or Beer
SS 220
ты откуда конкретно из области? в воронеже не бываешь? а то у меня где то лежал клапан со старого вута
Похоже,что так.
Конечно есть! Такие же на Волгах с Газелями и цена им меньше пачки сигарет.
http://www.avtoall.ru/klapan_gaz_3302_2217_obratnyiy_usilitelya_tormozov_vakuumnogo-111402/
А вот к хлопкам я советую отнестись серьезно!!!
Газобаллонное оборудование не стоИт?
Последний раз редактировалось: т808 (30 Май 2015 00:27), всего редактировалось 1 раз
SS 220
Alexandr008, спасибо, далековато. Да и если он отдельно продается, думаю копейки стоит.
а откуда ты именно, если не секрет?
SS 220
Не секрет, Тим. В принципе в сторону Воронежа, но почти 200 км, только из-за клапана ехать накладно.
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Нет, только 95-й бензин, всегда на одной заправке. Хлопок бывает, если при заводке отпустить ключ раньше, чем машина заведется, не знаю как точно описАть. Он совсем не громкий, скорее даже не хлопок, а "пшик", если бы не выбивало клапан, я бы его и не заметил.
rvs63
А как он вообще может вылетать? Там же вакуум должен быть, а чтобы вылетал - нужно избыточное давление.
SS 220 писал(а):
небольшой хлопок
SS 220
Закрыл вопрос. Цена вопроса 35р в ближайшем магазине. Действительно, дно приварено намертво, как оно у меня могло отвалиться, не знаю. про уплотнение забыл, которое "фланец" , но старое еще нормальное, плотно держит. Кстати внутренности старого клапана все-таки посеял.
А то все "крест и на нем все держится." Smile
Просто брак - приварить забыли. Pardon
SS 220
Ну..там осталась пластмасска, наверное седло клапана, а я подумал, что внутренности дальше. А сегодня так получилось, что потерял эту крышку окончательно, и пришлось без вакуума, с глохнущим двигателем пилить до магазина. Можно было конечно чем-нибудь заткнуть, но там ехать было триста метров по свободной дороге. Да, на старом клапане гордый значок ДААЗа, новый какой-то "нонейм", клейма не нашел.
Так и нужно было сделать - незачем пыль в движок пускать!
А пешком 5 минут религия не позволяет,или клапан тяжелый,не донести? Smile
SS 220
Да не...в садик торопился мелкую забирать, и так часто последней забираю, а тут еще и это. Причем в обеденный перерыв как чувствовал что потеряю, заехал в другой магазин, но там их не нашли, были говорят, но спрятались. В другой не успел, пришлось вечером уже с поломкой ехать.
SS 220 писал(а):
а тут еще и это.
Значит нужно было шланг заткнуть.Для этого хорошо подходит запасная свеча.
SS 220
т808, поражаюсь твоему всезнанию. Про свечу это как, приходилось применять для этой цели, или по диаметру прикинул? Вообще обычно в багажнике вожу много барахла, но в последнее время приходится грузы таскать, поэтому кроме балонника и домкрата ничего не было. Разве что из бардачка какую-нибудь бумагу свернуть и заткнуть.
Конечно приходилось,да и свечки всегда под рукой.
Еще трос,на всякий пожарный,нужен,ну и денюжка,а также мобильник. Wink
