SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Иногда бывает, что машина не заводится с первого раза, чуть схватит и глохнет. В этот момент под капотом слышен небольшой хлопок, при этом вылетает заглушка, закрывающая обратный клапан на ВУТе. Как она вообще фиксируется? У меня она заходит практически без натяга. Мазал клеем, хватило на месяц. И что собственно делать, искать более подходящий клей, или искать причину этих хлопков?
SS 220 писал(а):заглушка, закрывающая обратный клапан на ВУТе.
Что это такое?
SS 220
На картинке обозначения этой штуки не нашел, поэтому обозвал заглушкой. В том месте, где шланг подходит к ВУТ, ниже шланга круглая штука, вот она и вылетает из пластмассового корпуса.
SS 220
SS 220 писал(а):В его торце пластмассовый кругляш. Вот он и выпадает.
Теперь понял.
Это дно клапана и оно вваривается в корпус термоспособом,т.е. расплавлением пластмассы.
Если видел как пластиковые водопроводные трубы соединяют,то поймешь.
SS 220 писал(а):Вот он и выпадает
Под дном пружина и пластина клапана находятся.
Ты их не потерял?
SS 220
т808 писал(а): Под дном пружина и пластина клапана находятся.
Ты их не потерял?
Нет, под этой крышкой еще крест из пластмассы, на нем все держится. Вообще никаких следов сварки или оплавления не видно, специально осматривал эту крышку насчет метода крепления. Возможно заводской брак. Завтра спрошу в магазине, есть ли эти клапана отдельно от ВУТ. Если нет, придется клеить.
т808, спасибо за помощь!
Авто: Два японских
SS 220
ты откуда конкретно из области? в воронеже не бываешь? а то у меня где то лежал клапан со старого вута
SS 220 писал(а):Возможно заводской брак.
Похоже,что так.
SS 220 писал(а):Завтра спрошу в магазине, есть ли эти клапана отдельно от ВУТ.
Конечно есть! Такие же на Волгах с Газелями и цена им меньше пачки сигарет.
http://www.avtoall.ru/klapan_gaz_3302_2217_obratnyiy_usilitelya_tormozov_vakuumnogo-111402/
А вот к хлопкам я советую отнестись серьезно!!!
Газобаллонное оборудование не стоИт?
Последний раз редактировалось: т808 (30 Май 2015 00:27), всего редактировалось 1 раз
SS 220
Alexandr008, спасибо, далековато. Да и если он отдельно продается, думаю копейки стоит.
Авто: Два японских
SS 220 писал(а):Alexandr008, спасибо, далековато. Да и если он отдельно продается, думаю копейки стоит.
а откуда ты именно, если не секрет?
SS 220
Alexandr008 писал(а):SS 220 писал(а):Alexandr008, спасибо, далековато. Да и если он отдельно продается, думаю копейки стоит.
Не секрет, Тим. В принципе в сторону Воронежа, но почти 200 км, только из-за клапана ехать накладно.
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Нет, только 95-й бензин, всегда на одной заправке. Хлопок бывает, если при заводке отпустить ключ раньше, чем машина заведется, не знаю как точно описАть. Он совсем не громкий, скорее даже не хлопок, а "пшик", если бы не выбивало клапан, я бы его и не заметил.
rvs63
Авто: VESTA
А как он вообще может вылетать? Там же вакуум должен быть, а чтобы вылетал - нужно избыточное давление.
rvs63 писал(а):чтобы вылетал - нужно избыточное давление.
SS 220 писал(а):небольшой хлопок
SS 220
Закрыл вопрос. Цена вопроса 35р в ближайшем магазине. Действительно, дно приварено намертво, как оно у меня могло отвалиться, не знаю. про уплотнение забыл, которое "фланец" , но старое еще нормальное, плотно держит. Кстати внутренности старого клапана все-таки посеял.
SS 220 писал(а):Кстати внутренности старого клапана все-таки посеял.
А то все "крест и на нем все держится."
SS 220 писал(а):дно приварено намертво, как оно у меня могло отвалиться, не знаю.
Просто брак - приварить забыли.
SS 220
т808 писал(а):SS 220 писал(а):Кстати внутренности старого клапана все-таки посеял.
Ну..там осталась пластмасска, наверное седло клапана, а я подумал, что внутренности дальше. А сегодня так получилось, что потерял эту крышку окончательно, и пришлось без вакуума, с глохнущим двигателем пилить до магазина. Можно было конечно чем-нибудь заткнуть, но там ехать было триста метров по свободной дороге. Да, на старом клапане гордый значок ДААЗа, новый какой-то "нонейм", клейма не нашел.
SS 220 писал(а):Можно было конечно чем-нибудь заткнуть,
Так и нужно было сделать - незачем пыль в движок пускать!
SS 220 писал(а):ехать было триста метров по свободной дороге.
А пешком 5 минут религия не позволяет,или клапан тяжелый,не донести?
SS 220
т808 писал(а):SS 220 писал(а):Можно было конечно чем-нибудь заткнуть,
Да не...в садик торопился мелкую забирать, и так часто последней забираю, а тут еще и это. Причем в обеденный перерыв как чувствовал что потеряю, заехал в другой магазин, но там их не нашли, были говорят, но спрятались. В другой не успел, пришлось вечером уже с поломкой ехать.
SS 220 писал(а): а тут еще и это.
Значит нужно было шланг заткнуть.Для этого хорошо подходит запасная свеча.
SS 220
т808, поражаюсь твоему всезнанию. Про свечу это как, приходилось применять для этой цели, или по диаметру прикинул? Вообще обычно в багажнике вожу много барахла, но в последнее время приходится грузы таскать, поэтому кроме балонника и домкрата ничего не было. Разве что из бардачка какую-нибудь бумагу свернуть и заткнуть.
SS 220 писал(а):Про свечу это как, приходилось применять для этой цели
Конечно приходилось,да и свечки всегда под рукой.
SS 220 писал(а):кроме балонника и домкрата ничего не было.
Еще трос,на всякий пожарный,нужен,ну и денюжка,а также мобильник.
