Страница 2 из 2
Бессовестный
Vit59 писал(а):
Кстати..какой номинал вашего предохранителя?
вначале было 20а. С ними всё лето прошлое проездил. Весной поставил и назад эсп. Поездил первое время норм, а потом сгорать начало. Ставил на 20А, потом вычитал, что должно быть на 30А. Но проблема не ушла, так же перегорает cry
Бессовестный
вчера поставил снова пред на 30а. Уже второй день насилую эл.подъёмник.. пока работает. Ну и что за нах?? wwow
Бессовестный
сегодня снова сгорел.. бляяя facepalm
LAVik
да разбери ты електродвигатели, якоря почисть(мелкой наждачкой) смаж я уверен поможет+ соединения поджать.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
и там винт есть регилировочный который люфт червячного вала выбирает от продольных смещений. его проверь.
Размер файла: 9.22 KB
Просмотрено: 4796 раз(а)
Последний раз редактировалось: LAVik (01 Июня 2015 14:09), всего редактировалось 1 раз
Бессовестный
в тот раз разбирал, всё смазывал, ничего не заметил подозрительного. Ну на днях ещё раз сниму
ну видел его, стоит.. и как его проверить?
LAVik
смещений вала быть не должно , регулируется вэтим винтом. контактные полоски, точнее проточки между ними прочисть можно канц.нажичком, а потом наждачкой неровности убрать.
Бессовестный
зажал провод между дверью и стеклоподъёмником, когда затягивал.. и коротило. Уже месяц, как починил, теперь все 4 эсп херачат! Из-за этого и на сиге сгорал пред иногда (писал здесь тему тож ро неё) facepalm Пару месяцев мучался, всю проводку перебрал, пока не нашёл причину по своей же вине. Вот такое бывает.. facepalm
Страница 2 из 2
