Скрутка от 3 см плюс гильза и обжать! Заизолировать - и на твой век хватит.
обжимку покупать не буду.
Вот по сути толковый, если соединять разный материал проводов
Если у тебя приходящая будет одинакового состава, допустим медь 2,5, то такие ставишь и не ипешь моск
В любом случае коробки обязательны, заводишь гофру плотно в гермоввод, это спасет от кратковременной искры и не даст доступа кислороду. Если проводка в стене, то как можно глубже и просторнее разведкоробку ставить надо, не карболитовую тарелку, а можно не полениться и замазать подороже пластиковую
кстати на 3 комнаты по 18 метров грубо сколько провода брать?
Цифра
Бугого, категорически запрещено лулить скрутки, олово нагревается и стекает.
В чем "свежо предание"?
их на переходное сопротивление, стабильность пятна контакта и пр. тестируют.
Электрика не предлагать, он такую же соплю как и я крутит.
если опрессовать скрутку то жилы передавишь. Опрессовывают параллельные жилы.
не забываем что винтовые клеммы надо протягивать
Самое дешевое и самое надежное. Хоть на скрутку, хоть на удлинение. Любых диаметров.
А ВАГО совсем г@$но штоль? А то я тут недавно люстру повесил и провода с помощью них подключил. В люстре 3 светодиодные лампы по 9 Вт есличо.
На провода наконечники нуна с такой штукой. Площадь контакта хрендамаленько.
Скрутка с обжимающей гильзой - мне кажется лучше.
А ещё специальные обжимные клещи мне нравятся.
roadster
И чо? где резюме?
люстр на 3 комнаты скоко надо как думаешь? ну и розеток штук 8-10
roadster
И чо? где резюме?
у Ваго и подобных площадь контакта мала, из-за чего будет нагрев даже при якобы номинале
Ну да, немчура все на вагах собирает. идиоты
Ну там типа медь с люмишкой встретились.
Клюнул таки на рекламу, разключил через Wago.
Он просто не знал, что существует клеммный зажим
ну ладно, в общем понятно что чем ни поклади все хорошо будет, главное грамотно вставлять/скрутить.
Посмотрел по сцылке, получается zett через ваго люминий с медью сращивал?
Nekto
давай сравнительный тест.
ВАГ ,последовательно с ним скрутка,в ёмкосях с соляным расствором из одного "водопровода".
нагрузка расчётная на сечение.
