Игорь487
Авто: ваз 2114
Всем привет, подскажите пожалуйста, ехал, на ходу отключился щиток приборов и компьютер, не работают стеклоподъемники,поварачиваешь ключ, ничего не реагирует, но заводится, что это может быть, где копать? Спасибо.ВАЗ 2114 ,2012 г.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Игорь487
Пред. F16 проверял?
Игорь487
Авто: ваз 2114
Да, проверил, норм., поменял его, не помогло
Yurik 999
Игорь487
Проверь контролькой - есть ли при включенном зажигании +12В на голубых проводах в колодке замка.
Игорь487
Авто: ваз 2114
Спасибо, проверю, отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Это может быть связано? Машина ведь заводится, работает, едет без нареканий....
Yurik 999
Игорь487 писал(а):Это может быть связано?
Да. Что из электрики работает на заведенной? Печка, щетки и т.д.?
Игорь487
Авто: ваз 2114
Печка, свет,мафон точно работает, остальное пока не проверял
Yurik 999
Игорь487 писал(а):Печка, свет,мафон точно работает, остальное пока не проверял
Уже понятнее.
Щетки и фонари заднего хода работают?
Включи зажигание и проверь контролькой - есть ли напряжение (+12В) на обоих лапках преда F16
Игорь487
Авто: ваз 2114
Хорошо, как проверю, отпишусь
Yurik 999 писал(а):Проверь контролькой - есть ли при включенном зажигании +12В на голубых проводах в колодке замка.
Напряжение будет и на ГОЛУБОМ и на Голубом с черной полосой,если замок старого образца,а вот реле зажигания может и не работать (или сдохнуть),тогда
Yurik 999 писал(а):на обоих лапках преда F16
напряжения не будет.
Yurik 999
т808 писал(а):реле зажигания может и не работать
Саша
Там 2114 и печка у нее работает, а значит и реле разгрузки замка тоже работает.
Yurik 999 писал(а):2114 и печка у нее работает, а значит и реле разгрузки замка тоже работает.
Ну если печка точно работает,а не только свет,мафон и гудок со стопами,то убедил!
Игорь487
Авто: ваз 2114
Всем привет, спасибо за помощь, проблема была в гнезде под предохранитель F 16,исправил , всё работает
grigorrzn
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2114
Всем привет, народ похожая проблема, только сел в машину стеклоподъемники работают, прикуриватель тоже, покатался часок, перестало работать, и так почти каждый день, когда включаются среди дня, а иногда и вообще не включаются... кнопки стеклоподъемников находятся рядом с прикуривателем (высокая панель), даже не знаю на что грешить...
grigorrzn писал(а):даже не знаю на что грешить...
Еще и обогрев заднего стекла перестает работать.
Для начала
заменить пред. F4(20A),а лучше еще НЕ ВЫТАСКИВАЯ его,проверить пробником с лампочкой наличие напряжения
НА ОБОИХ его ногах.
Проверять тогда,когда прикуриватель и подъемники НЕ РАБОТАЮТ !!!
ДюКЧ
grigorrzn
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2114
а лучше еще НЕ ВЫТАСКИВАЯ его,проверить пробником с лампочкой наличие напряжения НА ОБОИХ его ногах.
А как это сделать то? не понимаю... а обогрев вроде как работает...
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
grigorrzn писал(а):обогрев вроде как работает...
Это ты как в июне понял?
grigorrzn писал(а): как это сделать то?
Сверху преда над каждой его ногой есть отверстие.
Берешь пробник с лампочкой,или мультиметр - один щуп на массу кузова,а другим по очереди через отверстия касаешься ног преда.
На него ДВА преда!Если они оба целы,то придется лезть проверять разъем прикуривателя,возможно эта 2-х контактная колодка уже подгорела
genek163 писал(а):Это ты как в июне понял?
По лампочке/индикатору,но это не гарантия работы самого нагревателя.
Либо ранним утром по росе на стекле.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Июня 2015 13:07), всего редактировалось 1 раз
genek163
т808 писал(а):По лампочке/индикатору.
У меня лампочка горит, а обогрев не работает. Узнал по прикуривателю, он тоже не работал
genek163 писал(а):У меня лампочка горит, а обогрев не работает.
Верно заметил!
Исправил.
grigorrzn
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2114
Ну так дождь то шел запотело все
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Спс, сегодня включал выключал вроде работал, как опять что будет отпишусь обязательно)
grigorrzn писал(а):сегодня включал выключал вроде работал,
Это временно.
grigorrzn писал(а):как опять что будет отпишусь обязательно
Когда отгорит окончательно!
