Игорь487
Всем привет, подскажите пожалуйста, ехал, на ходу отключился щиток приборов и компьютер, не работают стеклоподъемники,поварачиваешь ключ, ничего не реагирует, но заводится, что это может быть, где копать? Спасибо.ВАЗ 2114 ,2012 г.
Yurik 999
Игорь487
Пред. F16 проверял?
Игорь487
Да, проверил, норм., поменял его, не помогло
Yurik 999
Игорь487
Проверь контролькой - есть ли при включенном зажигании +12В на голубых проводах в колодке замка.
Игорь487
Спасибо, проверю, отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Это может быть связано? Машина ведь заводится, работает, едет без нареканий....
Yurik 999
Да. Что из электрики работает на заведенной? Печка, щетки и т.д.?
Игорь487
Печка, свет,мафон точно работает, остальное пока не проверял
Yurik 999
Уже понятнее.
Щетки и фонари заднего хода работают?
Включи зажигание и проверь контролькой - есть ли напряжение (+12В) на обоих лапках преда F16
Игорь487
Хорошо, как проверю, отпишусь
Напряжение будет и на ГОЛУБОМ и на Голубом с черной полосой,если замок старого образца,а вот реле зажигания может и не работать (или сдохнуть),тогда
напряжения не будет. nea
Yurik 999
Саша Drinks or Beer Там 2114 и печка у нее работает, а значит и реле разгрузки замка тоже работает.
Ну если печка точно работает,а не только свет,мафон и гудок со стопами,то убедил! Drinks or Beer
Игорь487
Всем привет, спасибо за помощь, проблема была в гнезде под предохранитель F 16,исправил , всё работает Smile
grigorrzn
Всем привет, народ похожая проблема, только сел в машину стеклоподъемники работают, прикуриватель тоже, покатался часок, перестало работать, и так почти каждый день, когда включаются среди дня, а иногда и вообще не включаются... кнопки стеклоподъемников находятся рядом с прикуривателем (высокая панель), даже не знаю на что грешить... cry
Еще и обогрев заднего стекла перестает работать. Pardon
Для начала заменить пред. F4(20A),а лучше еще НЕ ВЫТАСКИВАЯ его,проверить пробником с лампочкой наличие напряжения НА ОБОИХ его ногах.
Проверять тогда,когда прикуриватель и подъемники НЕ РАБОТАЮТ !!!
ДюКЧ
grigorrzn
А как это сделать то? не понимаю... а обогрев вроде как работает...
genek163
Это ты как в июне понял?
grigorrzn писал(а):
как это сделать то?
Сверху преда над каждой его ногой есть отверстие.
Берешь пробник с лампочкой,или мультиметр - один щуп на массу кузова,а другим по очереди через отверстия касаешься ног преда.
На него ДВА преда!Если они оба целы,то придется лезть проверять разъем прикуривателя,возможно эта 2-х контактная колодка уже подгорела
По лампочке/индикатору,но это не гарантия работы самого нагревателя.
Либо ранним утром по росе на стекле.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Июня 2015 13:07), всего редактировалось 1 раз
genek163
По лампочке/индикатору.
У меня лампочка горит, а обогрев не работает. Узнал по прикуривателю, он тоже не работал
Верно заметил! Good Исправил. Drinks or Beer
grigorrzn
Ну так дождь то шел запотело все
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Спс, сегодня включал выключал вроде работал, как опять что будет отпишусь обязательно) Smile
Это временно.
Когда отгорит окончательно!
