Буду менять пыльники ШРУСов... Сам ШРУС как-то перебирается, с целью ревизии, промывки для замены смазки...??? Так то к ним у меня вопросов нет... И пыльники пока целы, но уже трещины есть...
Авто: VW Golf MK7.5
слышал что если шрус помыть и новой смазки набить, может в скором времени накрыться
Рена
Год отездил всё отлично после промывки и замены пыльника.
Только не разбирать, чтоб шарики на своих местах остались.
Авто: VW Golf MK7.5
я проехал 25тык. пыльник плохой оказался, собрался опять менять, привод сняли, а шрус болтается там так говно. решили сменить
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Pavel^99
Спасибо, почти то, что надо)
Разобрался, дело оказалось в плюсовых проводах на шпильке генератора, обжим плохой был. Ранее там ковырялся, когда сгнили провода на конце, переобжал новой клеммой, видимо некачественно. Под термоусадкой незаметно было.
Спасибо!
Рена писал(а):не разбирать, чтоб шарики на своих местах остались.
Совсем не обязательно.
Alexandr008 писал(а):если шрус помыть и новой смазки набить, может в скором времени накрыться
Это если вместо качественной промывки наоборот туда грязь занесешь,или паленой смазкой набьешь.
Лысик
Alexandr008 писал(а):слышал что если шрус помыть и новой смазки набить, может в скором времени накрыться
прошлый раз вымывал хорошо и новой смазки набил,72ткм отъездил без проблем.В этот раз просто стер тряпкой сверху лишнее и добавил новой смазки.
т808 писал(а):Это если вместо качественной промывки наоборот туда грязь занесешь,или паленой смазкой набьешь.
kazak1102 писал(а):Сам ШРУС как-то перебирается, с целью ревизии, промывки для замены смазки...???
постарайся собрать так же как он и стоял, точно проблем не будет, если собрать по другому то возможны им скоро будет конец, тут как повезёт, кто то собирает пофиг как всё норм, а у кого то сразу начинает трещать.
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Гидрокорректор фар на 9-ке регулирует и ближний и дальний свет?
Garik36
Diduh
Да, ведь у 9ки спирали ближнего и дальнего находятся в однйо лампе.
Diduh
Garik36 писал(а):Diduh
Спасибо!
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Какие места смотреть на предмет протечек воды? Что бы аквариум больше не скапливался
Garik36
Andrey163
"Корытца" пола, уплотнения стекол и дверей, моторный щит в местах входа жгутов проводки, черный ящик, пол багажника.
Andrey163 писал(а):Какие места смотреть на предмет протечек воды?
У плотнитель лобового, нижнии углы.
ЧЯ.
Выход пучка провод от мозга в подкапотку.
С левой стороны на арке есть пистон квадратный крепление стокового подкрылка, он сквозной на улицу.
с правой стороны арка переходит в панель на которую ставится мотор печки, тама в углу если плохо замазано шовным герметиком тоже бежит.
ну и далее когда панель снята и шумка смотри сам что все уплотнения и тех заглушки были дееспособны.
Корректор фар частая беда , резинка рассыхается или не ставят рукожопы.
Прилигание корпуса печки.
С левой стороны сливные места, тама идёт наложение металла и если тоже не замазано шовным герметиком то тоже бежит.
Andrey163
Визуально резинко лобового точно, остальное надо отслеживать
All Exx64
kazak1102 писал(а):Сам ШРУС как-то перебирается...Так то к ним у меня вопросов нет
Если одновременно сниматься будут, то желательно ШРУСы местами поменять, то есть стоявшие слева поставить на правую сторону, а справа на левую...у них же канавки изнашиваются по ходу вращения вперед...а после перестановки они шариками будут давить на другую сторону канавок.
Woin
Авто: 21150/1.5/2006 г.в.
Дно ваз2115 -
держатели такие пластиковые - на них типа защелки (держат они трубопровод тормозных шлангов). Сломал болтик (заподлицо с планкой этой фиксирующей), там болты вкручиваются или они приварены к дну?
Просто не было времени разбираться (там бублик резиновый один кое как поменяли (держит резонатор) , трубопровод мешает)! Кто такую конструкцию придумал, чисто по человечески понять не могу.
Woin писал(а):Сломал болтик (заподлицо с планкой этой фиксирующей), там болты вкручиваются или они приварены к дну?
это не болтик это шпилька приварная к кузову.
All Exx64 писал(а):то желательно ШРУСы местами поменять,
С этим маленькая проблема... Нечего воткнуть в коробку вместо ШРУСа...
kazak1102 писал(а):Нечего воткнуть в коробку вместо ШРУСа.
кусок шланга, ветку от дерева на худой конец
Dranik писал(а): ветку от дерева на худой конец
Ну, на худой конец кусок шланга найду...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (05 Июня 2015 20:05), всего редактировалось 1 раз
Не сцы Петрович чуваки и сразу два привода выдёргивают всё пучком
главное быть в этот момент холодным и расчётливым
rg-45
All Exx64 писал(а):а после перестановки они шариками будут давить на другую сторону канавок.
по мне так несколько сомнительно.
Dranik писал(а):главное быть в этот момент холодным и расчётливым
А я "в процессе" не употребляю...
Всё, уехал на работу...
rg-45 писал(а):по мне так несколько сомнительно
я бы даже добавил бредово.
