Страница 5 из 7
Pu1sat0r
kolek писал(а):
Повторюсь, ваго зло ROFL
Не умеешь - не берись Good
Ludvig писал(а):
Никто не объяснял, что это только для многожильного провода?
а пихать его тудыть не замумукаешься?
и с каких это пор у нас разводку многожилкой стали делать?
Ludvig
Больным на всю голову пофиг. Им сказали, они пихают. И я пихал, пока не понял про шутку юмора. У вас одножильным делают. В более развитых странах многожильным. Собезьянничать криво получается.
Nekto
rg-45 писал(а):
Nekto писал(а):
Самая большая проблема в алюминии - сам материал. Он со временем окисляется, стареет и крошится.
собственно с этим и не спорит никто.
но площадь контакта у скрутки больше.
а значит надёжней.
У соединения есть 2 параметра: электрический контакт и изоляция. В случае скрутки - качество оных, особенно по прошествии времени, очень зависит от квалификации электрика. Ну и трудозатраты немаленькие.
Пружинные клеммы трудозатраты и требования к квалификации электрика снижают.
Собсно и все. Надежнее/не надежнее - только статистикой выражаются, а не площадью контакта. Есть требования к переходному сопротивлению, которое пружинные клеммы перекрывают ЕМНИП раз в 5. Это более чем достаточно.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Ludvig писал(а):
Чего вы докапались до этого Ваго? Никто не объяснял, что это только для многожильного провода? Самим допререть сложго?
Вот это для многожильного? wwow
Можно и многожильным конечно, но тогда его оконцевать надо. Смысл теряется.
roadster
второй раз в жизни слышу подобный бред.
https://yadi.sk/i/BKDYOxYEh5hWc
Certified Product Push-wire terminal
Model Series 773
Ratings:
0.75 – 2.5 mm² and 1.5 – 4 mm² (solid), 1.5–2.5 mm² and 1.5 – 4 mm² (rigid 7 stranded) 400 V
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
именно так. Многопроволочную жилу обязатнльно надо опрессовывать наконечником или пропаивать.
Дмитрий У.
В ГОСТы нужно иногда заглядывать, чтобы чушь не молоть. На стационарную проводку используют моножильный кабель ввг-нг, ввг-нг-LS или нум. Многожильный кабель типа ПВС и шнуры ШВВП предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380/660 В и не предназначены для стационарной проводки.
Nekto
roadster писал(а):
Nekto писал(а):
uot;]
Лудить провод для установки в клемму запрещено вообще то. Всеми европейскими стандартами.
roadster
Nekto писал(а):
roadster писал(а):
Nekto писал(а):
uot;]
ссылки на европейские стандарты?
брат шумы
купил в прошлые выходные китайскую люстру в леруа на 5 лампочек.так там вывод три провода: фаза,ноль и заземление.так провод многожильный и все концы облужены.вопрос такой:если это запрещено,то как эту люстру выпустил в продажу роспотребнадзор?там в комплекте кстати были винтовые говённые клемники
Nekto
roadster писал(а):
Nekto писал(а):
roadster писал(а):
Nekto писал(а):
uot;]
Сейчас не помню уже. Что то там VDE или DIN. 3 года назад помнил. Pardon
Но причины понятны:
1. Олово течет от температуры и нагрузки - что, особенно в случае с винтовыми клеммами, требует регулярной регламентной подтяжки винтов
2. Лужение, в отличии от наконечника с пластиковым колпачком, не ограничивает перемещение отдельных жилок многожильного проводника, что приводит к обламыванию провода при вибрациях или регулярных температурных деформациях
3. Соединение медь-олово - электрохимическая пара. Требуются дополнительные меры для защиты от коррозии
4. Пайка (пары ее), особенно если в припое свинец, - вредна для здоровья.
5. Пайка достаточно трудоемка и требует спецоборудования и энергию.
Все это относится к общему случаю применения клемм винтовых или пружинных.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Понятия не имею.
Я вообще смысла лужения при современных клеммных технологиях не понимаю. Хорошая клемма и так обеспечивает отличное газонепроницаемое соединение. С качественной клеммой (винтовой или пружинной, не втычной) - лучше вообще многожильный провод не оконцовывать, чем лудить. Но с наконечником, конечно, соединение стабильнее будет.
брат шумы
ты с электрикой вообще часто работал? у меня такое чувство,что ты по интернету учился электрике.объяснить почему?
Nekto
Ложное чувство. Бывает.
брат шумы
ПУЭ 2.1.21. тебе о чём-нибудь говорит?
Holz
Каждые полгода эта тема возникает, на ЛОЛе массовая амнезия?
брат шумы
ага,есть такое. а я всю жизнь лужу многожильные провода и скрутки,что б они не перебивались винтовыми зажимами,засовывались в пружинные и не окислялись на воздухе.и что самое интресное,что все электрики являются дэбилами и это принимают facepalm hehe
Nekto
А что мне это должно говорить? Жесткого требования про оконцевания лужением там нет. И при регулярной протяжке и техобслуживании и лужение будет работать. Особенно на всяких клеммах общества слепых.
А тебе понятие "необслуживаемое винтовое клеммное соединение" чего-нибудь говорит? supercool
брат шумы
прямого запрета нету и это гораздо лучше,чем перебивать многожильные провода
это типа как необслуживаемая акб?
Nekto
Нет - это клеммы, не требующие протяжки. Пружинные и винтовые у ведущих клеммных компаний, типа того же Weidmueller.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Чем перебивать? Наконечником? wwow
брат шумы
wwow как ты собрался пружиные подтягивать?
брат шумы
facepalm без ничего
Nekto
hehe
Никак. Необслуживаемая клемма. Сервисные чуваки теряют бабло за регламентные работы по ежегодной протяжке.
брат шумы
ну так пружинные на то и пружинные,что их подтягивать не надо.а там без разницы,что твой вайдмюллер,что ваго
Nekto
брат шумы писал(а):
facepalm без ничего
При использовании правильных клемм - ты ее ничем не перебьешь. Изоляция провода заходит "внутрь" клеммы.
Добавлено спустя 35 секунд:
Или Феникс Контакт. Ага. supercool
брат шумы
знаю я,обжимал много.это хорошо на производстве,где у тебя обжимы специальные и рука набита. и то многие новички умудрялись недожимать накончники или фишки,что руками провод выдёргивался
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
у вообще у меня одна люстра работала 12 лет на скрутке алюминевого провода с облуженным медным проводом люстры.в прошедшие выходные была заменена на ваговские клемники в подобном же исполнении : алюминиевая старая проводка соединяется в вагах с облуженным медным многожильным проводом люстры
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Nekto
как ты кстати собираешься свои наконечники вгонять в пружинные клемники
Nekto
Есть нормальный ручной инструмент типа того же Pz6Roto. С ним недожать и пережать крайне трудно даже новичку.
Nekto
В обычные пружинные традиционным способом - воткнут отвёртку, вставил провод, вытащил отвертку. Во втычные строительные - просто втыкаешь провод и все. supercool
Или ты привык наконечник самой клеммой обжимать? wwow
Страница 5 из 7
