Страница 2 из 5
Lexovt писал(а):
контакты на Мб не прозваниваются
Вот эти не прозваниваются - "папки" 8 и 21 ?
Тогда придется тебе повесить предохранитель,например тот,который сейчас без дела около замка болтается между этими двумя клеммами,вытащив из из разъема.
Или в другом месте - между кнопкой ПТФ и выключателем освещения,тем более они рядом.
Предохранитель на 7,5-10 ампер.
Lexovt писал(а):
Питание на правую габаритку спереди не приходит..
А правый ЗАДНИЙ габарит горит?
Lexovt писал(а):
не работает подсветка панели....все лампы в норме... до разбора работало
А ты не забыл регулятор к 2-х контактной колодке прицепить,или он так и остался на снятой торпеде? Wink
Lexovt
Да они не прозваниваются... Хотелось бы нарисованную схему... так как я не оч в цепях и электрике пожалуйста если не сложно)...
ТАк как оно должно заработать... ну вообщем поподробнее)
Регулятор прицеплен и на нём нет вроде бы питания(((... и вытащив его на колодке тож мультиметр 0 показывает(
Задние габариты горят оба и остальные огни то же ... Задний, стоп сигнал, повороты.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
По поводу МБ ... я его сёдня снял... решил заглянуть внутрь..так как после шивелений предов и реле ... что то там столо слегка шипеть)))))))))... Снял и ужаснулся.и как оно ещё работало Pardon
Если смотреть на фото снизу справа на втором реле... нижний контакт реле, после прикосновения отвалился...сгнил(((
Размер файла: 951.22 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Печальный вид.
Или вылизывать,прозванивать,пропаивать,лакировать,или сразу за новым идти.
Решение за тобой. Pardon
Yurik 999
nea
Отмыть спиртом и покрыть лаком.
Lexovt
Буду мыть спиртом и пропаивать... У нас в глуши врятли такой найти ... в принципе тут ничего сложного нет... а чем лучше защитить контакты от окисления?
Yurik 999
Yurik 999 писал(а):
покрыть лаком.
Самара тем и хороша,что на неё можно установить практически любой из десятка модификаций,Монтажный Блок.
Некоторые при незначительных переделках.
Lexovt писал(а):
Буду мыть спиртом
И зубной щеткой пожестче.
С завода лак идет,но я предпочитаю силиконовую смазку.
Lexovt
Yurik 999 писал(а):
покрыть лаком.
Спс за советы.
Буду сейчас думать над схемой задних птф
Yurik 999
А думать не надо.
Вот две основные схемы проводки 099 с ВП, находишь свою и вперед.
[/quote]
Это теперь дело десятое.
В первую очередь нужно ЧЯ вылизывать.
Lexovt
Машина далековато))..я у работы этим занимаюсь))))))))... У меня ещё и гаража нет facepalm ... Благо лето))...решил ремонтиком её подзаняться))... Благо на работе пространства много))... но в не рабочее время туды не попасть)... Да и погода у нас ... 5 мин дождь 5ми солнце и на градуснике +6 Smile
Yurik 999 писал(а):
А думать не надо.
Спасибо 1 схема моя ..вроде как ..самая подходящая из тех что я видел)
Там не все так очевидно.
Не совсем.
Тяжело тебе придется. cry
Yurik 999
Странно, эта схема авто 2-х тысячных годов. У тебя должна быть нижняя, если конечно панель вместе с проводкой не менялась. Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Но все понятно, а мелкие ляпы давно известны. Drinks or Beer
Yurik 999 писал(а):
Но все понятно
Нам с тобой. Smile
Не в ляпах дело,а в модели ЧЯ не согласующимся с салонным жгутом.
Lexovt
Вот как я понял схему... поправьте что если не так... по крайней мере у меня в машине примерно так... Как действуют реле после колодок... Куда ставить пред... чего ещё не хватает для работы задних ПТФ??
Размер файла: 220.9 KB
Просмотрено: 178 раз(а)
Последний раз редактировалось: Lexovt (09 Июня 2015 00:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Lexovt писал(а):
Куда ставить пред..
Между ЗЕЛЕНЫМ проводом,вытащив его из колодки Х3/8 и Оранжево/белым,также вытащив его из той же колодки пин 21.
Можно не лезть к разъему ЧЯ,а сделать то же самое на кнопке задних ПТФ и выключателе освещения.
Из колодки кнопки вытаскиваешь Оранжево/белый и изолируешь его,
из колодки переключателя вытаскиваешь ЗЕЛЕНЫЙ, подсоединяешь к его клемме/ножке отрезок провода и вставляешь клемму Зеленого обратно в колодку.
Теперь на этот провод вешаешь предохранитель,обжимаешь на конце клемму "мама" и вставляешь её вместо Оранжево/белого в колодку кнопки ПТФ.
В итоге получится вот так (пред поз.60) :
Развернуть
Последний раз редактировалось: т808 (09 Июня 2015 00:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Yurik 999
Там отличий то: перемычка Ш4-4 - Ш4-13 и (что более серьезно) отсутствие реле "карлсона" Drinks or Beer
Yurik 999 писал(а):
Там отличий то
Там F1 не используется для цепи задних ПТФ,потому и обрыв цепи салонного жгута. Pardon
Yurik 999
Есть такое, Прозевал что у ТС стоит ЧЯ 17.3722-01...
Lexovt Реле в ЧЯ поменяй, те что стоят - глючные. supercool Я повыкидывал их в течении первой недели эксплуатации после замены ЧЯ.
Yurik 999 писал(а):
а задние только при включенном ближнем свете.
без передних птф,задние не включаются Pardon
На Мерседесе. pst
Lexovt
Так ??
Размер файла: 272.31 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Lexovt писал(а):
Так ??
Можно и так,но я поступил бы иначе - не кусал бы эти провода.
Lexovt
А как?? в смысле прям в колодках к контактам подпоять провод с предом??... так то цепь останется целая то есть уходящие провода в МБ... Пред на МБ не будет влиять?
В одной колодке,той,что на выключателе освещения с ЗЕЛЕНЫМ проводом.
Выше подробно описАл.
И можно не подпаивать,а надежно скрутить на ножке клеммы.
В салоне сухо и окисляться такая скрутка не будет.
Останется лишь один ЗЕЛЕНЫЙ и мешать в МБ (ЧЯ) ничему он не будет.
Страница 2 из 5
