Lexovt писал(а): контакты на Мб не прозваниваются
Вот эти не прозваниваются - "папки" 8 и 21 ?
Тогда придется тебе повесить предохранитель,например тот,который сейчас без дела около замка болтается между этими двумя клеммами,вытащив из из разъема.
Или в другом месте - между кнопкой ПТФ и выключателем освещения,тем более они рядом.
Предохранитель на 7,5-10 ампер.
Lexovt писал(а):Питание на правую габаритку спереди не приходит..
А правый ЗАДНИЙ габарит горит?
Lexovt писал(а):не работает подсветка панели....все лампы в норме... до разбора работало
А ты не забыл регулятор к 2-х контактной колодке прицепить,или он так и остался на снятой торпеде?
Lexovt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099 (1994г) ВП
т808 писал(а):Тогда придется тебе повесить предохранитель,например тот,который сейчас без дела около замка болтается между этими двумя клеммами,вытащив из из разъема.
Да они не прозваниваются... Хотелось бы нарисованную схему... так как я не оч в цепях и электрике пожалуйста если не сложно)...
ТАк как оно должно заработать... ну вообщем поподробнее)
т808 писал(а):А ты не забыл регулятор к 2-х контактной колодке прицепить,или он так и остался на снятой торпеде? Wink
Регулятор прицеплен и на нём нет вроде бы питания(((... и вытащив его на колодке тож мультиметр 0 показывает(
т808 писал(а):А правый ЗАДНИЙ габарит горит?
Задние габариты горят оба и остальные огни то же ... Задний, стоп сигнал, повороты.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
т808 писал(а):Вот эти не прозваниваются - "папки" 8 и 21 ?
По поводу МБ ... я его сёдня снял... решил заглянуть внутрь..так как после шивелений предов и реле ... что то там столо слегка шипеть)))))))))... Снял и ужаснулся.и как оно ещё работало
Если смотреть на фото снизу справа на втором реле... нижний контакт реле, после прикосновения отвалился...сгнил(((
| 11111.jpg |
951.22 KB |
199 раз(а) |
Lexovt писал(а):Снял и ужаснулся.и как оно ещё работало
Печальный вид.
Или вылизывать,прозванивать,пропаивать,лакировать,или сразу за новым идти.
Решение за тобой.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):или сразу за новым идти.
Отмыть спиртом и покрыть лаком.
Lexovt
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Или вылизывать,прозванивать,пропаивать,лакировать,
Буду мыть спиртом и пропаивать... У нас в глуши врятли такой найти ... в принципе тут ничего сложного нет... а чем лучше защитить контакты от окисления?
Yurik 999
Lexovt писал(а): чем лучше защитить контакты от окисления?
Yurik 999 писал(а):покрыть лаком.
Lexovt писал(а):У нас в глуши врятли такой найти ...
Самара тем и хороша,что на неё можно установить практически любой из десятка модификаций,Монтажный Блок.
Некоторые при незначительных переделках.
Lexovt писал(а):Буду мыть спиртом
И зубной щеткой пожестче.
Lexovt писал(а):чем лучше защитить контакты от окисления?
С завода лак идет,но я предпочитаю силиконовую смазку.
Lexovt
На форуме 10 лет
т808 писал(а):С завода лак идет,но я предпочитаю силиконовую смазку.
Спс за советы.
Буду сейчас думать над схемой задних птф
Yurik 999
Lexovt писал(а):Буду сейчас думать над схемой задних птф
А думать не надо.
Вот две основные схемы проводки 099 с ВП, находишь свою и вперед.
[/quote]
Это теперь дело десятое.
В первую очередь нужно ЧЯ вылизывать.
Lexovt
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Это теперь дело десятое.
Машина далековато))..я у работы этим занимаюсь))))))))... У меня ещё и гаража нет
... Благо лето))...решил ремонтиком её подзаняться))... Благо на работе пространства много))... но в не рабочее время туды не попасть)... Да и погода у нас ... 5 мин дождь 5ми солнце и на градуснике +6
Yurik 999 писал(а):А думать не надо.
Спасибо 1 схема моя ..вроде как ..самая подходящая из тех что я видел)
Yurik 999 писал(а):находишь свою и вперед.
Там не все так очевидно.
Lexovt писал(а):1 схема моя ..вроде как
Не совсем.
Lexovt писал(а):я у работы этим занимаюсь))))))))... У меня ещё и гаража нет
Тяжело тебе придется.
Yurik 999
Lexovt писал(а):Спасибо 1 схема моя ..вроде как ..самая подходящая из тех что я видел)
Странно, эта схема авто 2-х тысячных годов. У тебя должна быть нижняя, если конечно панель вместе с проводкой не менялась.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
т808 писал(а):Там не все так очевидно.
Но все понятно, а мелкие ляпы давно известны.
Yurik 999 писал(а):Но все понятно
Нам с тобой.
Yurik 999 писал(а):а мелкие ляпы давно известны.
Не в ляпах дело,а в модели ЧЯ не согласующимся с салонным жгутом.
Lexovt
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Lexovt писал(а):Буду сейчас думать над схемой задних птф
Вот как я понял схему... поправьте что если не так... по крайней мере у меня в машине примерно так... Как действуют реле после колодок... Куда ставить пред... чего ещё не хватает для работы задних ПТФ??
| ПТФ.png |
220.9 KB |
178 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Lexovt (09 Июня 2015 00:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Lexovt писал(а): Куда ставить пред..
Между ЗЕЛЕНЫМ проводом,вытащив его из колодки Х3/8 и Оранжево/белым,также вытащив его из той же колодки пин 21.
Можно не лезть к разъему ЧЯ,а сделать то же самое на кнопке задних ПТФ и выключателе освещения.
Из колодки кнопки вытаскиваешь Оранжево/белый и изолируешь его,
из колодки переключателя вытаскиваешь ЗЕЛЕНЫЙ, подсоединяешь к его клемме/ножке отрезок провода и вставляешь клемму Зеленого обратно в колодку.
Теперь на этот провод вешаешь предохранитель,обжимаешь на конце клемму "мама" и вставляешь её вместо Оранжево/белого в колодку кнопки ПТФ.
В итоге получится вот так (пред поз.60) :
Последний раз редактировалось: т808 (09 Июня 2015 00:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Yurik 999
т808 писал(а):Не в ляпах дело,а в модели ЧЯ не согласующимся с салонным жгутом.
Там отличий то: перемычка Ш4-4 - Ш4-13 и (что более серьезно) отсутствие реле "карлсона"
Yurik 999 писал(а):Там отличий то
Там F1 не используется для цепи задних ПТФ,потому и обрыв цепи салонного жгута.
Yurik 999
т808 писал(а):Там F1 не используется для цепи задних ПТФ,потому и обрыв цепи салонного жгута. Pardon
Есть такое, Прозевал что у ТС стоит ЧЯ 17.3722-01...
Lexovt Реле в ЧЯ поменяй, те что стоят - глючные.
Я повыкидывал их в течении первой недели эксплуатации после замены ЧЯ.
Yurik 999 писал(а):а задние только при включенном ближнем свете.
без передних птф,задние не включаются
Suse писал(а):без передних птф,задние не включаются
На Мерседесе.
Lexovt
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Можно не лезть к разъему ЧЯ,а сделать то же самое на кнопке задних ПТФ и выключателе освещения.
Так ??
| ПТФ2.png |
272.31 KB |
163 раз(а) |
Можно и так,но я поступил бы иначе - не кусал бы эти провода.
Lexovt
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Можно и так,но я поступил бы иначе - не кусал бы эти провода.
А как?? в смысле прям в колодках к контактам подпоять провод с предом??... так то цепь останется целая то есть уходящие провода в МБ... Пред на МБ не будет влиять?
Lexovt писал(а):в смысле прям в колодках к контактам подпоять провод с предом??
В одной колодке,той,что на выключателе освещения с ЗЕЛЕНЫМ проводом.
Выше подробно описАл.
И можно не подпаивать,а надежно скрутить на ножке клеммы.
В салоне сухо и окисляться такая скрутка не будет.
Lexovt писал(а):так то цепь останется целая то есть уходящие провода в МБ... Пред на МБ не будет влиять?
Останется лишь один ЗЕЛЕНЫЙ и мешать в МБ (ЧЯ) ничему он не будет.
