Страница 2 из 2
rover
Да короче в кнопке дело и все тут, там кнопка с коробочкой всборе такая, она отдельно продается, можно подобрать от других машиной
брат шумы
Хотаб писал(а):
вчера домой привез попробовал включить история таже. Начинает разгонятся, потом чот как искрит (отсветы) и вжик откл.........
раз искрит что-то,то я б смотрел вначале щётки,может уже износились
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
да и токосъёмник надо бы посмотреть,на предмет чистоты пазов между ламелями.бывает,что буёвые щётки их забивают
Хотаб
снял подошву нашел плавный пуск, пошурудил - вроед чот начал ворочатся рубанок. Прострогал десяток досок - опять тоже самое.
Посоветуйте что делать
1.выкинуть плавный пуск
2.что там делать с ним куда лезть дальше?
Gravesen
не еби мозг, отдай в мастерскую
брат шумы
если не гарантия,то смысла нету,так как там цена ремонта сопоставима с новым
Хотаб
мне строится надо на даче. В мастерскую ходил говорят месяц-полтора. Возят на экспертизу в Екат, потом запчасти с китаю и тдд и тп.
rg-45
и незаморачиватся на этой фиче больше никогда.
Хотаб
т.е.советуешь выкинуть я правильно понял? Тут прочитал дофига чего как это опасно и вредно.
С другой стороны БОши вообще его не имеют
rg-45
о батюшки,
как мы раньше без него жили? hehe
причём и инструмент работал годами без поломок всякой электроники hehe ,ввиду её полного отсутствия.
именно.
вся фича плавности в уменьшении пускового тока и крутящего момента при пуске.
для болгарки 220той в 2 киловатта может быть и актуально,что бы не выворачивало из рук.
но рубанок уж точно такой проблемы не имеет.
ну надо же-китайцы стали электр защиту с плавным пуском пихать pst
по пьяни с режущим инструментом ваще нельзя работать,я тока шуруповерт беру или перф
вобщем замена кнопки если не поможет выкинуть плавный пуск и защиту мотора
фото потрохов где?
Хотаб
вернулся с дачи. Убрал блок плавного пуска, рубанок взвыл как бешенный, посыпались искры, дым, обломило кусочки на щетках -вылетели осколки. Щетки канеш в целом сохранились, но искрит и дымит.
Зря послушал выкинуть плавный пуск.
rover
А говорили нет пусковой обмотки. Выходит была
Хотаб
ага. советчики здешние facepalm
zett
Хотаб писал(а):
искрит и дымит.
Круговая искра на коллекторе - первый признак КЗ или межвиткового ротора. Перематывать ИМХО бессмысленно, ходят они не долго, да и балансировать надо, чего большинство не делает, т.к. оборудование для балансировки мелких якорей стОит конских денех. Так что замена.
Ну почему зря? Зато имеем четкую клиническую картину поциЭнта без непоняток. Этот блок видимо ограничивал рабочий ток, только думал что прегруз, а на деле КЗ в движке.
Я, конечно, ХЗ, чего ты там строгаешь. Может, есть смысл поискать в округе ДОЦ с фуговальным?
То что ты будешь строгать руками месяц - станок сделает за полчаса Wink
Хотаб
выкинул Интерскол в помойку, сегодня взял Макиту. Стройка продолжилась Good
Не экономьте на всяком фуфле, простите если я так назвал наше импортозамещение - перепродажа китайских рубанков под красивым названием Интерскол facepalm
Страница 2 из 2
