rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да короче в кнопке дело и все тут, там кнопка с коробочкой всборе такая, она отдельно продается, можно подобрать от других машиной
брат шумы
Хотаб писал(а):вчера домой привез попробовал включить история таже. Начинает разгонятся, потом чот как искрит (отсветы) и вжик откл.........
раз искрит что-то,то я б смотрел вначале щётки,может уже износились
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
да и токосъёмник надо бы посмотреть,на предмет чистоты пазов между ламелями.бывает,что буёвые щётки их забивают
Хотаб
Авто: Сарай
снял подошву нашел плавный пуск, пошурудил - вроед чот начал ворочатся рубанок. Прострогал десяток досок - опять тоже самое.
Посоветуйте что делать
1.выкинуть плавный пуск
2.что там делать с ним куда лезть дальше?
Gravesen
Авто: поXER
не еби мозг, отдай в мастерскую
брат шумы
Gravesen писал(а):не еби мозг, отдай в мастерскую
если не гарантия,то смысла нету,так как там цена ремонта сопоставима с новым
Хотаб
Авто: Сарай
мне строится надо на даче. В мастерскую ходил говорят месяц-полтора. Возят на экспертизу в Екат, потом запчасти с китаю и тдд и тп.
rg-45
Хотаб писал(а):Посоветуйте что делать
и незаморачиватся на этой фиче больше никогда.
Хотаб
Авто: Сарай
rg-45 писал(а):Хотаб писал(а):Посоветуйте что делать
т.е.советуешь выкинуть я правильно понял? Тут прочитал дофига чего как это опасно и вредно.
С другой стороны БОши вообще его не имеют
rg-45
Хотаб писал(а): Тут прочитал дофига чего как это опасно и вредно.
о батюшки,
как мы раньше без него жили?
причём и инструмент работал годами без поломок всякой электроники
,ввиду её полного отсутствия.
Хотаб писал(а):т.е.советуешь выкинуть я правильно понял?
именно.
вся фича плавности в уменьшении пускового тока и крутящего момента при пуске.
для болгарки 220той в 2 киловатта может быть и актуально,что бы не выворачивало из рук.
но рубанок уж точно такой проблемы не имеет.
ну надо же-китайцы стали электр защиту с плавным пуском пихать
по пьяни с режущим инструментом ваще нельзя работать,я тока шуруповерт беру или перф
вобщем замена кнопки если не поможет выкинуть плавный пуск и защиту мотора
фото потрохов где?
Хотаб
Авто: Сарай
rg-45 писал(а):[
вернулся с дачи. Убрал блок плавного пуска, рубанок взвыл как бешенный, посыпались искры, дым, обломило кусочки на щетках -вылетели осколки. Щетки канеш в целом сохранились, но искрит и дымит.
Зря послушал выкинуть плавный пуск.
rover
Ушлый вангер
А говорили нет пусковой обмотки. Выходит была
Хотаб
Авто: Сарай
rover писал(а):А говорили нет пусковой обмотки. Выходит была
ага. советчики здешние
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Хотаб писал(а):искрит и дымит.
Круговая искра на коллекторе - первый признак КЗ или межвиткового ротора. Перематывать ИМХО бессмысленно, ходят они не долго, да и балансировать надо, чего большинство не делает, т.к. оборудование для балансировки мелких якорей стОит конских денех. Так что замена.
Хотаб писал(а):Зря послушал выкинуть плавный пуск.
Ну почему зря? Зато имеем четкую клиническую картину поциЭнта без непоняток. Этот блок видимо ограничивал рабочий ток, только думал что прегруз, а на деле КЗ в движке.
Хотаб писал(а):мне строится надо на даче
Я, конечно, ХЗ, чего ты там строгаешь. Может, есть смысл поискать в округе ДОЦ с фуговальным?
То что ты будешь строгать руками месяц - станок сделает за полчаса
Хотаб
Авто: Сарай
выкинул Интерскол в помойку, сегодня взял Макиту. Стройка продолжилась
Не экономьте на всяком фуфле, простите если я так назвал наше импортозамещение - перепродажа китайских рубанков под красивым названием Интерскол
