Garik36
V010
Авто: 2110 (Карб)
Garik36 писал(а):V010
Я ставил.
На сегодняшний день - какие впечатления?
Garik36
V010
Авто: 2110 (Карб)
Все хорошо.
т.е. разницы со стоком не заметил?
Лысик
V010,разница будет в жару в основном!
Рена
Лысик
Рена писал(а):особенно в дождик машина рвёт.
у меня и без заборника такое есть
сейчас с другими делами разберусь и надо тоже сварганить.
V010
Авто: 2110 (Карб)
V010
Авто: 2110 (Карб)
Лысик
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Рена писал(а):Провалов или захлёбываний не наблюдается, тяга нормуль,
Дело не столько в холодном воздухе,хотя он и плотнее,сколько в длине воздуховода. Чем длиннее впуск, тем больше инерция воздуха . На низах будет приход. На верхах скорее удушье.
Garik36
ПО моему скромному мнению, при установке холодного впуска терморегулятор надо убирать. Ибо какое-никакое, а сопротивление потоку воздуха он оказывает.
торантино
Garik36 писал(а):Ибо какое-никакое, а сопротивление потоку воздуха он оказывает.
Тады надо карб перестраивать в сторону обогащения. Соотношение измениться. Это я по моцику знаю.
Рена
торантино
Ты же не турбонаддув делаешь, просто мотор легче дышать будет.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
торантино писал(а):На верхах скорее удушье.
Нормально всё будет, крутил до 7т.об. с 10.93, после 5000 только приход, да какой!
Garik36
Рена
Я 10,63 до 8000 крутил
Рена
Garik36
Рена
Этой весной поставил холодный впуск и прямоточный глушитель (в дополнение к прямоточному резонатору и пауку), и вроде как мотор стал получше с низов раскручиваться. Может быть, эффект плацебо, но очень уж устойчивый.
Рена
Garik36
Обратил внимание на выпуск газ-53?
На низах прямоток и большой диаметр выпуска не нужен, мягко говоря, скорее наоборот.
Последний раз редактировалось: Рена (11 Июня 2015 22:00), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Рена
Нет, только ЗИЛ-130 изучал.
Рена
Старый выхлоп у меня совсем заржавел, а раз была возможность поставить несток, то воспользовался ей.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Лысик писал(а):V010,от не европанели лучше подходит! не помню,в этой или другой теме давал ссылку,наш форумчанин вот как переделывал https://www.drive2.ru/l/4051299/
Ок, спасибо за инфу!
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): вроде как мотор стал получше с низов раскручиваться
Рена писал(а):На низах прямоток и большой диаметр выпуска не нужен
Полностью согласен.С прямотоком разгон на 5 передаче ощутимо порезвел.
Garik36
Ну, вам-то из Интернета конечно виднее.
V010
Авто: 2110 (Карб)
А вода попадает в корпус воздушного фильтра после езды во время дождя и/или лужам?
Купил заборник 2110-1108309, теперь подбираю гофру. У тебя стоит гофра от инжекторной 2110 вроде бы. Со стороны корпуса воздушного фильтра встала без проблем/доработок?
Garik36
V010 писал(а):А вода попадает в корпус воздушного фильтра после езды во время дождя и/или лужам?
Не замечал.
V010 писал(а):У тебя стоит гофра от инжекторной 2110 вроде бы.
Да.
V010 писал(а):Со стороны корпуса воздушного фильтра встала без проблем/доработок?
Да, без проблем, но пришлось заменить болт крепления патрубка к кастрюле на более длинный. Так как диаметр патрубка больше диаметра терморегулятора.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Ok, спасибо за информацию. А не подскажешь - какой диаметр у "инжекторной" гофры?
