Страница 2 из 3
zett
Вова Длинный писал(а):
Pu1sat0r писал(а):
Для частников в коттеджныъ послелках фундаменты заливают вообще без арматуры, я сам лично видел
Задача - втюхать дом лохам, а что с ним будет через 5-10 лет мало кого волнует, застройщиков уже не найдешь
Если ты возьмешь фундаментные блоки ФБС-4, ФБС-5 (на которых пятиэтажки стоят), то там кроме "ушей" никакого армирования нет.
И стоят по пол-века.
Хе-хе mosk
Мало того, на ЗЖБИ в эти формы льют всякое Г, типа плиту залили, бетон остался, уже подсхватился, куда его? - в ФБС-ку нах! gpn
Рабочие столы чистят, бадью отбитого бетона набрали, куда? - туда-же нах! Wink Дежурная форма всегда в цеху стоит, как мусорка для отходов и бычков! hehe
И ниче, так ее послойно дерьмом закидают, сверху какой-нить М150 дольют, на вибростол, две петли втыкают - и в пропарочную камеру, и это в лучшем случае, а летом можно и на солнышке дня три подержать, если форм дохуя а камеры забиты. Ну и все, потом палубят, тут главное чтобы когда краном доставать будут чтобы этот блок пополам не переломился, а если даже и переломится - половинки тоже всегда нужны! ROFL
a.borisoff
Под мелкозаглубленный ленточный фундамент - ну ну. без арматуры.
и там где сталь уже начинает работать, пластик только начинает удлиняться.
Вова Длинный
a.borisoff
Он не пластик, а стеклопластик. То есть армирован стекловолокном. А что там нам стекло дает по удлинению? А?
a.borisoff
Характеристики композитной арматуры
Относительное удлинение, %
2,2
на метре - 2.2.см - достаточно, чтобы фундамент лопнул
Вова Длинный
Tony999io
Борисов а ты действующий конструктор?
Или яму под говно на огороде вырыл и возомнил себя ниипатсо строителем?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
А у стальной?
http://razvitie-pu.ru/?page_id=2324
Счас у него шаблон лопнет когда он 22% на 8 ке увидит.
Он же сразу посчитает что у него каждый метр на 22 см увеличится.
poliman
седня привезли газель рулонов
скоро полы лить будем с ней
по характеристика вроде почнее металла
но себе быиз мк делал
Добавлено спустя 2 минуты:
Хе-хе mosk
Мало того, на ЗЖБИ в эти формы льют всякое Г, типа плиту залили, бетон остался, уже подсхватился, куда его? - в ФБС-ку нафиг! gpn
Рабочие столы чистят, бадью отбитого бетона набрали, куда? - туда-же нафиг! Wink Дежурная форма всегда в цеху стоит, как мусорка для отходов и бычков! hehe
да я смотрю ты не одну фбс ку залил, небось технологом на зжби работа 63
a.borisoff
[quote="Tony999io"][quote="a.borisoff"]Под мелкозаглубленный ленточный фундамент - ну ну. без арматуры.
и там где сталь уже начинает работать, пластик только начинает удлиняться.[/quote]
Или яму под г@$но на огороде вырыл и возомнил себя ниипатсо строителем?
[color=green][size=9]Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:[/size][/color]
[quote="Вова Длинный"]А у стальной?
http://razvitie-pu.ru/?page_id=2324[/quote]
Он же сразу посчитает что у него каждый метр на 22 см увеличится.[/quote]
Я не конструктор, но инженерно-строительное образование имею и не всё еще забыл. А сталь рассчитывают на удлинение 0.2%
gpn
zett
gpn
У меня нет строительного образования, но утверждение
2,2
Эту арматуру где растягивали, сферического коня на открытом воздухе или уже отлитый образец с арматурой внутри?
Результаты, сам понимаешь, будут абсолютно разными supercool
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Не сподобил меня Господь на сие подвиги.
Всего-лишь главный энергетик Pardon был.
a.borisoff
Zett, Рассматриваем работу ненапряженной с\п арматуры в бетонной балке.[/s]
Вова Длинный
0,2% при каких условиях? На разрыв?
a.borisoff
Радиация делает свое дело.
0.2% деформация в ж\б балке.
Вова Длинный
a.borisoff
Му вроде как уже определились, что расчетов по СП арматуре пока нет.
Давай тогда уж ссылку на методики измерений, справочники и т.д.
Добавлено спустя 26 секунд:
Tony999io писал(а):
для высокоэтажек на нее нет условий
rg-45
боюсь что всё же есть.
путепровод около Шереметьево 1 на опоры с пластиком ставят.
Kuba
Серый110 писал(а):
покрываю антикорозийкой,
lol1 lol1
    ты её еще серебрянкой покрась 63
zett
Ок, ладно.
Я, хоть и электрик, но основы сопромата по жизни таки помню.
Допустим, замуровали мы ненапряженную арматуру в балку. Надеюсь, лишний раз не надо уточнять, что арматура укладывается в нижний слой, не глубже 10 мм.
Получили изделие, в верхнем слое работающее на сжатие, что бетон умеет прекрасно делать, и никакая арматура ему там не нужна.
Нижний слой работает на растяжение, с этим трудно спорить. И если бы арматура находилась на всю длину пролета свободно, глухозащемленная по обоим концам, тогда бы она конечно удлинялась бы на 2,2 см на метр Pardon
И к производству бетона это конечно непригодно.
Но, мы тащемто имеем в реале не просто свободнолежащую струну, а ненапряженку с боковыми ребрами, которые Уже отлиты в массиве, и получается что усилия на растяжение арматуры вполне компенсируются работой бетона на сжатие ребер арматуры Pardon
Ну, в самом деле, зачем же был смысл наносить на рифленку такой замысловатый рисунок? Wink
rg-45
чё тут?
вантовый мост с бетонным полотном стрить собрались? hehe
Вова Длинный
rg-45
- А вы что, глотаете свечи?
- Нет, в жопу засовываю...
сортир на дачу...
rg-45
сортир на дачу...
тогда только с преднатягом hehe
вдруг у кого дно рванёт 63
rover
Серый110 писал(а):
Ни кто не пользовался для армирования фундамента? Из плюсов: меньше цена, не надо обрабатывать антикорозийкой, лёгкость монтажа. Хотя нет, собирать каркас на пластиковых стяжках не вариант, при заливке поотлетают, лучше вязать по старинке.
Минусов вроде не видится.
Что скажете?
Х.з. как насчет цены, у нас она как золотая стоит. Плюсы легкая.
А чтобы железная не ржавела, надо просто защитить от влаги конструкцию и делать продуманно, на 100 лет обеспечишь и железной бытие
Tony999io
на любой обьект можно получить спецтех условия, под свою ответственность.
те если что не так, то отвечаешь сам
Серый110
rg-45 писал(а):
чё тут?
Серый110 писал(а):
Под мелкозаглубленный ленточный фундамент и пол, стена пеноблок 2х200мм, один этаж.
Вот изначальное ТЗ, а то тут начали планировать постройку небоскрёба до Луны. 63
И так, с арматурой разобрались, только железо. Я надыбал инфу, что стеклопластик не держит поперечные нагрузки. Вечером начну сношать мозг ЛОЛу вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией.
Tony999io
да нах те железа
делай проверенным способом на валунах hehe facepalm
вместо того что бы сэкономить процентов 30 бюджета решил загонятьметал
по поводу ГИ
зайди на сайт технониколь
там есть ответы на все твои вопросы
хотя ло лне доверяет современным материалам
маж смолой 63
Серый110
Я вчера весь вечер смотрел видео с технониколь. А ккули, надо делать на века, а то доживу лет до 70, дети-внуки разъедутся, пенсия будет копеечная, ремонт не потяну. hehe
Цифра
А как стеклопластик вязать?
Страница 2 из 3
