a.borisoff писал(а):Zett, Рассматриваем работу ненапряженной с\п арматуры в бетонной балке.[/s]
Ок, ладно.
Я, хоть и электрик, но основы сопромата по жизни таки помню.
Допустим, замуровали мы ненапряженную арматуру в балку. Надеюсь, лишний раз не надо уточнять, что арматура укладывается в нижний слой, не глубже 10 мм.
Получили изделие, в верхнем слое работающее на сжатие, что бетон умеет прекрасно делать, и никакая арматура ему там не нужна.
Нижний слой работает на растяжение, с этим трудно спорить. И если бы арматура находилась на всю длину пролета свободно, глухозащемленная по обоим концам, тогда бы она конечно удлинялась бы на 2,2 см на метр
И к производству бетона это конечно непригодно.
Но, мы тащемто имеем в реале не просто свободнолежащую струну, а ненапряженку с боковыми ребрами, которые Уже отлиты в массиве, и получается что усилия на растяжение арматуры вполне компенсируются работой бетона на сжатие ребер арматуры
Ну, в самом деле, зачем же был смысл наносить на рифленку такой замысловатый рисунок?
