Страница 1 из 3
Zibnow
Кто-нибудь знает, какое максимально возможное расстояние между опорами электрических столбов?
Надо протянуть воздушку около 50-60 метров чтоб не использовать территорию соседа, точнее над ней, т.е. чтоб на его территории столб не ставить. Это возможно, или слишком далеко? Запитать надо 3 фазы 15кВт. Провод будет видимо этот СИП-4 4х16.
В гугле и яндексе забанили есличо!
Санёг
конечно, трос в помощь
Серый110
Тросом, 60 метров лехко. Провод в гофру, на проволоку к тросу. Стяжки поотлетают зимой.
Колян90
вообще опоры и ставят через 50 метров, сип 16мм2 это расстояние влегкую выдержит
leon1180
это что за напряжение 15кв? 6 знаю, 10 знаю, 35 знаю, 15 не знаю..
B.D.V.
Ну перепутал человек кВА и кВт, чего цепляться?
Zibnow
Мощность 15 киловат.
Напряжение 380В
rg-45
а что с гофрой через год-два происходит? Smile
нормально чёрные стяжки держат.если не кетайская поделка.
ну и наконец тросу с изоляцией стяжки ненужны.
провод вокруг него наматывается и прекрасно себя чуствует десятилетиями.
и сипу никакой трос ненужен.он самонесущий 4,5 кг на мм сечения.
zett
Стрелу провеса надобно бы посчитать. 50 метров довольно серьезный пролет. Тяжение, все такое.
От климата и гололеда.
Опоры а5 же какие? Я бы заанкерил, малоличе supercool
rg-45
у него вес смешной hehe 300 кг километр.
zett
262, есс быть особо точным supercool
Дело не в том сколько провод весит, дело в том, сколько говна зимой на него может налипнуть
mastervictor
Этот провод,идет только на ответвления.
4*25 я бы не ставил,тк будут использоваться РА-25,на такой пролет не надежно.
Нужны Ра-1500,под них пойдет СИП2А-3*24+1*54,6.
Конечный анкер,и промежутка.
(могу просчитать материал)
maclein
не очкуешь что сосед начнёт пресовать тя по этому поводу ведь не каждый жаждит чтоб над его головой провода всякие висели
Цифра
Я б забычил, нафиг эти сопли на головой. Надо кабель, тащи по столбам вдоль участка, как основные коммуникации идут.
Zibnow
Он так и пойдёт по границе одного и другого соседа, т.е. над забором между ними будет висеть.
Даёт добро, которое я хочу подтвердить письменно, на всякий случай.
Буду признателен. Wink
Вчера поточнее полазил, посчитал, пролёт около 70 метров выходит. facepalm
Что то я очкую чтоб столбы друг к другу не рухнули, от натяжки троса/кабеля.
Виктор-Вишня
Я б слал лесом на месте соседа...
Мож у меня дите змея воздушного будет пускать, а тут Куета провисшая над головою на соплях держится, да еще и ласточек 10 кг летом садится и серет оттудова
zett
Человек 1
Опоры есть уже, или ставить надо?
Еще вариант найти какой-нить Ввшб недорогой с хранения, бросить КЛ, зарыть и забыть.
hakim11
зачастую нет варианта протащить по имеющимся столбам, кроме как так..
поговорил ссоседом..раздавили 0.5 конины
согласовал траблу с председателем--и вуаля...
Zibnow
Одна стоит (воткнули полгода назад), вторая собственно под вопросом.
Но техническая возможность воткнуть её есть.
С начала так и собирался делать, даж броню купил для этого, но соседи копать в самый последний момент отказали. nea
mastervictor
Вот так не рухнут.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Человек 1 писал(а):
39 км от кремля
Я бы тебе смонтировал,по божеской цене! Wink
jecson
на работе лень было опору ставить, ввод в здание сделали от ближайшей опоры расстояние 100метров,провод сип 4*16 годков уже 7висит без всяких тросов
Zibnow
Вот так не рухнут.
Чёт не особо вкурил. Pardon
Специально приедешь чтоли? hehe
Во сколько мне бы это примерно обошлось? Smile
mastervictor
СИПу не нужна трос!Потому ка СИП-самонесущий изолированный провод!
Человек 1 писал(а):
Одна стоит
У нас бы это вышло в районе 30тыр.
Добавлено спустя 51 секунду:
Промежуточная опора-одностоечная,конечная опора-анкер.
jecson
ну дык и я протож сипу ни гофра ни трос накуйневперлись
mastervictor
jecson писал(а):
ни гофра
У СИПа есть своя ультрафиолетовая защита,а у гофры противопожарная функция.
Страница 1 из 3
