Zibnow
Кто-нибудь знает, какое максимально возможное расстояние между опорами электрических столбов?
Надо протянуть воздушку около 50-60 метров чтоб не использовать территорию соседа, точнее над ней, т.е. чтоб на его территории столб не ставить. Это возможно, или слишком далеко? Запитать надо 3 фазы 15кВт. Провод будет видимо этот СИП-4 4х16.
В гугле и яндексе забанили есличо!
Санёг
Серый110
Авто: лачетос
Тросом, 60 метров лехко. Провод в гофру, на проволоку к тросу. Стяжки поотлетают зимой.
Колян90
Авто: 21144 '11
вообще опоры и ставят через 50 метров, сип 16мм2 это расстояние влегкую выдержит
leon1180
Авто: Ракета + 21214
это что за напряжение 15кв? 6 знаю, 10 знаю, 35 знаю, 15 не знаю..
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
leon1180 писал(а):это что за напряжение 15кв? 6 знаю, 10 знаю, 35 знаю, 15 не знаю..
Ну перепутал человек кВА и кВт, чего цепляться?
Zibnow
Мощность 15 киловат.
Напряжение 380В
Серый110 писал(а):Провод в гофру, на проволоку к тросу. Стяжки поотлетают зимой
а что с гофрой через год-два происходит?
нормально чёрные стяжки держат.если не кетайская поделка.
ну и наконец тросу с изоляцией стяжки ненужны.
провод вокруг него наматывается и прекрасно себя чуствует десятилетиями.
и сипу никакой трос ненужен.он самонесущий 4,5 кг на мм сечения.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Стрелу провеса надобно бы посчитать. 50 метров довольно серьезный пролет. Тяжение, все такое.
От климата и гололеда.
Опоры а5 же какие? Я бы заанкерил, малоличе
zett писал(а):50 метров довольно серьезный пролет
у него вес смешной
300 кг километр.
zett
262, есс быть особо точным
Дело не в том сколько провод весит, дело в том, сколько говна зимой на него может налипнуть
mastervictor
Человек 1 писал(а):Провод будет видимо этот СИП-4 4х16.
Этот провод,идет только на ответвления.
4*25 я бы не ставил,тк будут использоваться РА-25,на такой пролет не надежно.
Нужны Ра-1500,под них пойдет СИП2А-3*24+1*54,6.
Человек 1 писал(а):Кто-нибудь знает, какое максимально возможное расстояние между опорами электрических столбов?
Конечный анкер,и промежутка.
(могу просчитать материал)
maclein
Человек 1 писал(а):чтоб не использовать территорию соседа, точнее над ней, т.е. чтоб на его территории столб не ставить.
не очкуешь что сосед начнёт пресовать тя по этому поводу ведь не каждый жаждит чтоб над его головой провода всякие висели
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
maclein писал(а):не очкуешь что сосед начнёт пресовать тя по этому поводу ведь не каждый жаждит чтоб над его головой провода всякие висели
Я б забычил, нафиг эти сопли на головой. Надо кабель, тащи по столбам вдоль участка, как основные коммуникации идут.
Zibnow
Цифра писал(а):Надо кабель, тащи по столбам вдоль участка, как основные коммуникации идут.
Он так и пойдёт по границе одного и другого соседа, т.е. над забором между ними будет висеть.
Даёт добро, которое я хочу подтвердить письменно, на всякий случай.
mastervictor писал(а):Конечный анкер,и промежутка.
Буду признателен.
Вчера поточнее полазил, посчитал, пролёт около 70 метров выходит.
Что то я очкую чтоб столбы друг к другу не рухнули, от натяжки троса/кабеля.
Виктор-Вишня
Я б слал лесом на месте соседа...
Мож у меня дите змея воздушного будет пускать, а тут Куета провисшая над головою на соплях держится, да еще и ласточек 10 кг летом садится и серет оттудова
zett
Человек 1
Опоры есть уже, или ставить надо?
Еще вариант найти какой-нить Ввшб недорогой с хранения, бросить КЛ, зарыть и забыть.
hakim11
maclein писал(а):Человек 1 писал(а):чтоб не использовать территорию соседа, точнее над ней, т.е. чтоб на его территории столб не ставить.
зачастую нет варианта протащить по имеющимся столбам, кроме как так..
поговорил ссоседом..раздавили 0.5 конины
согласовал траблу с председателем--и вуаля...
Zibnow
zett писал(а):Опоры есть уже, или ставить надо?
Одна стоит (воткнули полгода назад), вторая собственно под вопросом.
Но техническая возможность воткнуть её есть.
zett писал(а):Еще вариант найти какой-нить Ввшб недорогой с хранения, бросить КЛ, зарыть и забыть.
С начала так и собирался делать, даж броню купил для этого, но соседи копать в самый последний момент отказали.
mastervictor
Человек 1 писал(а):пролёт около 70 метров выходит. facepalm
Вот так не рухнут.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Человек 1 писал(а):39 км от кремля
Я бы тебе смонтировал,по божеской цене!
jecson
Авто: Антара,Шаран
на работе лень было опору ставить, ввод в здание сделали от ближайшей опоры расстояние 100метров,провод сип 4*16 годков уже 7висит без всяких тросов
Zibnow
mastervictor писал(а):Вот так не рухнут.
Чёт не особо вкурил.
mastervictor писал(а):Я бы тебе смонтировал,по божеской цене!
mastervictor писал(а):Откуда: Краснодар(почти)
Специально приедешь чтоли?
Во сколько мне бы это примерно обошлось?
mastervictor
jecson писал(а):сип 4*16 годков уже 7висит без всяких тросов
СИПу не нужна трос!Потому ка СИП-самонесущий изолированный провод!
Человек 1 писал(а):Во сколько мне бы это примерно обошлось?
Человек 1 писал(а):Одна стоит
У нас бы это вышло в районе 30тыр.
Добавлено спустя 51 секунду:
Человек 1 писал(а):Чёт не особо вкурил.
Промежуточная опора-одностоечная,конечная опора-анкер.
jecson
Авто: Антара,Шаран
mastervictor писал(а):jecson писал(а):сип 4*16 годков уже 7висит без всяких тросов
ну дык и я протож сипу ни гофра ни трос накуйневперлись
mastervictor
У СИПа есть своя ультрафиолетовая защита,а у гофры противопожарная функция.
