ДюКЧ
вчера ни с того, ни с сего завоняло а/фризом. открываю капот - крышка с бачка лежит на стакане!
фриз кипит, бачок пустой. ладно! поехал до гипера, температура не падает, снял фишку с ДТ, вент заработал, докупил фриза, до уровня вошел литр, поставил фишку на датчик. дальше то же - темпа не падает, время вечер, поставил машин, пошел домой. седни - долил еще литр фриза, термос открылся по показометру посередине между 90 и 130, стал быть - менять. и еще - в бачке не наблюдаю струи при повышении оборотов - помпа? странно, недавно менял, проверю. машин поставил обратно в гараж.
вопрос - почему нет струи? и какой брать термостат? у нас в наличии - лузарь и пекарь, оба одинаковы и в цене (520р) и в исполнении. или что понадежнее поискать?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ДюКЧ писал(а):вопрос - почему нет струи?
Термос старого или нового образца? Нижний шланг радика горячий?
ДюКЧ писал(а):дальше то же - темпа не падает
Ну а радиатор-то хоть догадался пощупать?
ДюКЧ писал(а):в бачке не наблюдаю струи при повышении оборотов - помпа?
или термос,если он -08-й.
ДюКЧ писал(а):или что понадежнее поискать?
Или "поиск по форуму".
Сотни тем про выбор.
ДюКЧ
старого. я ж писал
ДюКЧ писал(а): термос открылся по показометру посередине между 90 и 130
т808 писал(а):Ну а радиатор-то хоть догадался пощупать?
зачем? трабла от этого не уйдет.
т808 писал(а):или термос,если он -08-й.
дык когда он открылся, один хрен струи не было.
т808 писал(а):Или "поиск по форуму".
сотни тем не осилю, потому и спросил.
Лысик
ДюКЧ писал(а):зачем? трабла от этого не уйдет.
трабла не уйдет,но если при открытом термосе радиатор почти не нагрелся,то вопрос к помпе.
ДюКЧ писал(а):дык когда он открылся, один хрен струи не было.
тут еще на сколько открыться...
ДюКЧ писал(а): и какой брать термостат? у нас в наличии - лузарь и пекарь, оба одинаковы и в цене (520р) и в исполнении. или что понадежнее поискать?
ну иномагазы наверно есть у вас,закажи МеталлИнкар,Гейтс..
ДюКЧ писал(а):т808 писал(а):Ну а радиатор-то хоть догадался пощупать?
Тогда советы не имеют смысла.
ДюКЧ
едрид мадрид! я ж полюбасу на месте заменой не займусь? ну а после ж я отписал и за помпу - проверю, и за термос - замена, чего к словам цепляться-то?
Лысик писал(а):ну иномагазы наверно есть у вас,закажи МеталлИнкар,Гейтс..
за эт спасибо, поищу, только времени заказа ждать нет, да и кат/номера не знаю.
Yurik 999
ДюКЧ писал(а):старого. я ж писал
Где? Перечитал 1-й пост и не вижу.
Подожди с помпой, термос в полуоткрытом состоянии клина ловит. Только карлсон у тебя в любом случае включаться должен, правда температуру он сбивать не будет, а вот печка на 3-й скорости должна.
ДюКЧ писал(а):чего к словам цепляться-то?
Причем здесь "цепляния"?
Ты попросил помощи.
Тебе был задан вопрос,для того,чтобы определить неисправную деталь,меньше тратить ТВОИХ денег,покупая лишь нужное, и ТВОЕГО времени на ремонт:
т808 писал(а):радиатор-то хоть догадался пощупать?
Ты вместо ответа ударился в риторику:
Ну а треп вместо ремонта - это уже без меня.
Лысик
ДюКЧ писал(а):только времени заказа ждать нет
я когда Гейтс заказывал,был вариант или на следующий день за 300 или дней через 5 за 250.. выбрал последний,т.к. про другим запчастям ожидание тоже около 5 дней было,а мне не к спеху.
ДюКЧ писал(а):да и кат/номера не знаю
в этой теме всё есть!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336169
Wahler 3333.87 - Термостат 2108, температура 87гр.
Gates TH14687 - Термостат 2108, температура 87гр.
Vernet TH3359.87 - Термостат 2108, температура 87гр.
Valeo 819 912 - Термостат 2108, температура 87гр.
Behr TI 80 87 - Термостат 2108, температура 87гр.
А Металлинкар у нас(в Иванове) просто в магазинах продается.
ДюКЧ
короче термос поменял (какой-то немец из гамбурга 350р., но по виду один к одному лузарь-пекарь. 85град), открывается по приборке так же, как и прежний. седни часа 3 ездил - проблем нет. получается, я зря паниковал - либ показометр брешет, либо оба термоса открываются около 100 градусах (приблизительно). раньше и не замечал при скольки что открывалось, вот сейчас и чешу репу - в чем же была проблема и была ли она вообще? может крышку забыл завинтить? дану, тогда б еще раньше рвануло б. помпа на слух-ощупь подозрений не вызывает, а вот струи как не было, так и нет. да, когда фриз сливал потом осадок остался грамм 40 какой-то черной хрени.
ЗЫ. еще предлагали какой-то новый термос за 600р с т-рой на 102град. че за зверь?
ДюКЧ
а все из Т808!
т808 писал(а):Тебе был задан вопрос,для того,чтобы определить неисправную деталь,меньше тратить ТВОИХ денег,покупая лишь нужное, и ТВОЕГО времени на ремонт:
таки накаркал! нет чтоб сразу разжевать, таки нет - решил интригу замутить!
ДюКЧ писал(а):нет чтоб сразу разжевать
Ну ты же не глотаешь?!
ДюКЧ писал(а):а все из Т808!
Нефига на зеркало пенять.
ДюКЧ
т808 писал(а):Ну ты же не глотаешь?!
да мне такие куски (темы сотнями) не по зубам!!!
ДюКЧ писал(а):(темы сотнями) не по зубам!
Сотни здесь ни при чем.
Жую по второму разу -
Тебя
в этой теме спросил:
Не трудно было понять,что имеется в виду открытие термостата,ну а не понял,так сходить и пощупать.
Быстро и сердито - даже не дешево,а просто даром.
И вдогонку:
ДюКЧ писал(а):крышка с бачка лежит на стакане!
Ты её сам там забыл,когда последний раз в бачок лазил.
ДюКЧ
данунаф! после 4 часов езды по городу, на дачу и т.д?
т808 писал(а):не було б крышки через 20 минут закипендилоб!
дык я писал
ДюКЧ писал(а):термос открылся по показометру посередине между 90 и 130
ток щупал я не радик, а шлангу от термоса. чо не так-то?
