ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
В общем досталась мне, можно сказать в наследство, бензопила, задроченная конечно, но дареному коню в зубы не смотрят.
Пытался сегодня первый раз запусть, подсос вытянул, пипкой резиновой прозрачной бензину накачал, тормоз цепи на себя, и поехали... Все как по инструкции, в первый раз чихнула и заглохла, теперь подсос убираем, опять дергаем, завелась! Но дымит и поработав немного заглохла, еще несколько попыток, заводится несколько секунд работает и глохнет. В конце концов и заводится отказалась. Выкручиваю свечу, мокрая, протираю, опять попытка, опять мокрая. В общем свечу заливает. Извечный вопрос - что делать?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Пила на карбе?
Яков_Лещ
нет... на инжекторе, йопт
ARC
Яков_Лещ писал(а):Пила на карбе?
Ох блин, не напоминай мне про этот карб, была зубила карбовая так я сним чутьли не спал, жиклеры менял, в расстворителе отмачивал, диффузеры растачивал
Электопила на даче самое то! В розетку воткнул и ни каких проблем!
Яков_Лещ
ARC писал(а):Яков_Лещ писал(а):Пила на карбе?
ГБО надо было ставить, вообще у меня идеально всё работало.
ARC
Яков_Лещ писал(а):ARC писал(а):Яков_Лещ писал(а):Пила на карбе?
Не не не, пилу на ГБО я переводить не буду, страшно и представить
Яков_Лещ
ARC писал(а):Не не не, пилу на ГБО я переводить не буду, страшно и представить
Ма-а-аленький смеситель, ма-а-аленький редуктор, и... на 95 литров баллон!
ARC
Калина была на ГБО, хорошая вещь, только чуть за клапанами не уследил и все
мертвая голова
На форуме 10 лет
ARC
Там карб хитрый бенз впрыскивается как то чтобы можно было в любом положении работать.
У меня отец мучился с пилой урал еще советского производства. Кажись так ладу и не дал ей.....
Авто: LADA GFL110
Яков_Лещ
ARC писал(а):чуть за клапанами не уследил и все
Их, клапана, тыщ через сорок рекомендуется регулировать, что ли.
Zibnow
Переделать карб на инж предлагали?
Яков_Лещ
Бензопила на Январе!
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
ARC писал(а):В общем досталась мне, можно сказать в наследство, бензопила, задроченная конечно, но дареному коню в зубы не смотрят.
Имхо, гребаный игольчатый клапан регулировать в поплавкеовой камере гребаного карба.Перелив детектед.
Разбери его и промой-он примитивный там.
Чую игла забилась грязью и не затыкается
Че рук нет штоле
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Фильтр не пробовал постирать
ARC
rover писал(а):Фильтр не пробовал постирать
Воздушный фильтр?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
что за пила. Топливо правильно развел?
Mihalych78
jecson
Авто: Антара,Шаран
если с карбом все гут,посмотри если есть масленные подтеки возле коленвала значит сальники коленвала просятся под замену если сухо то тогда скорее всего поршневой песец
CoolM
Авто: 21099 > 219110
эээ карб не трож.да бывает ипет мозги вроде карб, а оказывается вовсе не он
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
CoolM писал(а): бывает ипет мозги вроде карб, а оказывается вовсе не он
+1500. что то наподобие случилось с бензокосой. до этого стала не набирать обороты. вчера стала работать только на холостых, даёшь газу-- дикий перелив, что аж в из воздухана бензин брызгает, тоже думал карбюратор
, оказалось что забит глушак. Хотя там забиваться нечему, но на выходе припаяна мелкая сетка, вот она и забилась почти на глухо
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ARC
Попробуй завести без глушака
Ahmet99
те кто карб не понимает - берите на инжекторе, его для мэйнстрима придумали, чуваки!
