ARC
В общем досталась мне, можно сказать в наследство, бензопила, задроченная конечно, но дареному коню в зубы не смотрят.
Пытался сегодня первый раз запусть, подсос вытянул, пипкой резиновой прозрачной бензину накачал, тормоз цепи на себя, и поехали... Все как по инструкции, в первый раз чихнула и заглохла, теперь подсос убираем, опять дергаем, завелась! Но дымит и поработав немного заглохла, еще несколько попыток, заводится несколько секунд работает и глохнет. В конце концов и заводится отказалась. Выкручиваю свечу, мокрая, протираю, опять попытка, опять мокрая. В общем свечу заливает. Извечный вопрос - что делать?
Яков_Лещ
Пила на карбе? Smile
Яков_Лещ
нет... на инжекторе, йопт facepalm hehe
ARC
Ох блин, не напоминай мне про этот карб, была зубила карбовая так я сним чутьли не спал, жиклеры менял, в расстворителе отмачивал, диффузеры растачивал facepalm
Электопила на даче самое то! В розетку воткнул и ни каких проблем!
Яков_Лещ
ГБО надо было ставить, вообще у меня идеально всё работало. Good
ARC
Не не не, пилу на ГБО я переводить не буду, страшно и представить pst
Яков_Лещ
Ма-а-аленький смеситель, ма-а-аленький редуктор, и... на 95 литров баллон! rlzz
ARC
Калина была на ГБО, хорошая вещь, только чуть за клапанами не уследил и все facepalm
мертвая голова
ARC
Там карб хитрый бенз впрыскивается как то чтобы можно было в любом положении работать.
У меня отец мучился с пилой урал еще советского производства. Кажись так ладу и не дал ей.....
ARC писал(а):
бензопила
Дружба чтоле?
Яков_Лещ
Их, клапана, тыщ через сорок рекомендуется регулировать, что ли. Smile
Zibnow
Переделать карб на инж предлагали?
Яков_Лещ
Бензопила на Январе! Good
svarnoi
Имхо, гребаный игольчатый клапан регулировать в поплавкеовой камере гребаного карба.Перелив детектед. supercool Разбери его и промой-он примитивный там.
Чую игла забилась грязью и не затыкается
Че рук нет штоле pst
rover
Фильтр не пробовал постирать
ARC
Воздушный фильтр?
nestor
что за пила. Топливо правильно развел?
Mihalych78
jecson
если с карбом все гут,посмотри если есть масленные подтеки возле коленвала значит сальники коленвала просятся под замену если сухо то тогда скорее всего поршневой песец
CoolM
эээ карб не трож.да бывает ипет мозги вроде карб, а оказывается вовсе не он facepalm .
O150rus
+1500. что то наподобие случилось с бензокосой. до этого стала не набирать обороты. вчера стала работать только на холостых, даёшь газу-- дикий перелив, что аж в из воздухана бензин брызгает, тоже думал карбюратор facepalm , оказалось что забит глушак. Хотя там забиваться нечему, но на выходе припаяна мелкая сетка, вот она и забилась почти на глухо Smile .
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ARC
Попробуй завести без глушака
Ahmet99
те кто карб не понимает - берите на инжекторе, его для мэйнстрима придумали, чуваки! hehe
