59артем93
купил новые поршни 76.4 C2 они не входят в блок старые проваливаются 76.4 D2 что делать
nestor
Мерять менять
59артем93
а в магазине должны поменять на другие
а почему не должны?
59артем93
я понять не могу как так получается что поршень С2 не входит где был Д2
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Alexandr008 писал(а):
а почему не должны?
на 1 поршне не много видно потертость от попытки его вставить
может не заметят, или 0кой шлифани.
с качеством наших запчастей было бы удивительно если бы все подошло. мерять нужно, потом по размерам подбирать
Ludvig
Два варианта, либо точить блок, либо точить поршни шкуркой.
59артем93
спасибо за ответы но сначала попробую поменят
48rus
Буквы АВС - это понятно, а цифра 2 - это что в классификации поршня?
baraban
В свое время, когда ремонтировал свой движок, менял поршни. Были с меткой "С", поставил с меткой "Е" (т.е. на две сотки полнее). И все влезло. Никаких других маркировок на поршнях не было. И вот что такое цифра 2 ума не приложу.
Nikos102
по отверстию под палец - 3 группы
59артем93
поршни в магазине мне не поменяли так как я не взял чек.продавец поскоблил страй поршень и сказал что старый вроде бы 76.0 а новый 76.4 типо вот и не лезит в блок микромитра нет линейкой прикинул они почти одинаковые если только мм разницы. блок точить дорого далеко за 200км а это надо такси и не стоит того!
вопрос может как то попробовать уменьшить поршень что он взлез куда надо и как это можно сделать)?!
48rus
Если на днище старых поршней не нашел выбитого треугольника (1-ремонтный размер 76.2) или квадрата (2-ремонтный 76.4) то это номинальный 76.0.
С поршнями сам ничего не сделаешь, у них форма не круглая, а какая-то бочкообразная.
Или собирать со старыми поршнями. или с новыми везти блок в расточку и под эти поршни точить, и то как скажет расточник после обмера.
