Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Всем привет
у меня стало подкапывать масло из под КПП
скорее после того как поменяли сцепление что может подкапывать
ВАЗ 21093
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Скорее всего течёт из под ШРУСов, сальники повреждены.
Den116
где можно посмотреть как их поменять
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DenisDenisov писал(а):после того как поменяли сцепление
Сальник первичного вала меняли?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DenisDenisov писал(а):где можно посмотреть как их поменять
В мурзилке, либо купить либо в факе качай.
Den116
-=Worm=- писал(а):Сальник первичного вала меняли?
нет только сцепление , а потом дня через 3 я масло поменял в коробке
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DenisDenisov писал(а):нет только сцепление , а потом дня через 3 я масло поменял в коробке
Значит из под ШРУСов, неужели не видно, помоему там сразу увидешь
Den116
