Den116
Всем привет
у меня стало подкапывать масло из под КПП
скорее после того как поменяли сцепление что может подкапывать
ВАЗ 21093
LambadA
Скорее всего течёт из под ШРУСов, сальники повреждены.
Den116
где можно посмотреть как их поменять
-=Worm=-
Сальник первичного вала меняли?
-=Worm=-
В мурзилке, либо купить либо в факе качай.
Den116
нет только сцепление , а потом дня через 3 я масло поменял в коробке
-=Worm=-
Значит из под ШРУСов, неужели не видно, помоему там сразу увидешь
Den116
их вобще сложно менять
