Раз тема для всех,то отмечусь и я. Примерно с февраля появился расход масла,от 0,7л до 1,2л на 5000км,попробовал другой фирмы-эффект тот же,0,6-0,8л всё равно ушло.При этом компрессия от 13,2 до 14,т.е. примерно столько же,сколько была прошлый год до раскоксовки и с расходом масла около стакана на 7000км. В кастрюле сухо,даже одинокая капелька последнее время не висит на крышке.Едет неплохо.Решил поменять маслосъемные колпачки,да и заметил,что в 1 и 3 цилинде часть резьбы,ближняя к камере сгорания слегка влажная,но сама свеча сухая.Колпачки уже менялись на пробеге 85ткм,сейчас 212ткм,стояли Резерв. Вскрыл,в общем не могу назвать колпачки задубевшими,но всё же чуток менее эластичные,чем новые Кортеко.Пошатал клапана..1 и 5 имеют повышенный люфт.Попросил соседа-ремонтника оценить-сказал,что лучше слишком не затягивать,но и до чего-то страшного еще далеко.4й тоже имеет повышенный люфт,но не как 1 и 5.Остальные пять еле ощутимый. В общем так понимаю менять все..скорее всего осенью займусь,но не сам..если поменять клапана и притереть их я сейчас еще решился бы,то тут точно нужен хороший опыт и те же шарошки,развертки.И,насколько понимаю,это получается капремонт ГБЦ?т.е. замена направляющих,скорее всего клапанов,возможно седел(но надеюсь без этого),МСК,притирка.Направляющие чугун предпочтительнее или бронза/латунь?
Посмотрел постель РВ,натиров,рисок не обнаружил,соседи так же были удивлены такому состоянию для 212ткм.
https://yadi.sk/i/Q2SUXexVhSGcC
https://yadi.sk/i/vjKJ4H3-hSGdD
https://yadi.sk/i/MAIlvfDNhSGe4
https://yadi.sk/i/UJfCjCj2hSGev
На крышках состояние такое же,фоткать не стал..точнее забыл
толкатели имеют небольшие натиры
https://yadi.sk/i/JRUP1v-hhSGkW
но по просмотренным разным фото в интернете,вроде всё нормально.В ГБЦ сидят довольно плотно.
А вот кулачки РВ вызывают смешанные чувства..вроде бывает и хуже,но идеальными не назовешь.Хотя зазоры всегда в допуске 0,05 были,только 1-2 раза пара на 0,07-0,1 убежали,при этом залезаю частенько для регулировки,поэтому точно не много отъездил с незаводским зазором.
https://yadi.sk/i/a8OAYh7WhSGxe
https://yadi.sk/i/eF78U7D3hSGys
https://yadi.sk/i/kS8Jan9MhSGzk
https://yadi.sk/i/AZqQqy69hSH2X
Рад буду выслушать мнения и советы,рекомендации.
Проехал 150км-уровень масла стоит,потом проехал еще 350,но не успел проверить.Хотя и до этого только после 1500-2000км начиналось небольшое снижение.
