TTT696
Может кто сталкивался с такой проблемкой: машина греется, постоянно езжу с включеной печкой. Причем вентилятор включается как надо, патрубки и термостат не дотронуться горяченные. А вчера чуть об ключ зажигания чуть не обожглась, когда вынимала. Причем температура зашкаливает не только в пробке, но и когда начинаю движение она не опускается. Решили для начала промыть систему. Подскажите что это может быть?
Кир-кук
Если всё уак описано, то забыли после зимы вытащить картонку с радиатора Very Happy или от крыльчатки помпы ничего не осталось.
Барышня, чудес на свете не бывает!
К.Д.Е.
Вы же сами не будете ремонтировать!
Лучше на сервис, и пускай они об этом и думают!
TTT696
Чтобы на сервисе не развели лучше врага знать в лицо Very Happy
TTT696
А как могла стереться крыльчатка помпы? Как это можно посмотреть?
Волк
Это только вскрытие. Хотя, открой капот, к расширительному бачку подходят два пароотводящих патрубка (тонкие), попробуй визуально посмотреть выливается ли из них жидкость в бачок.
Волк
Oleg_e
Волк писал(а):
Про крыльчатку:
http://www.zr.ru/arch45590.html
Очень познавательно, не знал про пластиковые крыльчатки помпы такого Shocked
Волк
Oleg_e писал(а):
Волк писал(а):
Про крыльчатку:
Незнаю какую охлаждайку заливают при этом, когда свою помпу менял, пластиковая крыльчатка была как новая.
-HaZaR-
Волк писал(а):
Про крыльчатку:
Да пипец :-(
TTT696
Я вот тут подумала, что скорее всего у меня воздушная пробка. Месяца два назад мотор чуть было не закипел, так как вылился тосол (шланг на заводе плохо закрепили и он отлетел). Мы сразу побежали в магазин и тосол залили. Вот после этого и началась такая петрушка с перегревом. А до этого никаких проблем. Кстати две недели назад у нас загорелась лампочка "Джеки Чан", видимо вот и ошибка системы. Теперь надо как-то эту пробку убирать. Помню на девятке достаточно открыть расширительный бачок, завести машину и ждать когда жидкость почти закипит, а на двинаре так можно?
Кир-кук
На двенаре воздушные пробки праХтически исключены!
диверсия
прокладка пробита блока или в целиндре трещина
Tom669
А какая температура движка. Если в допустимых пределах и нет перегрева то можно ездить. Еще может не герметична крышка расширительноо бачка, или плохая охлаждающая жидкость.
TTT696
Вобщем поменяли термостат с датчиком (еле нашли, оказывается на десятое семейство их несколько видов), пропеллер перестала греться. Мы было обрадовались, да не тут то было закипели, нижний патрубок холодный, антифриза в нем нет, как будто воздух и соответственно радиатор холодный. Неужели помпа, хотя ее проверяли вроде все нормально
БаРаКуДа
у знакомого было тоже самое - вылечил заменой радиатора
963_
А что за тосол залили? может паленый?
если дешевый какой, то может быть подкрашенная водичка - от нее большие беды могут быть....
