Лысик
т808 писал(а):Ну вообще-то эти моторы рассчитывались на 125 тыс.км.
я знаю
да и современные ВАЗовские не многим больше..
т808 писал(а):главное от СССРовского изготовления и сборки.
из-за этого и не хочется туда лезть..с качеством сейчас дела не очень.
Garik36
Опять холостой ход пропадет, блин
И главное - не глохнет, но падает где-то до 500-600. Не пойму, где барабашка засел? В игольчатом клапане, что ли? Или в системе ЭПХХ?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Лысик писал(а): да смысл в малых вмешательствах..
Смотря, что ты под этим подразумеваешь...Если голова от 1500 с 10 РВ, ГП4.1 и (основное) инж,малые вмешательства - то смысла больше ,чем от капиталки с установкой поршней 1.4 на карб (любой).
Garik36
gr67 писал(а):карб (любой)
Даже такой(ие)?
Добавлено спустя 51 секунду:
Может проще МПСЗ?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):Даже такой(ие)?
Ты уже приобрёл ТАКОЙ?
За его цену мона капиталку сделать, не? ?
Garik36 писал(а):Может проще МПСЗ?
Не, оно лучше, чем трамб, но не то...
Garik36
gr67
Не приобрел, в данный момент не до него. Переезд, блин... Еще и отпуск намечается, затратный.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36
Отключи ЭПХХ разъединив колодку провода от винта качества, что бы его исключить. Но больше это похоже на соринку в канале ХХ.
Garik36
Yurik 999
Дык без ЭПХХ и ХХ не будет
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): Еще и отпуск намечается, затратный.
В путешествие?
Garik36 писал(а):Дык без ЭПХХ и ХХ не будет
У тебя ж клапан с выдернутой иглой был...
Garik36
gr67 писал(а):У тебя ж клапан с выдернутой иглой был...
Ты меня с кем-то путаешь
У меня заводской рабочий ЭМК, как стоял в новом карбюраторе, так и сейчас в нем находится.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
gr67 писал(а):В путешествие?
Да.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Дык без ЭПХХ и ХХ не будет Pardon
С чего это?
Сам блок работать будет, просто он не будет перекрывать подачу топлива при торможении движком.
ЭПХХ перекрывает подачу топлива при выполнении 2-х условий:
1- обороты выше 2500 (берет сигнал с коммутатора)
2- не нажата педаль акселератора (наличие массы на проводе от винта количества).
Если одно из этих условий не выполняется - подача топлива не перекрывается.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):, как стоял в новом карбюраторе, так и сейчас в нем находится.
И хорошо.Я про подмену ЭМК для проверки.
Garik36
gr67 писал(а):Я про подмену ЭМК для проверки.
Никогда не выдергивал иглу, но есть пара "мертвых" ЭМК, из них можно выдернуть...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): есть пара "мертвых" ЭМК
У мну в багажнике все "карбовое " время лежал дохлый ЭМК.
Garik36
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36
Куда поедешь отдыхать?Если не секрет...
Garik36
gr67
На юг. Подробнее говорить не буду, а то опять сорвется
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):, а то опять сорвется
Прально
Лысик
gr67 писал(а):Если голова от 1500 с 10 РВ, ГП4.1 и (основное) инж,малые вмешательства - то смысла больше ,чем от капиталки с установкой поршней 1.4 на карб (любой)
на карб я и не собирался это делать)это много игры с жиклерами,номинал которых у нас сильно плавает,да и полную отдачу от такой переделки трудновато с карбом будет почувсвовать.Карб эт если просто в первый ремонт например.Голову обычно от 1600 ставят(хотя может они с 1500 одинаковые,не смотрел еще) с доработкой формы камеры сгорания,РВ 10,92,некоторые 11,2.Калинопоршни 1,4 и от неё же КВ,133 шатуны,своя прошивка.И с таким конфигом ГП 3,9 хватает.Посмотрел примеры таких аппаратов,отзываются,что едет не хуже приоры.
Garik36
Лысик писал(а):Голову обычно от 1600 ставят(хотя может они с 1500 одинаковые,не смотрел еще)
Ты 21114 имеешь в виду? Там да, практически одинаковые, а вот у 21084 - своя.
10,93 скорее, но это чересчур круто, ИМХО.
Лысик писал(а):133 шатуны
От чего такие?
Лысик
Ты мою конфигурацию видел?
Лысик
Garik36 писал(а):Ты 21114 имеешь в виду?
да,от него.
Garik36 писал(а):10,93 скорее, но это чересчур круто,
говорят к нему самое то
кстати,тут в Самарской ветке есть несколько тем об этом,Антон,что делал тебе ГБЦ,тоже собирал такое вроде бы.
Garik36 писал(а):От чего такие?
вроде от приоры
Garik36 писал(а):Ты мою конфигурацию видел?
видел!только у меня блок 1,3 в номинале и менять его не хочу
только если целиком двиг от гранты.
Garik36
Лысик писал(а): кстати,тут в Самарской ветке есть несколько тем об этом,Антон,что делал тебе ГБЦ,тоже собирал такое вроде бы.
Да, у него была 1,3 - "зажигалка", но там конфиг совсем злой был
Сейчас поищу ссыль.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Вот:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=325327&start=0
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Ребят, посоветуйте хорошие, качественные уплотнительные кольца трамблера. А то в ремкомплектах одно фуфло...
Yurik 999
Garik36 писал(а):А то в ремкомплектах одно фуфло...
БРТ, только не те, что в ремкомплектах с сальником, а россыпью.
Брал и трамблерное и на корпус агрегатов -
Garik36
Yurik 999
Ага, то есть только по отдельности брать? Видел в одном магазе такие...
Yurik 999
Garik36 писал(а):Ага, то есть только по отдельности брать?
И только так, тем более, что сальник и нафик не нужен.
