Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Так, со штуцерами разобрался, что с трубами, как резать, ровненько?
Решил тут водопровод для полива поменять. Возник вопрос. Коннекторы быстросъёмные для шлангов , соответственно присоединяются к штуцерам. И что то мне кажется, что штуцеры по диаметру на выходе одинаковые, несмотря на присоединительные диаметры 3/4 или 1/2. Поэтому пару вопросов
Действительно ли это так?
И нафига тогда брать шланг для полива 3/4, если штуцер один фиг заужает сечение?
Последний раз редактировалось: Mitiok (02 Июля 2015 21:42), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
уравнение бернулли тебе в помощь.насколько помню,то объём жидкости проходящий в секунду будет один и тот же,а разница будет только в скорости и в давлении на стенки шланга(штуцера)
LambadA
Авто: Turbo Шнива
да штуцеры одинаковые там.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Mitiok писал(а):И нафига тогда брать шланг для полива 3/4, если штуцер один фиг заужает сечение?
Возьмешь 1/2 - сечение на штуцере будет еще меньше
3/4 для полива более чем достаточно или тебе нужно чтобы струя долбила на 20 метров? Таким напором всю редиску повышибает с грядок
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
LambadA писал(а):да штуцеры одинаковые там.
При использовании в системе 3/4 можно ли считать штуцер "точечным" сужением? Т.е сохраниться ли производительность полива, при использовании насоса?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
802 писал(а):Возьмешь 1/2 - сечение на штуцере будет еще меньше
Зрительно сечение одинаково что на 1/2 что на 3/4.
802 писал(а):3/4 для полива более чем достаточно или тебе нужно чтобы струя долбила на 20 метров? Таким напором всю редиску повышибает с грядок
Разбрызгиватель прицепить?
802
Mitiok писал(а):Разбрызгиватель прицепить?
Ясный хрен прицепить
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
С аквастопом лучше не брать, намаялся я с ними.
Бери обычные, там и сечение побольше.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
zett писал(а): аквастопом лучше не брать, намаялся я с ними
Да буду без аквастопа брать.
Чё там кроме гардены нормального качества?
zett
Mitiok
Кроме Raco все г...но, и к сожалению это не шутка.
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
Mitiok писал(а):Решил тут водопровод для полива поменять.
третий год такие юзаю - бери.
Тока не знаю зачем там внутри типа шнека крутящегося.
Выкинул нафик.
прочитал - типа это аквастоп? Наккуй не нужен.
Последний раз редактировалось: Номерной (26 Июня 2015 13:06), всего редактировалось 1 раз
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Всё г..но, кроме расово верных, армированных резиновых черных шлангов, металических штуцеров и хомутов
Номерной
Hjman писал(а):армированных резиновых черных шлангов, металических штуцеров и хомутов
ты случайно не с Челябинска?
zett
802 писал(а):Mitiok писал(а):Разбрызгиватель прицепить?
С ними тоже не все однозначно.
Современные весьма значительно дросселируют поток, но зато шланг надувается, и насосу полегче.
Но нормально полить пролетарскую грядку эдак 2*10 метров ты ей умумукаешься.
Без насадки, на свободном изливе, конечно проще все и быстрей, но насосику качать тяжелей, и шланги подойдут не всякие, тут или жесткий армированный, или резиновый аля совок.
У меня как-то не прижились эти современные разбрызгиватели и шланги. Одно дело когда делать нехер с утра в трусах вышел и поливай хоть весь день, другое когда вечером после работы заскочил на пару часов полить лишь бы зелень до выходных дотянула.
Acquirer
Аквастоп удобно, кран в колодце у меня например, сверху взял перецепил насадку или дополнительный шланг и вперед.
Mitiok писал(а):Чё там кроме гардены нормального качества?
При покупке посмотреть чтобы обрезиненные были и пластик потолще. Ну и цена не меньше 200 р наверное.
zett писал(а):Одно дело когда делать нехер с утра в трусах вышел и поливай хоть весь день, другое когда вечером после работы заскочил на пару часов полить лишь бы зелень до выходных дотянула.
Лолегары, поставьте таймер полива и дальше заключайте многомиллиардные контракты, пока укроп с петрушкой колосится
Номерной
zett писал(а):У меня как-то не прижились эти современные разбрызгиватели и шланги.
zett
Acquirer писал(а):Лолегары, поставьте таймер полива и дальше заключайте многомиллиардные контракты, пока укроп с петрушкой колосится
Шланг тоже таймер таскать будет?
Есть, конечно, эти, как их, в общем такая хрень посередине ставиться и куярит дождем полосой пять на десять десять метров. Но стОит, цуко, как героин
а5 же, сколько надо насос гонять чтобы ей полить нормально, полдня?
Укроп не окупится
Hjman
Петрович727 писал(а):Hjman писал(а):армированных резиновых черных шлангов, металических штуцеров и хомутов
Нет, а что похоже?
P.S.
Вместо хомутов еще замечательно работает проволочка стальная и ключ рожковый для закрутки
Номерной
Hjman писал(а):Нет, а что похоже?
Суров больно.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Вообщем идея, такая , прокинуть ПНД 32 основной водопровод, сделать выходов 6-8, к ним недлинные шланги, метров по 10 максимум. Пусть валяются, в лунках-грядках. Где нужно полить, открыл кран, пусть льется, нужно перекинуть шланг, пару шагов и он в другом месте лежит.
Acquirer
zett писал(а):Шланг тоже таймер таскать будет?
Mitiok писал(а):Вообщем идея, такая , прокинуть ПНД 32 основной водопровод, сделать выходов 6-8, к ним недлинные шланги, метров по 10 максимум.
Все уже придумано.
zett писал(а):в общем такая хрень посередине ставиться и куярит дождем полосой пять на десять десять метров. Но стОит, цуко, как героин
Система на полиэтиленовых шлангах рублей 400 стоит по моему. Хомуты только на нормальные поменять и все.
http://www.perchina.ru/poliv.htm
Краниками регулировать полив, таймер на вход, ПНД трубами развести по участку. Думаю собрать дело нехитрое и не очень дорогое?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Acquirer писал(а):Система на полиэтиленовых шлангах рублей 400 стоит по моему
На говно одноразовое похоже. Ну правда по картинкам.
Acquirer
Mitiok писал(а):На г@$но одноразовое похоже. Ну правда по картинкам.
У меня оно используется редко для полива площадки где машины стоят. Первый сезон, вроде поливает пока, только хомуты поменял на нормальные.
Понятно что охренительного качества и надежности ждать не стоит от фиговин за 400 р...
zett
Все бы ничего, но, кхе-кхе...
Цитата:На зиму шланги сматываются и хранятся вместе с тройниками и переходником при температуре выше 0 градусов по Цельсию.
В квартиру тащить штоле? нахрена оно мне там упало?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Mitiok писал(а):Вообщем идея, такая , прокинуть ПНД 32 основной водопровод, сделать выходов 6-8, к ним недлинные шланги, метров по 10 максимум. Пусть валяются, в лунках-грядках. Где нужно полить, открыл кран, пусть льется, нужно перекинуть шланг, пару шагов и он в другом месте лежит.
так и сделано. По длине дачи вдоль дорожки врыта 32мм ПП труба и выведены 8 отводов с шаровыми кранами и американкам с углом90 град. Далее 3/4 шланги с коннекторами. Обычно к этому через тройник цепляю по2 брызгалки. Напор сильный~ приходится краны прикрывать. В мыслях на след год добавить автоматику~привода кранов уже спер с работы.
Ещебы чего придумать для полива пимидоров
без участия человека.
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
И не зрительно тоже-- 9-ть мм.
