Страница 1 из 3
Mitiok
Так, со штуцерами разобрался, что с трубами, как резать, ровненько?
Решил тут водопровод для полива поменять. Возник вопрос. Коннекторы быстросъёмные для шлангов , соответственно присоединяются к штуцерам. И что то мне кажется, что штуцеры по диаметру на выходе одинаковые, несмотря на присоединительные диаметры 3/4 или 1/2. Поэтому пару вопросов
Действительно ли это так?
И нафига тогда брать шланг для полива 3/4, если штуцер один фиг заужает сечение?
Последний раз редактировалось: Mitiok (02 Июля 2015 21:42), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
уравнение бернулли тебе в помощь.насколько помню,то объём жидкости проходящий в секунду будет один и тот же,а разница будет только в скорости и в давлении на стенки шланга(штуцера)
LambadA
да штуцеры одинаковые там.
802
Возьмешь 1/2 - сечение на штуцере будет еще меньше hehe 3/4 для полива более чем достаточно или тебе нужно чтобы струя долбила на 20 метров? Таким напором всю редиску повышибает с грядок hehe
Mitiok
При использовании в системе 3/4 можно ли считать штуцер "точечным" сужением? Т.е сохраниться ли производительность полива, при использовании насоса?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Зрительно сечение одинаково что на 1/2 что на 3/4.
Разбрызгиватель прицепить?
802
Ясный хрен прицепить
zett
С аквастопом лучше не брать, намаялся я с ними.
Бери обычные, там и сечение побольше.
Mitiok
Да буду без аквастопа брать.
Чё там кроме гардены нормального качества?
zett
Mitiok
Кроме Raco все г...но, и к сожалению это не шутка.
Номерной
третий год такие юзаю - бери.
Тока не знаю зачем там внутри типа шнека крутящегося.
Выкинул нафик.
прочитал - типа это аквастоп? Наккуй не нужен.
Последний раз редактировалось: Номерной (26 Июня 2015 13:06), всего редактировалось 1 раз
Hjman
Всё г..но, кроме расово верных, армированных резиновых черных шлангов, металических штуцеров и хомутов Good
Номерной
ты случайно не с Челябинска? 63
zett
С ними тоже не все однозначно.
Современные весьма значительно дросселируют поток, но зато шланг надувается, и насосу полегче.
Но нормально полить пролетарскую грядку эдак 2*10 метров ты ей умумукаешься.
Без насадки, на свободном изливе, конечно проще все и быстрей, но насосику качать тяжелей, и шланги подойдут не всякие, тут или жесткий армированный, или резиновый аля совок.
У меня как-то не прижились эти современные разбрызгиватели и шланги. Одно дело когда делать нехер с утра в трусах вышел и поливай хоть весь день, другое когда вечером после работы заскочил на пару часов полить лишь бы зелень до выходных дотянула.
Acquirer
Аквастоп удобно, кран в колодце у меня например, сверху взял перецепил насадку или дополнительный шланг и вперед.
При покупке посмотреть чтобы обрезиненные были и пластик потолще. Ну и цена не меньше 200 р наверное.
Лолегары, поставьте таймер полива и дальше заключайте многомиллиардные контракты, пока укроп с петрушкой колосится pst
Номерной
pst
zett
Шланг тоже таймер таскать будет? Wink
Есть, конечно, эти, как их, в общем такая хрень посередине ставиться и куярит дождем полосой пять на десять десять метров. Но стОит, цуко, как героин cry а5 же, сколько надо насос гонять чтобы ей полить нормально, полдня?
Укроп не окупится nea
Hjman
Нет, а что похоже?
P.S.
Вместо хомутов еще замечательно работает проволочка стальная и ключ рожковый для закрутки Good
Номерной
Hjman писал(а):
Нет, а что похоже?
Суров больно. Wink
Mitiok
Вообщем идея, такая , прокинуть ПНД 32 основной водопровод, сделать выходов 6-8, к ним недлинные шланги, метров по 10 максимум. Пусть валяются, в лунках-грядках. Где нужно полить, открыл кран, пусть льется, нужно перекинуть шланг, пару шагов и он в другом месте лежит.
Acquirer
Все уже придумано.
Система на полиэтиленовых шлангах рублей 400 стоит по моему. Хомуты только на нормальные поменять и все.
http://www.perchina.ru/poliv.htm
Краниками регулировать полив, таймер на вход, ПНД трубами развести по участку. Думаю собрать дело нехитрое и не очень дорогое?
Mitiok
На говно одноразовое похоже. Ну правда по картинкам. Pardon
Acquirer
Mitiok писал(а):
На г@$но одноразовое похоже. Ну правда по картинкам.
У меня оно используется редко для полива площадки где машины стоят. Первый сезон, вроде поливает пока, только хомуты поменял на нормальные.
Понятно что охренительного качества и надежности ждать не стоит от фиговин за 400 р...
zett
Все бы ничего, но, кхе-кхе...
На зиму шланги сматываются и хранятся вместе с тройниками и переходником при температуре выше 0 градусов по Цельсию.
В квартиру тащить штоле? нахрена оно мне там упало?
Michail_09
так и сделано. По длине дачи вдоль дорожки врыта 32мм ПП труба и выведены 8 отводов с шаровыми кранами и американкам с углом90 град. Далее 3/4 шланги с коннекторами. Обычно к этому через тройник цепляю по2 брызгалки. Напор сильный~ приходится краны прикрывать. В мыслях на след год добавить автоматику~привода кранов уже спер с работы.
Ещебы чего придумать для полива пимидоровSmile без участия человека.
O150rus
И не зрительно тоже-- 9-ть мм.
Страница 1 из 3
