Страница 1 из 6
Not panic im mechanic
Памажите. Люди добрые. Имею кожух вентилятора 2123 Нива Шевроле, могу ли я воткнуть его в свой тазик ВАЗ 21124. Помогите !!!!! завтра хочу ставить.
Размер файла: 89.43 KB
Просмотрено: 380 раз(а)
snow02rus
Без переделок нет конечно, крепления разные.
genek163
только не забудь что он ставиться снаружи
Кир-кук
и от перегрева скорее всего не спасёт bboyan
genek163
А вообще смысл какой установки девайса? Если от перегрева то должно своего хватать. Была тема с установкой таких вентиляторов но подключали их последовательно, тем самым меньше шум, а радиатор обдувается по всей площади.
B.black
Я бы оставил родной, а в дополнение поставил бы вентиль от кондера панасоника.
Что собственно и буду делать.
Смотря где ездишь. На юге не хватает. В пробках иномарки закипают.
Либо прорвет сам радиатор, либо радиатор печки.
genek163
клапан на расширительном бачке не работает?
B.black
С исправной сод ничего не закипает
Штука то хорошая, да плюс, хочу лишнее тепло убрать из под капота, (ставить по-любому снаружи). как выше 90 гр машинка тупить начинает. вот решил с охлаждения начать плюс ДРМВ поменять (показывает 15-16 кг воздуха) думаю в нем дело (тупости).
snow02rus
Not panic im mechanic писал(а):
... лишнее тепло убрать из под капота, (ставить по-любому снаружи). как выше 90 гр машинка тупить начинает...
Вентилятор от жаровой тупёжки не спасёт, только холодный забор.
al08
Можно и внутри поставить и при необходимости поменять полярность подключения моторчиков.
Z
Не понял про вентиль от кондера.
А вот что касается жары, то на 124 моторе вполне хватает родного вентилятора, даже старого образца, если он включается на 100. Это я знаю по собственному опыту т.к. летом у меня бывает зашкаливает оконный градусник даже в тени.
Спиди Гоньсчег
только снутри.
крыльчатка заточена под определённое вращение.
от переполюсовки у них снизится еффективносдь !!!!!!!
да и потребляют они ОГОГО 25 АМПЕР КАЖДЫЙ !
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
http://valee-95.ru/ru/menu/pr
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
если не хватает родного..ищи неисправность.
возможно у помпы большой монтажный зазор . тогда убери из под неё прокладку и полегчает
B.black
Alexandr008 писал(а):
B.black
Не закипает.
Но я йоп в рот, когда в прошлом году летом в пробке вблизи Геленджика стоял.
После той поездки были следы потека с печки.
За каким хером машину дрючить? Когда можно поставить доп вентиль. Тем более если эксплуатация на экстримальных югах.
v258
Давление в системе повышенное, видать крышка расширительного бачка портачит. Доп.вентилятор тут не поможет, имхо
ЗЫ: по моему мнению лучше сделать вентилятор двухскорострым, типа, чтобы при 96-97 градусах он включался на малой скорости
ЗЫЫ: тут недавно и не в пробке, и не закипел - просто сорвало патрубок печки и выгнало тосол на дорогу - и это с новой-то крышкой wck
d.dmitry
B.black
Не закипает.
Сделать температуру включения не выше 98, и закипеть нереально, и на крышки бачка посрать.
Вентилятор кондея купить и спереди радиатора прставить - хороший вариант, универсальные с креплениями в радиатор продают.
pleschner
Это только хомуты виноваты или тот кто их затягивал.
По девайсу - у нивы радиатор шире нашего и он тупо не влезет ни спереди ни сзади!
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Поставь лучше калинопропеллер - будет гораздо пеолезнее.
Да и личку заполни.
Гаадай тут - ты из наших степей или с южной окраины москвы?
И там и там считают себя Югами, а климат то разный.
В самом крайнем случае - ставить радик от орки с кондером и помпу турбированую.
v258
Не, срезало по хомуту. Купил новые патрубки - они раза в полтора толще того, что сорвало. Пока не ставил, правда, катаюсь с заглушенной печкой - хочу таки добраться до радиатора печки, сдается мне, что его промывать уже пора Smile
А пробка точно портачит, зараза - проверял ее, нет-нет, да даванет под 3 атмосферы, клинит там клапан, что ли facepalm
Я с Екатеринбурга, вентиль решил ставить от ВАЗ 21214 спереди. Холодный забор воздуха сделан. Странно то что взял у друга ДРМВ посмотрел программой 15 кг/ч тоже самое осталось, вот теперь голову ломаю, то ли подсос воздуха, то ли программой так заложено (перешита машинка) чек не показывает! есть какие нить предложения )))) заранее спасибо
al08
B.black
Не закипает.
Сейчас в Геленджике +20-25,а у нас,в Волгоградской обл., +38-42 в тени и не кипим в пробках.... facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
pleschner писал(а):
Да и личку заполни.
Как в поговорке: Лучше жить на северном берегу Черного моря,чем на южном берегу Белого моря! supercool
Я тоже 2 прошлых лета бывал в астахани. Не кипел и ничего не текло
v258
вот здесь про установку двойных вентиляторов - http://лада2111.рф/tuning-kapota/475-dvoynoy-ventilyator.html
B.black
facepalm
Не кипите и флаг вам в руки.
Тут тема для тех кому нужен второй вентиль.
Я же все давно собираюсь поставить себе вентиль от панасоника.
Стоит новая помпа, стоит новый термостат, стоит новый вентиль от лукаса, залит антифриз новый, стоят новая печка и трех годовалый радиатор охлаждения, пробка рабочая (проверял).
Машина не кипит, но в жару в пробках не выключается вентиль.
Включение вентиля выставлено БК 99 градусов.
Температура в пробках, на подьемах, под нагрузкой, достигает и до 105 градусов.
Вот накуя мне это счастье нужно? Когда можно поставить лукосовский вентель от панаса в ценой 1 тыщу рублей. И все!!!!!!!! Забыть.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
То же вариант. Но заморочки больше, а по цене одинаково выйдет.
Стоковый вентиль лукаса + вентиль от панаса = 1 калино-гранто вентиль.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Я с Екатеринбурга, вентиль решил ставить от ВАЗ 21214 спереди. Холодный забор воздуха сделан. заранее спасибо
lol1
Зачем ставить в перед вентиль, который рожден работать под капотом.
У него не будет производительности, даже если поменяешь полярность (разумеется). Лопасти сделаны для работы в моторном отсеке, то есть дуть от радиатора, а не на него.
От тут я ни куя не понял.
Вот вентиль от панасоника:
Спиди Гоньсчег
B.black
21214 стоит снаружи
2123 снутри
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
но ревут они нахрен ахтунг как facepalm (21214)
B.black
Пардон. Не все цифры прочитал.
Страница 1 из 6
