Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Теперь понял ЧТО ремень сгоняло в сторону?
Пока не понял.
Но сразу стало ясно обо что он стирается. Высота стёса была равна высоте внутреннего бортика на ролике новом.
А может действительно была шпилька старая кривая, так и ещё не закручена до конца, поэтому ролик не был закреплён, а под натягом ремня сместился к двигателю и стачивал край ремня. Я угадал?
Boryan1 писал(а):Пока не понял.
Boryan1 писал(а):сразу стало ясно обо что он стирается.
Это и ежу понятно.
Даже на форуме у нас десятки тем про это.
Boryan1 писал(а):А может действительно была шпилька старая кривая, так и ещё не закручена до конца, поэтому ролик не был закреплён, а под натягом ремня сместился к двигателю и стачивал край ремня. Я угадал?
Не угадал!
А эту теорию можешь легко проверить.
Шпилька сейчас новая,вот и поставь на неё тот НОВЫЙ ролик,который ты снял.
Снова начнет ремень жрать - надеюсь тогда поймешь кто виновник?!
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Всё понятно.
700р получается выкинул на ветер. Отдельно ремень Gates без ролика стоит 300р. А я 990 потратил.
Старый ролик по-моему фирмы Pilenga.
И главное, ничего не предъявишь в магазине. Возврат требовать бессмысленно. Они же сразу спросят, где ставил, на сервисе или сам в гаражах.
Garik36
Интересно, а как объяснить то, что у меня ремень сползал к двигателю, а после замены ремня с тем же старым роликом он стал сползать от двигателя?
Garik36 писал(а):а после замены ремня
Неужели сам менял?
Boryan1 писал(а):ничего не предъявишь в магазине.Возврат требовать бессмысленно.
Почему это?
Boryan1 писал(а):Они же сразу спросят, где ставил, на сервисе или сам в гаражах.
А это не имеет значения.
Почитай закон о защите прав потребителя.
До 14 дней после покупки товар можешь вернуть БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ причин.
Будут вякать - скажешь что жена купила такой же ролик в другом магазине,его и поставили,а ваш не понадобился.
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Так я покупал комплект ремень + ролик
в одной упаковке. Товарный вид ремень уже потерял, т.к. уже на 1мм слизан.
Не возьмут же они по отдельности ролик и не обменяют его на такой-же новый, т.к. уже не до комплектность будет по любой причине, либо брак (как в моём случае), либо не понадобился.
Garik36
Garik36 писал(а):Ну не дядя-вася ведь
Может и дядя Вася.
По ссылке про помпу,датчик,патрубки,АКБ,тормоза и даже про карб с сиденьем,
но ни слова про ремень ГРМ
Boryan1 писал(а):я покупал комплект ремень + ролик в одной упаковке.
Верно.Частично не поменяют.
Но и этот ролик можно исхитриться поставить правильно.
Есть несколько вариантов.
Один из простых - подобрать прокладку под дистанционную упорную шайбу ролика.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Июня 2015 22:03), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Выше я написал, что купил новый ремень БРТ. Сразу же и поменял (точнее, на следующий день, 1 мая).
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Фоток нет и не будет, в тот момент мне было не до них.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Хотя нет, вру, одну фотку нашел - снятый старый ремень:
Garik36 писал(а):Фоток нет и не будет
Зачем они мне.У меня на заборе таких ремней штук 20 висеть остались. Из остальных дорожку сделал.
Garik36 писал(а):как объяснить то, что у меня ремень сползал к двигателю, а после замены ремня с тем же старым роликом он стал сползать от двигателя?
Для этого нужно было немного ручками пошаманить,но видимо сползал он без жора,тогда и голову забивать не стОит.
Garik36
Когда сползал к двигателю, то немного истирался. Пробовал менять ролик, экспериментировал с его шайбой, добился только того, что ремень прекратил сползать дальше
Garik36 писал(а):добился только того, что ремень прекратил сползать дальше
Ну значит добился нужного результата!
Garik36
т808 писал(а):Garik36 писал(а):добился только того, что ремень прекратил сползать дальше
Вот только после смерти помпы он стал сползать в обратную сторону
Лысик
Boryan1,а на ролик есть название фирмы?или там тоже Гейтс?
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Лысик писал(а):Boryan1,а на ролик есть название фирмы?или там тоже Гейтс?
Вот фото:
http://savepic.ru/7504145.jpg
С обратной стороны только одна маркировка 2108...
Fray98rus
коробка не АВТОВАЗ Lada Image случаем? такой набор покупал подруге, поставил, все ровно!)
Fray98rus писал(а):подруге, поставил, все ровно!
Главное,чтобы подруга осталась довольна.
Лысик
Fray98rus писал(а):коробка не АВТОВАЗ Lada Image случаем?
он комплект Гейтса покупал.
Fray98rus
т808 писал(а):Главное,чтобы подруга осталась довольна
Развернуть
с Москвы до Питера хз как доехала, а обратно уже на собранной тачке.
Лысик писал(а):он комплект Гейтса покупал.
в лада имэйдж тоже гейтс ремень лежит. а на ролике фирма не указана.
а судя по гуглу и маркировке - и ролик гейтс.
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Boryan1
Мне помогло, посмотри ремень не перетянут случаем?
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Саня1512 писал(а):Boryan1
Да вроде нет. Нормальное натяжение.
На фотке же видно, что стёсана верхняя часть ремня, а зубцы торчат. Стирается об кромку ролика. Но сам ролик мне кажется тут не при чём. Старый отходил всего 8 тысяч, он как новый и с ним никакого перекоса ремня не было, а новый один из самых дорогих.
Шайбу регулировочную я не менял (оставил старую ещё заводскую), так что думаю не в ней дело. Остаётся шпилька. Я её не до самого упора затягивал (короткой резьбой). Она уже вошла в блок гладкой частью, но ещё оставалось усилие для затяжки, хотя крутилась трудно. Попробовать длинной резьбой её закрутить до самого упора?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Boryan1, а почему помпу исключаешь? Из-за того, что она была самая дорогая в магазине? У меня проблемы со сползанием начались как раз после замены помпы, больше ничего не менялось.
Boryan1 писал(а):Всё равно ремень жрёт
Что делать-то?
Тема
Читать и пробовать.
Boryan1 писал(а):Шайбу регулировочную
Она НЕ регулировочная!
Boryan1 писал(а):думаю не в ней дело.
Вместо дум её промерить микрометром нужно.
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Тема
Читать и пробовать.
Попробую шпильку длинной резьбой завернуть до упора, а ролик в другую сторону натянуть (по часовой).
