Страница 5 из 9
Boryan1
Теперь понял ЧТО ремень сгоняло в сторону? Wink
Пока не понял.
Но сразу стало ясно обо что он стирается. Высота стёса была равна высоте внутреннего бортика на ролике новом.
А может действительно была шпилька старая кривая, так и ещё не закручена до конца, поэтому ролик не был закреплён, а под натягом ремня сместился к двигателю и стачивал край ремня. Я угадал?
Boryan1 писал(а):
Пока не понял.
wwow
Это и ежу понятно.
Даже на форуме у нас десятки тем про это.
Не угадал! nea
А эту теорию можешь легко проверить.
Шпилька сейчас новая,вот и поставь на неё тот НОВЫЙ ролик,который ты снял.
Снова начнет ремень жрать - надеюсь тогда поймешь кто виновник?!
Boryan1
Всё понятно.
700р получается выкинул на ветер. Отдельно ремень Gates без ролика стоит 300р. А я 990 потратил.
Старый ролик по-моему фирмы Pilenga.
И главное, ничего не предъявишь в магазине. Возврат требовать бессмысленно. Они же сразу спросят, где ставил, на сервисе или сам в гаражах.
Garik36
Интересно, а как объяснить то, что у меня ремень сползал к двигателю, а после замены ремня с тем же старым роликом он стал сползать от двигателя?
Неужели сам менял? wwow
Boryan1 писал(а):
ничего не предъявишь в магазине.Возврат требовать бессмысленно.
Почему это?
А это не имеет значения.
Почитай закон о защите прав потребителя.
До 14 дней после покупки товар можешь вернуть БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ причин.
Будут вякать - скажешь что жена купила такой же ролик в другом магазине,его и поставили,а ваш не понадобился. hehe
Boryan1
Так я покупал комплект ремень + ролик в одной упаковке. Товарный вид ремень уже потерял, т.к. уже на 1мм слизан.
Не возьмут же они по отдельности ролик и не обменяют его на такой-же новый, т.к. уже не до комплектность будет по любой причине, либо брак (как в моём случае), либо не понадобился.
Garik36
Неужели сам менял?
Ну не дядя-вася ведь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9741884#9741884
Может и дядя Вася.
По ссылке про помпу,датчик,патрубки,АКБ,тормоза и даже про карб с сиденьем,
но ни слова про ремень ГРМ Pardon
Верно.Частично не поменяют. nea
Но и этот ролик можно исхитриться поставить правильно.
Есть несколько вариантов.
Один из простых - подобрать прокладку под дистанционную упорную шайбу ролика.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Июня 2015 22:03), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Выше я написал, что купил новый ремень БРТ. Сразу же и поменял (точнее, на следующий день, 1 мая).
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Фоток нет и не будет, в тот момент мне было не до них.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Хотя нет, вру, одну фотку нашел - снятый старый ремень:
Зачем они мне.У меня на заборе таких ремней штук 20 висеть остались. Из остальных дорожку сделал. hehe
Для этого нужно было немного ручками пошаманить,но видимо сползал он без жора,тогда и голову забивать не стОит.
Garik36
Когда сползал к двигателю, то немного истирался. Пробовал менять ролик, экспериментировал с его шайбой, добился только того, что ремень прекратил сползать дальше Pardon
Ну значит добился нужного результата! Good
Garik36
Вот только после смерти помпы он стал сползать в обратную сторону Pardon
Лысик
Boryan1,а на ролик есть название фирмы?или там тоже Гейтс?
Boryan1
Вот фото:
http://savepic.ru/7504145.jpg
С обратной стороны только одна маркировка 2108...
Fray98rus
коробка не АВТОВАЗ Lada Image случаем? такой набор покупал подруге, поставил, все ровно!)
Главное,чтобы подруга осталась довольна. Good Wink
Лысик
он комплект Гейтса покупал.
Fray98rus
Развернуть
с Москвы до Питера хз как доехала, а обратно уже на собранной тачке.
в лада имэйдж тоже гейтс ремень лежит. а на ролике фирма не указана.
а судя по гуглу и маркировке - и ролик гейтс.
Boryan1
Не помогла замена нового ролика на старый.
Всё равно ремень жрёт с правой стороны.
http://savepic.su/5801390.jpg
Что делать-то?
Саня1512
Boryan1
Мне помогло, посмотри ремень не перетянут случаем?
Boryan1
Саня1512 писал(а):
Boryan1
Да вроде нет. Нормальное натяжение.
На фотке же видно, что стёсана верхняя часть ремня, а зубцы торчат. Стирается об кромку ролика. Но сам ролик мне кажется тут не при чём. Старый отходил всего 8 тысяч, он как новый и с ним никакого перекоса ремня не было, а новый один из самых дорогих.
Шайбу регулировочную я не менял (оставил старую ещё заводскую), так что думаю не в ней дело. Остаётся шпилька. Я её не до самого упора затягивал (короткой резьбой). Она уже вошла в блок гладкой частью, но ещё оставалось усилие для затяжки, хотя крутилась трудно. Попробовать длинной резьбой её закрутить до самого упора?
SS 220
Boryan1, а почему помпу исключаешь? Из-за того, что она была самая дорогая в магазине? У меня проблемы со сползанием начались как раз после замены помпы, больше ничего не менялось.
Что делать-то?
Тема bboyan
Читать и пробовать.
Она НЕ регулировочная! nea
Вместо дум её промерить микрометром нужно.
Boryan1
Тема bboyan
Читать и пробовать.
Попробую шпильку длинной резьбой завернуть до упора, а ролик в другую сторону натянуть (по часовой).
Страница 5 из 9
