Страница 3 из 3
zett
Вы че из леса? 63
Торец трубы там проходит дальше кольца, упирается в пластик, кольцо в процессе надевается на трубу и затягивается цангой.
Какой там торец получается вообще монопенисуально, хоть топором отруби.
Mitiok
Петрович727 писал(а):
Труба упирается в резиновое кольцо №4.
Не не. nea
Добавлено спустя 20 секунд:
Некрасиво.
Acquirer
zett писал(а):
Вы че из леса?
Товарищ с незалэжной зря спорит. Как он предлагает, течь будет при нормальном давлении, от атмосферы и выше.
Номерной
Mitiok писал(а):
Не не.
Ща паеду на дачу зырить..
Раз такое дело. supercool facepalm
Mitiok
Там сужение проходного отверстия, , образует "ступеньку" в которую и упирается торец трубы, резинка, перед этой ступенькой лежит.
Номерной
даже отговаривай.
Уже собираюсь выезжать.
всем пакА. supercool
Mitiok
Acquirer
O150rus
Mitiok писал(а):
Так -с, резать то чем диаметр 32? Тупо ножовкой, как то негламурно, срез не всегда ровный выходит
Болгаркой, ток штоб пропил был за один раз, отрежешь как захочешь.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
всем пакА
Не спеши, за три дня успеешь 63
rover
zett писал(а):
Все бы ничего, но, кхе-кхе...
На зиму шланги сматываются и хранятся вместе с тройниками и переходником при температуре выше 0 градусов по Цельсию.
В квартиру тащить штоле? нахрена оно мне там упало?
В землю зарой hehe
Вообще кстати тема полива животрепещущая, потому что сам соток 6-7 поливаю два раза в неделю. Поливаю таская шланг 35 метровый с распылителем по всему насаженному выгону, уходит часа три-четыре, если грядки заливать как положено.
А если на дельнем картошка будет, да еще если нормально все рассадить, то вообще наверное через день с бухтой бегать придется. На следующий год хочу разводку минимальную сделать и шланги покороче, а то подзадрало уже малость
Michail_09
Даже с разводкой долбаные помидоры, посаженные вкривь и вкось отнимают массу времени - хоть арыки между ними копай. Остальное - включил брызгалки, и оно само поливается.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
zett писал(а):
Вы че из леса? 63
Смотря как собирать.
Если кольцо сначала на трубу надеть, то оно в фитинг не запихивается. Если пропихивать трубу в ослабленный фитинг, то сильно кривой торец трубы вырывает кольцо из канавки. Поэтому более-менее ровный торец с фаской очень даже приветствуется + я жидким мылом конец трубы намазывал.
Michail_09 писал(а):
арыки
facepalm
zett
zett писал(а):
Вы че из леса? 63
Все прекрасно запихивается, развивай мускулатуру supercool
Michail_09
zett писал(а):
Вы че из леса? 63
Нет повода - все давно собрано. Попробовал и так и по другому, собрал наиболее удобным для себя способом.
Mitiok
Короче ПНД труба отлично режется ножницами для полипропиленовых труб. Только одна хитрость, так как она мягкая, то храповый механизм не может перескочить на следующий зуб, нужно поджать, и провернуть ножницы, тогда труба прорезается и усе, дальше дожимаем как обычно.
Удобно, ровно rlzz
AND517
zett писал(а):
Вы че из леса? 63
запихивал не вытаскивая кольцо. на трубу набрасываешь гайку, надеваешь разрезную втулку так чтобы торчал конец трубы миллиметров 12. и чтобы гайка к коннектору на виток резьбы прикручивалась. закручиваешь гайку до конца, все. правда на кольце в коннекторе какая то консистентная смазка уже была.
Номерной
а что за фирма производитель? Дюрекс? facepalm
Страница 3 из 3
