zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Вы че из леса?
Торец трубы там проходит дальше кольца, упирается в пластик, кольцо в процессе надевается на трубу и затягивается цангой.
Какой там торец получается вообще монопенисуально, хоть топором отруби.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Петрович727 писал(а):Труба упирается в резиновое кольцо №4.
Не не.
Добавлено спустя 20 секунд:
zett писал(а):Какой там торец получается вообще монопенисуально, хоть топором отруби.
Некрасиво.
Acquirer
zett писал(а):Вы че из леса?
Товарищ с незалэжной зря спорит. Как он предлагает, течь будет при нормальном давлении, от атмосферы и выше.
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
Ща паеду на дачу зырить..
Раз такое дело.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Петрович727 писал(а):Ща паеду на дачу зырить..
Там сужение проходного отверстия, , образует "ступеньку" в которую и упирается торец трубы, резинка, перед этой ступенькой лежит.
Номерной
Mitiok писал(а):Там сужение проходного отверстия, , образует "ступеньку" в которую и упирается торец трубы, резинка, перед этой ступенькой лежит.
даже отговаривай.
Уже собираюсь выезжать.
всем пакА.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Acquirer
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Mitiok писал(а):Так -с, резать то чем диаметр 32? Тупо ножовкой, как то негламурно, срез не всегда ровный выходит
Болгаркой, ток штоб пропил был за один раз, отрежешь как захочешь.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Петрович727 писал(а):Уже собираюсь выезжать.
всем пакА
Не спеши, за три дня успеешь
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
zett писал(а):Все бы ничего, но, кхе-кхе...
Цитата:На зиму шланги сматываются и хранятся вместе с тройниками и переходником при температуре выше 0 градусов по Цельсию.
В квартиру тащить штоле? нахрена оно мне там упало?
В землю зарой
Вообще кстати тема полива животрепещущая, потому что сам соток 6-7 поливаю два раза в неделю. Поливаю таская шланг 35 метровый с распылителем по всему насаженному выгону, уходит часа три-четыре, если грядки заливать как положено.
А если на дельнем картошка будет, да еще если нормально все рассадить, то вообще наверное через день с бухтой бегать придется. На следующий год хочу разводку минимальную сделать и шланги покороче, а то подзадрало уже малость
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Даже с разводкой долбаные помидоры, посаженные вкривь и вкось отнимают массу времени - хоть арыки между ними копай. Остальное - включил брызгалки, и оно само поливается.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Смотря как собирать.
Если кольцо сначала на трубу надеть, то оно в фитинг не запихивается. Если пропихивать трубу в ослабленный фитинг, то сильно кривой торец трубы вырывает кольцо из канавки. Поэтому более-менее ровный торец с фаской очень даже приветствуется + я жидким мылом конец трубы намазывал.
Авто: LADA GFL110
Michail_09 писал(а):арыки
zett
Michail_09 писал(а):zett писал(а):Вы че из леса?
Все прекрасно запихивается, развивай мускулатуру
Michail_09
zett писал(а):Michail_09 писал(а):zett писал(а):Вы че из леса?
Нет повода - все давно собрано. Попробовал и так и по другому, собрал наиболее удобным для себя способом.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Короче ПНД труба отлично режется ножницами для полипропиленовых труб. Только одна хитрость, так как она мягкая, то храповый механизм не может перескочить на следующий зуб, нужно поджать, и провернуть ножницы, тогда труба прорезается и усе, дальше дожимаем как обычно.
Удобно, ровно
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
запихивал не вытаскивая кольцо. на трубу набрасываешь гайку, надеваешь разрезную втулку так чтобы торчал конец трубы миллиметров 12. и чтобы гайка к коннектору на виток резьбы прикручивалась. закручиваешь гайку до конца, все. правда на кольце в коннекторе какая то консистентная смазка уже была.
Номерной
AND517 писал(а):правда на кольце в коннекторе какая то консистентная смазка уже была.
а что за фирма производитель? Дюрекс?
