poliman
Цитата:На картинке ниже изобретение, которое навсегда изменит мировую автомобильную индустрию, а возможно и весть мир в целом. Уникальные скоростные заправки, которые очень активно строит калифорнийская компания TESLA Motors по всему миру быстро и безопасно заряжают современные автомобили абсолютно бесплатно. Еще вчера никто не мог в это поверить. Сегодня одна такая заправка спокойненько работает недалеко от дома. Как же это устроено?
остальное тут
http://www.yaplakal.com/forum11/topic1149992.html
вот так вот, бензин мастдай
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Скуяли оно бесплатно? Потому что реклама
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
1. Электричество берется от сырости? Даже в развитых штатах 40% энергии - тэс.
2. Беслпатность сразу пропадет как только эти тачки станут популярными, обычный замануха. Как наркота - первая доза бесплатно, а потом купишь себе тачку и цены заломят до небес
Сипaтый
к нас от этих заправок быстренько будут запитаны все ближайшие колхозы
Про -у нас-даже речи не будет лет 30
Перец
Авто: дорогостоящее
Limon
ТС не грамотный. Путает значение слов Заправка и Зарядка.
Ну, давайте чуть-чуть подумаем.
Кто знает, какое напряжение и ток зарядки у Тесла-кара на входной розетке, так сказать, в лючке "бензобака"?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Да не секрет ни разу там 60А сила тока..
Цитата:Вариант 1. Всегда и везде.
Штатный блок питания, обычная розетка 220В.
12 ампер, 220 вольт = примерно 2.5КВт.
Полная зарядка батареи - полтора суток (указано для большой батарейки 85, для маленькой указанное время делим на полтора).
Важно иметь работающую "землю" на розетке, без этого не работает.
Техническая сложность - все разъемы зарядного устройства идут по заокеанским стандартам.
Решение - либо переходник с американской розетки на российскую (китайские переходники для айфонов не годятся, они хлипкие ппц, пускать по ним 12А вдолгую просто страшно), либо банальная скрутка. Цепляем к американским разъемам на скрутку отрезанный от полотенцесушителя или микроволновки кабель с вилкой. Работает.
Вариант 2. Дешево и сердито.
Второй разъем зарядного устройства. Стандарт NEMA 14-50, американская силовая розетка.
Берем американскую розетку стандарта NEMA 14-50 (важно озаботиться купить заранее, лучше сразу десяток про запас), зовем бойца-электрика. Просим или требуем выдать 50 ампер на одной фазе.
В зависимости от степени мотивации и мотивации бойца-электрика и возможно бойца-энергетика, получаем или 25А, или 32А, или 40А.
Дальше боец-электрик ставит на стену заранее запасенную американскую розетку и подключает ее. Бойцы-электрики этому обучены, коммутация проблем не вызывает (цепляются ноль-земля-фаза, нейтраль не нужна). Схемы коммутации ищем в википедии.
Итог - время полной зарядки сокращается до 18/14/11 часов.
Уже намного лучше, за ночь батарейка зарядится.
Вариант 3. Wall connector.
Процесс организации практически полностью аналогичен варианту 2.
Отличия:
- бойцам-электрикам и бойцам ставится боевая задача обеспечить 80 ампер на одной фазе. Возможно, бойцы с этой задачей не справятся, 80А это много. Тогда можно ограничиться 40А.
- вместо розетки NEMA 14-50 на стену вешается настенное зарядное устройство.
Процедура зарядки существенно упрощается. Снял со стены штекер, воткнул в машину, пошел спать. Секунд 15 и никаких проводов под ногами.
Время полной зарядки (если удастся организовать 80А) сокращается до 5-6 часов.
Уличное исполнение - да. Защита IP44.
Важный момент - убедиться при заказе что тесла умеет заряжаться током 80А. Если не умеет - вопрос потенциально можно решить заменой блока зарядки в тесле.
Но он дорогущий, проще купить не эту а другую теслу, где блок стоит штатно.
Для обособленно живущих замкадышей также доступна опция зарядки от однофазного дизеля. Особенностей абсолютно никаких, с коммутацией легко справится боец-электрик.
Пока это всё что есть.
hakim11
STAS152005
poliman писал(а):вот так вот, бензин мастдай
А электричество от куда? Ах на ТЭЦ мазут жгут...А мазут из нефти...
КПД там Какое? А потери при передаче электроэнергии по сети?
Надо еще посчитать что выгоднее и эффективнее будет...
hakim11
STAS152005
там больше траблов с производством акб..еси что...
STAS152005
И это тоже проблема....
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Шевроле за 2 ляма....
ни фига не бесплатно..где там экономия?
Extreme
Рано или поздо всё равно все пересядут на электро. Это удобней надежней и безопасней. Но для этого нужен прорыв в энергетике, как в производстве энергии, так и в аккумуляторах. Мы правда до этого не доживем.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
poliman
я бы поклал на бензин и тд
электро четче
Extreme
poliman писал(а):электро четче
Ps
Опять эта картинка
Ahmet99
электричество опасно, епнет ещё...
poliman
на приусе каталси, огонь ващше
едешь тихо тихо
народ пугать
в купе поставить еще трейнхорн и угарать на паркингахъ
Rover_61reg
людям, купившим такие авто - класть на бесплатность..
hakim11
STAS152005
увы так и не покатался...
мне нравится сама концепция..я задумывался от митсу взять аймюв... за лям..потом пердумал
ЗЫ машинка кстати каждый день ездит...больше всего на пробег вличяет включение печки
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
че там поллитруки ссут...опять Россеюшке сколен мешают пендосы поднятся, теперича еще и машинами чудными без нефти едущими?
думаю нарушены скрепы отсутствием двигателя внутреннего сгорания
Vlad B
hakim11 писал(а):STAS152005
Достаточно посмотреть тест Теслы у сына грузинского афтаритета где он не смог доехать до дома по рекламным проспектам калифорнийских лохотронщиков и тест аймюва от стиллавина где это гавно в реальности ездит около розетки +-5км.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
STAS152005 писал(а):(цепляются ноль-земля-фаза, нейтраль не нужна
калифрения обречена.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Extreme писал(а):Рано или поздо всё равно все пересядут на электро.
Дорогой, не Вангуй. Японцы уже выпустили серийную Тойоту на водороде. Только его не сжигают, а используют для зарядки аккумулятора. Далее постоянный ток преобразуют в переменный аж до 650 Вольт. И используют как электромобиль. Я уже рассказывал про это и давал ссылку. Видимо, ты не в курсе.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
за сколько заряжается полностью? часов за 12 ...
