Ну кажется им, что чем меньше - тем лучше.
что 91 градус
В пробках в жару теперь с кондеем греется патла.
поставил лузеровский "под панас"
греется патла.
Дык ты в смысле - греется с кондиционером и новым радиком больше чем со штатным без кондиционера
или греется сильнее чем со штатным радиком и с кондиционером?
-alex-
Радики Лузер - дерьмо. Впрочем, любая продукция этого брэнда - дерьмо. Следовательно, покупая дерьмо нужно понимать, что работать оно будет соответственно. Родной голый радик 21700811201000 в продаже существует по цене 5300-5800, при том, что лузерский 3500 - не такая уж и разница.
Шаг трубок на глаз такой же.
У тебя какой?
Да-да подверждаю у Мерседесов радиаторы лучше.
Так это не радиатор охлаждения, а конденсатор.
Может Лузер и дерьмо, но даже с ним и уставками 98/94 у меня машина не перегревалась (без кондиционера) выше 100 С.
Дык у тебя с завода кондер?
Фла́гман (нидерл. vlagman, от vlag — флаг и man — человек) — командующий флотом, или командир соединения кораблей, которому присвоен должностной флаг.
Из всей темы только у 3-х человек есть кондиционер, и то у одного (меня) проблем с охлаждением при выключенном кондее нет.
Всё не читал но осуждаю?(с)
При выключенном кондее и у многих нет проблем. проблемы начинаются при включении кондея.
Кондейный вентиль просадку напруги не дает а вот основной просаживает напряжение сильно. Менять или смазывать там что-то можно?
Ну, дык, в обычном режиме (без кондиционера) вентилятор тебе напряжение не садит?
А генератор наш замечательный
