Начал снимать надсвечники по очереди
Брал у соседа на аремя ВВ провода
начал с днища выливаться бензин на асфальт.
С проверкой компресси реально проблема в нашей глухомани.
Otacon
Если, как пишешь. не работают 2 и 3 горшки:
1. Проверь наличие искры. Подменную свечу в провод и на двигатель, чтобы масса была, заводи и смотри искру.
Если искра есть, и хорошая - будем думать дальше, если нет - подкинь для начала заведомо исправный коммутатор.
2. Если на газе машина работала ровно (кстати, ты сам это видел?), то с ШПГ всё хорошо. Так что проблема скорее всего в электрике, т.к. карбюратор не умеет подавать бенз только в 1 и 4 горшки. Опять же электрике всё-равно, что зажигать, бенз или газ...
Как то странно...
Не пойму почему он начал именно у меня протекать, а не у бывшего владельца.
А как так может быть, чтобы на газу всё ок., а на бензе 2 горшка не фурычут?
Это он говорит что она рабогтала ровно, а сам я этого не видел. Так что может врет.
совпадение, как думаешь?
первый не звонится, причем не звонится и соседский 1-й провод.
ссыт из медной трубки
Временно, одень шланг бензостойкий и обожми хомутами...
Свечи проверял, искра там есть, но желтого цвета и как паутинка рассеянная, так и должно быть?
...не просто так, типа, на бенз переключился... На лоха... Сработало...
А на счет течи, то течет бензин и даже реально ссыт из медной трубки на днище рядом с выхлопной системой
Возможно течет в месте где был электроклапан бензина
не заглушил какой-то штуцер на впускном коллекторе слева
Панель с Опел Вектра
не пойму как такое возможно через пробку?
Так я ж карб регулировал, температуру не смотрел
Вентилятор я вообще ни разу не слышал чтобы он включался, ни раньше ни сейчас.
вылило 2 литра. Хотя я не пойму как такое возможно через пробку?
А какие признаки если голову повело?
