Overline
Всем добрый день, прогнила головка, никогда раньше не снимал её.
Реально ли это сделать глядя в мурзилку? Сложно это сильно?
LAVik
Как ты ето определил???
System
Интересно в каком месте она умудрилась прогнить wwow
99_style
Она из аллюминия facepalm facepalm
Если кастрюля сгнила-то ее паяют? pst
Б-у не искал?
pleschner
Overline писал(а):
прогнила головка
facepalm facepalm facepalm
Нее ну тут только флудить...
Знаешь старую русскую поговорку - "Не зная брода - не суйся в воду".
Я из своих сорока - лет 30 вожусь с техникой, сперва с отцовой, потом с моциком, теперь с машиной.
И точно знаю - нефиг лезть в мотор своими руками.
Нужен НОРМАЛЬНЫЙ моторист! Я когда нужно было менять прокладку ГБЦ - 3 дня потратил чтобы найти того, кому можно доверять...
!Lnur
pleschner, а ты как определил что ему можно было доверять? Детектор лжи? ROFL
Восьмеркин
pleschner писал(а):
Overline писал(а):
прогнила головка
За 30 лет с техникой ни разу не решился снять гбц? Это совсем не так страшно как кажется на первый взгляд Wink
pleschner
!Lnur писал(а):
Детектор лжи?
Коллективный разум.
Вопрос не в том чтобы снять, и даже не в том чтобы поставить.
Делали и не раз.
Вопрос в том через сколько в него снова придется лезть из-за того, что где-то перетянул или недотянул, или не в той последовательности, или не тем помазал чем надо было по незнанию, или ещё какой нюанс не знал.
В 90-е были большие проблемы (И не только с деньгами) и ремонтировались только самостоятельно.
Более-менее прокатывало - если самостоятельно разобрать, а собирать удавалось отдать нормальному мотористу.
А уж сколько раз я своего оппозита перебирал.
На нем всего 2 болта не откручивались - это я точно знаю.
А если человек пишет -
То его уже точно к разборке движка подпускать нельзя!
gadgik
ну так если не пробовать и не научится! Smile
Overline
5 месяцев назад загонял авто была пробита прокладка.
Мастер который делал сказал что "прогнила"....ну или проело её, в районе 1 цилиндра, ..., поставил новую прокладку .сказал что на пол года хватит, а потом надо будет снимать и варить. ..
Сейчас снова по тихоньку после остановки двигателя слышны "бульки" в бачке расширительном.....видимо пора....
Вот и возник вопрос, самому без опыта и без навыков и в одного реально ли снять башку и свозить на "процедуры".
nestor
Ну а почему нет. Снимай вези. Или шлифовать или смотреть по месту на сколько большая раковина получилась.
gadgik
Профиль заполни хоть что за двиг!?
Самый простой вариант купить головку Б\У-конечно с проверкой плоскости,перебрать её и поставить!
Вообще не понимаю что там может сгнить чтобы нужно было варить(там кусок отвалится должен)!
Overline
Двигло 1,5 8 кл.
Прогнило-проело, ..синонимы.
Расположение "раковины" обозначено на рисунке.
Размер файла: 98.35 KB
Просмотрено: 329 раз(а)
nestor
Надо смотреть на месте что там получилось. ГБЦ снимай. В зиму так идти нельзя.
System
Overline
Так правильно...Прогнила прокладка ГБЦ Wink ,а ты так написал, что у всех сложилось впечатление что прогнила сама ГБЦ, а не прокладка hehe . Мне кажется, что например разобрать и поменять прокладку - не сложно, как и собрать все обратно тоже, а вот затянуть правильно болты ГБЦ - тут то и могут возникнуть сложности Pardon . Я когда себе менял прокладку эту (так же сгнила, достал один лишь контур,когда разобрал hehe ) , то ездил к другу в гараж (ремнотами он занимается). Так вот я все разбирал\ собирал сам,а друга только напряг затянуть ГБЦ, ибо сам не знал как правильно тянуть Smile
Overline
Истинно так.
gadgik
Клапана не гнёт,промерять,если можно точить,но уже будет гнуть!
Установите на блок новую прокладку головки (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами.
11. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс.м); 2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1– 8,7 кгс·м); 3 – доверните болты на 90°; 4 – окончательно доверните болты на 90°. [/img]
nestor
Он же не 5 мм сточит.
Overline
Динамометрический ключ важная составляющая такого процесса? Или можно обойтись?
nestor
Overline писал(а):
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Я дкмаю ГБЦ пора откапиталить.
gadgik
хз,сварка тоже не микрометры сварит! 63
Оч,важная яб скзал!
Но видел как люди на автомате крутят,это уже 90 левел моториста! 63
Последний раз редактировалось: gadgik (06 Июля 2015 14:49), всего редактировалось 1 раз
nestor
Стоит хотя бы у кого то его попросить.
gadgik
Я со сваркой далёк,но понимаю что трещины палюмому не заполняца и много ещё пойдут от перегрева(с точки зрения физики и химии)
Головка дешевле на авито-просто моторист чтоб промерил,оценил!
Восьмеркин
Какая связь? На зубиле 2002г. пробег 514 тык, голова не капиталилась, никогда не "ржавела", не точилась, пара стаканов болтаются уже лет 5 ну и кер с ними rlzz
