Grishka
В деревянном домике имеется микрокомната 2.5 х 1м.
Сначала думал впихнуть стандартную кабину 80 на 80, но видимо при такой площади собрать ее не удастся.
Как вариант смастерить душевой уголок. Отдельно купить поддон и двери, а задние стенки из ПВХ панелей.
Может есть еще какие то варианты?
Гомер Симпсон
пвх-панели - facepalm
во-первых, деревянный дом гуляет - подумай, как их будешь крепить к стене.
Во вторых - вода будет просачиваться сквозь них.
Косолапый
Гуляет и пусть гуляев, даже если панель лопнет, что врядли - цена ей копейки и заменить не проблема в отличии от той же плитки. Стыки силиконом намазать.
Купи ванну 1.2м стальную - цена копейки и повесь угловую шторку.
Последний раз редактировалось: Косолапый (08 Июля 2015 10:48), всего редактировалось 1 раз
Гомер Симпсон
хотя, в "дачном ответе" видел вариант - какой-то хренью покрыли брус, и вкрутили душевую лейку. Сказали, что ни гнить, ни просачиваться внутрь бруса вода не будет... Pardon
Нанотехнологии - они такие supercool
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Косолапый
я бы сначала поставил у стены стекломагниевый лист (магнезитовую плиту) и на него наклеил обычную плитку
Водостойкий гипсокартон, не?. Вон у товарища в дачном деревянном брусовом доме стоит года три и ничего на трескается. Только у него не кабина как таковая, а санузел с душем примерно указанного размера и не поддон, а кафельный пол со сливом..
Я в такой санузел ставил не только кабину закрытую, но и унитаз с умывальником))))
Силиконить нужно все эти кабины тотально. Текут отовсюду.
Grishka
Да как вариант тоже рассматривается, вот только как его стыковать с поддноном.
А как ты ее собирал на таких площадях Smile?
Никак. Там нет поддона, а уложенный с небольшим уклоном кафель и сливная воронка в полу.
ScorpXXI
я в квартире угловую кабину 135х135 впихнул в ванную шириной 1.5м, так что все у тебя соберется и влезет Wink
Гомер Симпсон
Оффтоп.
ScorpXXI
это не ты на форуме несколько лет назад фестивалил со стояком 21х4?
ROFL
Grishka
Жесть, это ты ее вокруг своей оси вертел?
Extreme
Гомер Симпсон
21х4 вроде хрустом был и пару лет назад отъехал в лучший из миров Pardon
Гомер Симпсон
ScorpXXI
нет не я Smile я вообще мало пишу...
собирали в ванной комнате, да крутили, 1 сторона полукруг, так что доступ есть ко всем сторонам
Acquirer
Ой вей, не все. Купил на дачу полностенную кабину безо всяких радио и блютузов, только лейка, стоила около 30 т.р., ничего там не течет, все сделано более чем по уму там в плане уплотнений и крепежа.
А собрать снаружи и внести не получится?
STAS152005
Grishka
Вот моя тема про это:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=250180&highlight=%E1%E0%ED%FF+%E2%E0%ED%ED%E0%FF
Спрашивай ежели чего...Все работает отлично уже лет 5-ть...
Grishka
Я думаю нереально, проем 80см и высока 2м. Придется внутри собирать. Я вот дума а если пока собираю картонку постелить под кабину, то нее и крутить будет легче?
maclein
а не проще замутить там помывочную без заморочек с кабинкой?
т.е. сделать гидроизолированную комнату со всеми коммуникациями и не парится
STAS152005
Зашить плитами ОСБ-3...На них плитку или Пластиковые панели...Пол гидроизоляция в два слоя и стяжка бетонная сверху плитка и слив по центру...Будет самое оно!
ScorpXXI
STAS152005
почему ОСБ а не гипсокартон влагостойкий?
Acquirer
Расширить, сняв дверную коробку нет?
В принципе да, но сколько она весить то будет? Моя полностенная из стекла метр десять в ширину и 90 в глубину, весит пердец сколько, я ее как-то кантовал подсовывая бруски под днище, так и поднял чтобы уложить слив аккуратнее. Думаю под стольник она весит.
Не думаю что 80 на 80 такая тяжелая.
STAS152005
Мне с ней было проще работать...А гибсокартон...гм..ну можно конечно..
Просто в ОСБ-3 можно и гвоздь забить и шуруп закрутить нормально..И она не трестнет и не сломается....Я на него плитку керамическую приклеил уже 5-й год стоит и не отваливается...А помещение промежду прочим зимой промерзает...ибо неотапливается..Мы зимой на даче не живем...
ScorpXXI
ОСБ от влаги расслаивается, в таких помещениях его гидроизолируют, на него плитку ложить нельзя, поэтому странно что так сделали, гипсокартон был бы лучше
STAS152005
wwow ....
С фига ли?....
Там стружка пропитанная смолой... Зае..ся ее расслаивать...ЕЕ во всем мире как внешнююоблицовку стен используют...
вообщем сходи в мою тему там на второй странице куча фоток..и я описывал весь процесс и что в итоге получилось...
Добавлено спустя 52 секунды:
ScorpXXI
STAS152005 писал(а):
С фига ли?....
я знаю что это и в курсе чего она боится
сам рассматриваю вариант постройки дома из ОСП панелей, НО внешнюю сторону обязательно закрывают вентилируемым фасадом, в открытом виде не рекомендуют оставлять больше чем на 2 года
внутри помещения с повышенной влагой гидроизолируют или через какой то время можно получить расслоение, грибок и тд
